0 Пользователи и 9 гостей просматривают эту тему.
Как правило, у этих станций слабые места:
1. Микрофонный тракт (разъем).
2. Зарядный стиакан (сгорает контроллер, от перегрева).
3. Цепи обвязки динамика.
Так, что попробуйте поменять сам разъем.
Edward
пришла тушка, собрал, теперь на связи!
дабы окупить тушку, распродаю свою на з/ч.
Lapydus
Здравствуйте ув. радиолюбители. Есть такой вопрос: когда включаешь зарядку в сеть, то переменно светится кр\зел диод, а если вставить рацию в стакан, то срузу горит красный. И после полной зарядки также, если вставить рацию в стакан, а после подключить в сеть горит красный диод. Что бы это значило и как следует правильно делать?
хз, никогда не задумывался, но может драйвер не может определить полноту заряда и пытается ещё чуть зарядить?
Lapydus
Цитата: RAØZHX от 01 октября 2014, 23:24:43хз, никогда не задумывался, но может драйвер не может определить полноту заряда и пытается ещё чуть зарядить?
Заряжает и в первом и во 2-м случаях с нуля, а вот что же после полной зарядки еще происходит?
Hinatich
У меня тоже беда похожая,взял себе сие чудо,ставлю на зарядку,загорается красным,через три часа начинает мигать красно зеленым,я так понял ошибка какая то,батарея полностью не дозаряжается,как ни крути,и стакан греется,я так понимаю решение в охлаждении или надо перепаивать?
Для начала попробуйте на контроллер, который в стакане, поставить радиатор охлаждения.
Hinatich
Сегодня когда в очередной раз поставил на зарядку,заметил кое что другое,греется стакан когда идет зарядка и светится красным,когда начинает мигать красно зеленым,остывает и не греется вобще,снимаю батарею,ставлю опять,5-10 секунд красным и опять та же фигня,контроллер холодный,может в батарее дело?
RA3QRD
#98
Уровень срабатывания окончания в зарядном, немного не совпадает с процессором заряда батареи вот и прыгает, нечего страшного у меня одна батарея моргает другая нет, но заряжаются и держат нагрузку хорошо.
Успехов в Радио!
Нет, реально горят как мухи на подлете!!! Если нет охлаждения, то в любом случае сгорит, это дело времени. Очень много жалоб по этому делу. Приходилось самому ставить радиаторы!!!
Тем более бояться, когда заряжают станцию, от бортовой сети в авто. Там напряжение 13-14 вольт, а контроллер этого не простит....
Что объяснять, снимите крышку, поставьте на заряд, а через некоторое время потрогайте контроллер....
Факты, вещь упрямая.
Hinatich
Открутил и так крышку,когда батарейка стоит в стакане и красно зеленым моргает,холодный контроллер,может уже сгорел,потому как подванивает,батарея держит всего 6 часов,вырубается вобще без каких либо сигнал и оповещений,из них если в сумме 10-15 минут на передачу выхожу ,а то и меньше,а контроллеры толька из китая заказывать?на рынке найти не реально?
Цитироватьа то и меньше,а контроллеры толька из китая заказывать?на рынке найти не реально?
Если есть запах китайкого текстолита, то тогда дешевле новый стакан заказать!!! Чем искать контроллер.
Hinatich
Та чёрт его знает, текстолитом или нет, вроде как обфчной пластмассой, потому как на обратной крышке стакана отпечатался контроллер))Я так понимаю на новый стакан на контроллер сразу без раздумий радиатор лепить?или есть шанс что повезёт?))
Valejio
Купил две рации у разных продавцов.
Похожи как близнецы. Разница только в антеннах.
Если есть знающие люди, посмотрите правильно ли они работают? просто одна из них постоянно в эфире что то ловит. Настройки одинаковые - базовые.
http://iqproject.org/IMG_2194.MOV
