А вы как меняете, копируете тон или отмечаете его, в столбце?
Полный сброс станции делали?
Evgeniy R
Если сам делаю в проге то выбираю из списка. Сохраненые канылы в станции прога сама вытаскивает с тонами.
Запускаю программу, перехожу на английский язык.
Далее открываю файл конфигурации, без подключения радиостанции, после открывается окно с частотами. Они уже вбиты, в столбцах "TX Frequency" и "RX Frequency".
Потом, нажимаю на строку в столбце "CTCSS/DSC Dec", появляется подменю с тонами. Нажимаю на стрелочку, открывается столбец с тонами.
Выбираю тон и после на пустом поле, чуть ниже частот нажимаю левой клавишей мышкой. Тон без проблем вписывается в строку.
При этом еще раз повторю, станцию не подключаю!!! А использую слитый ранее файл настроек.
Evgeniy R
Пошол к продавцу с этим вопросом. Он достал еще одну радейку партия вроде одна 141006N (6 клавиша и вкл.)
Пробуем в ручную сохранить частоту в ячейку памяти с субтоном, после сохранения в канальном режиме субтон поддается редактированию. Позже он попробовал через прогу зашить частоту и также проверить работу. Все хорошо в радейке сохраненый канал с субтоном подается редактированию. Прошу его прислать мне имидж этой станции для того чтобы накатить на свою и получаю вот такой ответ от программы.
ЦитироватьПрошу его прислать мне имидж этой станции для того чтобы накатить на свою и получаю вот такой ответ от программы
Ну, это по ходу несоответствие версий.
Но сама программа, должна работать с файлом, без подключения радиостанции...
Evgeniy R
Работает, только проблему это не ришило. Все таки разные прошивки.
Viktor
подскажите пожалуйста, что с UV5R
Купили 3 рации, прошивка BFS297
При включении на экране загораются все символы на пару секунд.
На 2-х рациях все одинаково, на 3-й по-другому
Viktor
#158
При загрузке рации загораются Welcome все символы (на двух рациях).
На 3-й рации после Welcome загораются символы сверху и справа
Dimmasik
Добрый день! Народ подскажите может кто сталкивался:Пришла рация Tonfa UV-985(аналог Baofeng UV-5R) ,при приеме в диапазоне 400-470 МГц слышен посторонний писк и почему-то не ловит FM приемник. В чем может быть косяк?
wesp
попробуй поискать по ссылке http://baofeng.perm.ru,у меня тонфа тоже есть ,но такой неисправности пока не было,был случай когда в горах уронил её со склона ,повезло не разбилась, но стала хрипеть, открыл поменял динамик, подтянул винты крепежа антенного разьёма, может твоя станция просто по входу возбуждается или бывает некачественная пайка , без вскрытия трудно определить
Попробуйте открыть станцию, и посмотреть платы, может капля олова или "сопля" висит...
Потом, можно шлейф дисплея посмотреть может он сдвинут. Только аккуратно!!!
Желательно, фото в студию...
Вообще  у меня были случаи, когда при загрузке, не до конца грузилась станция, я не заморачивался и писал дяди Алику на возврат денег или замена на новый товар...
Сообщения объединены: 28 апреля 2015, 17:33:05
ЦитироватьДобрый день! Народ подскажите может кто сталкивался:Пришла рация Tonfa UV-985(аналог Baofeng UV-5R) ,при приеме в диапазоне 400-470 МГц слышен посторонний писк и почему-то не ловит FM приемник. В чем может быть косяк?
Так же, придется открывать станцию и смотреть наличие "мусора на платах"... Потом общий сброс...
Сообщения объединены: 28 апреля 2015, 18:16:07
http://lpd.radioscanner.ru/topic26292-2.html - здесь гляньте...
Dimmasik
Частота сдвинута на +0,00625МГц  :) . Вроде на форумах пишут что можно исправить с помощью кабеля, но кабеля нет, да и вроде не сильно напрягает. А причина возможно - общий сброс...
wesp
но имей ввиду что после общего сброса , может начатся глюк вчём нибудь другом(были случаи да они и описаны много где) и тогда придётся точно через комп исправлять
Взял на работу утопленика БАО UV-5R...
Жмешь на передачу идет фон и не работает шумодав, когда нажимаешь кнопку сбоку... Будем восстанавливать...
