Atoms
Цитата: 915 от 20 июля 2015, 09:05:56
Для начала поменять местами антенны и аккумуляторы (последовательно).
Менял. Но  аккумуляторы откидываем сразу, питал от лабораторного бп. Токи потребления мерял и со штатными антеннами и с нагоями.
Ток на передачу слабый...      На 5 ваттах, примерно должен быть - 1.4-1.6 А. По ходу с выходным что-то или цепочка переключения мощности....
Atoms
#182
Мне кажется что и на 1-м вате ток потребления маловат. С чего начать, что можно проверить? Или сразу начинать менять транзисторы оконечника и предварительного каскада? Теоретически Где по схеме  может косячек сидеть?
Сообщения объединены: 21 июля 2015, 03:46:41
Нашел косяк, некачественно припаянный светодиод одной ногой касался кондера. Отпаял, аккуратно поправил место пайки светодиода и впаял его назад. Все работает.
а где достать потенциометр? Станция начала хрипеть и кручении "головки", хочу заменить
Там же. Или Али, или 409shop. И потенциометры, и корпуса, и экраны, и рукоятки - всё, что душе угодно.
На 409 оппппп, по лучше с выбором и проще....
dimob
Добрый день, подскажите такой вопрос, через кабель программировать можно частоты расширять по диапазону, настройки править и прочее. А вообще какой диапазон по железу держит баофенг uv-5r. Можно наверно прошить и от 1 до 1000 МГц но работает ли оно реально?)) Интересно в каком диапазоне железно позволяет реально работать на прием и передачу.
ЦитироватьМожно наверно прошить и от 1 до 1000 МГц
С чего это?
ЦитироватьИнтересно в каком диапазоне железно позволяет реально работать на прием и передачу.
Под батарейкой наклейка есть, там и написано.
Надо по прибору смотреть...
Диапазон у этих станций: 136-174 мгц и 400-520 мгц. Если вы сможете вспороть мозги этой станции, то можете попробовать исправить. Но в авиа она все равно работать не будет, т.к. нет АМ режима.
Но у БАО, на всем протяжении диапазона, мощность не постоянная!!! Она в начале  диапазона 400-410 мгц, может быть больше, а в конце меньше. Как правило выходная цепь настроена на середину диапазона 140-150 и 430-440 мгц.
Одну станцию взломали, это PUXING PX-2, 2+.
ЦитироватьОдну станцию взломали, это PUXING PX-2, 2+.
С каким результатом?
Кажется полностью раскрыли до 1000 мгц.+ авиа, но с доработкой по схеме.
http://www.radioscanner.ru/rating/item/1056/ - рейтинг.
http://habrahabr.ru/sandbox/61061/ - раскрытие на 144 мгц.
http://ru.aliexpress.com/item/Updated-version-Puxing-PX-2R-Plus-Half-dualband-dual-receive-Two-Way-Radio-FM-transceiver-Keypad/489637336.html - цена.
http://cbradio.com.ua/archive/index.php/t-14.html - раскрытие (старое).
http://sasa.ucoz.org/publ/6-1-0-3 - полное раскрытие.
wesp
здравствуйте, по поводу диапазона 5р, у меня 3 станции с разных мест, одна из китая прямая поставка,одну привезли из германии(пофунг),третья тонфа из штатов, у всех трёх диапазон заводской от130-176,999 ,400-520 мгц, скорее всего это особенности прошивки завода,хотя на всех 3х прошивка бфб 297, на радио сканере писали можно прошить(перепрограмировать) на диапазон 127-280 но наэтом диапазоне работает неуверенно,смысла не вижу увеличивать диапазон без видимых серьёзных причин, так и агрегат спалить можно,а для послушать есть похожая станция квашенг или что-то из этой области по той же цене
Согласен.  Все эти перестройки, лишний раз подтверждают, что можно ненароком спалить рацию.
Нормально они работают, свою функцию выполняют полностью. Ну, а если кому хочется диапазон широкий, берите другой аппарат, где уже программно и аппаратно установлены соответствующие частоты.
