us5vac
Доброго времени суток форумчане!Приобрёл такую радейку.Как будто бы всё работает,но одно но.слабая чувствительность даже на наружную антенну.Кто нибудь замечал такое.Может от прошивки это зависит или может в настройках  где то искать надо.Заранее спасибо. :sos:
в настройках есть настройка чувствительности
medved
Здравствуйте! Приобрел 5r. К ней же взял антеннку 771 нагоя и адаптер в автомобиль(вставляется в прикуриватель и в рацию вместо батареи). Померил напряжение на выходе адаптера, показало 8.4в. Подскажите получается он бесполезен т.к рация потребляет 7.4? http://www.aliexpress.com/snapshot/6344811246.html?orderId=64619064444636
medved
Вчера только проверил в машине. Я так понимаю там микросхемка стоит, как от стакана, на зарядку батареи. Попробую связаться с ним.
ЦитироватьЗдравствуйте! Приобрел 5r. К ней же взял антеннку 771 нагоя и адаптер в автомобиль(вставляется в прикуриватель и в рацию вместо батареи). Померил напряжение на выходе адаптера, показало 8.4в. Подскажите получается он бесполезен т.к рация потребляет 7.4? http://www.aliexpress.com/snapshot/6344811246.html?orderId=64619064444636
Я лично ставил тест, все работает от прикуривателя!!! На свежезаряженном АБ, показывает то же 8.2-8.6 вольт, но тем не менее все работает!
Внимание!!!
При заведенной машине, заряжать станцию от прикуривателя не рекомендуется, сгорит. (Сваязка: Подстаканник + шнур от прикуривателя).
Напоминаю:
Желательно устанавливать радиатор на стабилизатор, который стоит в подстиаканнике!!!
UB8CAJ
#111
Цитата: medved от 11 января 2015, 16:23:35Померил напряжение на выходе адаптера, показало 8.4в. Подскажите получается он бесполезен т.к рация потребляет 7.4?
Слегка поправлю - "рация потребляет" не напряжение, а ток.
И очень редко (потому, что неудобно) от источника с точно заданным напряжением.
Обычно задаётся рабочий диапазон питающих напряжений, обычно дельта около 20% от номинала.
Вчера приходил в ремонт очередной Бао UV-5R с неработающим микрофоном.
С гарнитуры микрофон работает.
Можно конечно, как тут предлагалось ранее, заменить разъём. Паяльник, оловоотсос и т.д. .....
Но мне, как старому лентяю, вкалывать не охота, поэтому - действуя терапевтически проблема была устранена. Мож кому пригодится.
Суть процедуры такова: Станцию НЕ разбираем!
1. пара капель спирта в гнездо диам.3,5 + несколько втыканий туда соответствующего штеккера
2. струёй воздуха - продуваем /сушим
3. капля масла на десерт.  :)
Для нетерпеливых: WD40 + штеккер!  :D
Россия - империя любви имитации. Товарищ прапорщик говорит, что кормят нас хорошо.
Андрей / UB8CAJ (PhD) CEO@stv-ural.ru 906-807-3886 (Viber, WhatsApp, Telegramm)
medved
Спасибо! Мерил на самой батарее(было половина заряда) 7.2. Вот и подумал, что на полном заряде 7.4. Поэтому возникли сомнения использовать ли адаптер или нет. Лучше всего чтобы не рисковать, куплю еще одну батарею, а то потом дороже выйдет. Спасибо еще раз.
UB8CAJ
Цитата: us5vac от 19 декабря 2014, 05:45:31Приобрёл такую радейку.Как будто бы всё работает,но одно но.слабая чувствительность даже на наружную антенну.Кто нибудь замечал такое.Может от прошивки это зависит или может в настройках  где то искать надо
Цитата: Скорпион от 19 декабря 2014, 09:13:32в настройках есть настройка чувствительности
:lol: да-да !!!!!
Производитель делает класные станции с хорошей чуствительностью, но специально не регулирует их, чтобы доставить удовольствие нашим радиолюбителям.
ЦитироватьПоэтому возникли сомнения использовать ли адаптер или нет. Лучше всего чтобы не рисковать, куплю еще одну батарею, а то потом дороже выйдет. Спасибо еще раз.
Адаплер применять можно, но на незаведенной машине и желательно разобрать и поставить радиатор...
medved
Цитата: RAØZHM от 11 января 2015, 19:40:36Адаплер применять можно, но на незаведенной машине и желательно разобрать и поставить радиатор...
А какой смысл его тогда? На ходу нельзя использовать, еще и дорабатывать. Сам он батареей не является.
ЦитироватьА какой смысл его тогда? На ходу нельзя использовать, еще и дорабатывать. Сам он батареей не является.
А у нас большая часть Китайсвой связной техники, дорабатывается напильником.
В подстаканнике, стабилизатор расчитан на 10-12 вольт, а в машине примерно 13-15 вольт, вот они и горят от перегрева...
Ранее указанная схема:
UB8CAJ
Цитата: medved от 11 января 2015, 22:54:03А какой смысл его тогда? На ходу нельзя использовать, еще и дорабатывать. Сам он батареей не является.
Цитата: RAØZHM от 11 января 2015, 23:22:40А у нас большая часть Китайсвой связной техники, дорабатывается напильником.
Тут (для автомобиля) дорабатывать не надо. Надо переделывать.
Микросхема является контроллером заряда (источником тока), а для питания станции без АКБ нужен источник напряжения.
Переделка - не сложная и не дорогая.
1. Аккуратно всё разбираем и выпаиваем контроллер. Его продаём RA0ZHM (ему пригодится) :)
2. Изготавливаем, из пластины алюминия толщиной 1,5-2 мм радиатор размером на весь корпус.
3. Ставим на радиатор две м/с 7808 впаралель (предварительно подобрав с максимально близким напряжением, чтобы токи в них были примерно равны). Не забываем емкости на входе и выходе (см. даташит).
Наслаждаемся.  :)
N.B. Baofeng на 5Вт. потребляет до 2-х ампер!
Цитировать1. Аккуратно всё разбираем и выпаиваем контроллер. Его продаём RA0ZHM (ему пригодится)
О, опять началось.... лучше себе оставьте,  для пирсинга...
UB8CAJ
#119
 :) Это не изложение. Это скорее сочинение. С Новым Годом!  :beer:
