Trashnya
#211
Здорово Мужики ;D
Такая проблема. Пропала передача на двойке в режиме HIGH, причем на семидесятке все норм а на двойке только LOW(в режиме HIGH ловит на пару метров). Чуть поковырял,-нет сигнала на каскадах пред усилителей управляющий на них идет с подстроечного резистора
VR2, Сигнал идет от проца(U6
MCU) 23pin. Все замерил нет с него выхода на двойке в режиме HIGH.
В чом может быть проблема в проце(думаю врятле) или в прошивке и где ее достать?
Если вы будете ее настраивать через программу, все равно в меню, можно будет мощность менять, если она только не будет в канальном режиме стоять!!!
По ходу сигнал с проца не идет, сейчас гляну схему...
Trashnya
http://www.radioscanner.ru/files/download/file14137/shema-baofeng-5r.pdf
Я про железную прошивку.
Общий сброс сделал.
YakDm
Цитата: RAØZHM от 17 мая 2015, 19:11:30
Еще один момент по данным станциям. Бывает, что после использования гарнитуры, не работает динамик. Все дело в разъеме...
Это все лечиться... Делаем перемычку как указано на рисунке и работаем дальше...
Добрый день. Заказал с али пару таких радиостанций и у одной не работает динамик. Когда подключаю гарнитуру, то все работает, без нее только микрофон. Еще заметил, что когда устанавливаю гарнитуру и немного пошевелить ее в разъеме, то рация может и вовсе перезагрузиться. Подскажите, мне поможет данная перемычка?
Kostya R0XACN
Еще несколько модернизаций для радиостанции BAOFENG UV-5R и им аналогичные...
http://radio.liski.su/index.php?topic=366.msg1159;topicseen#new
Возвращаемся к напечатаному...
Зарядные устройства как горели, так и горят... Ток заряда, в 400 мАч, для них великоват.  Частично спасает установленный радиатор, но иногда да же он не помогает, стабилизатор все равно горит...
Необходимо, все же заменить сопротивление 0.5 Ом, на 1 Ом и установить радиатор...
Варианты модернизации зарядок:
http://irkutsk-4x4.ru/index.php?PHPSESSID=3ad6e7313926cdcc82e7b5e2737c25cc&topic=22337.25
http://lpd.radioscanner.ru/topic26441.html
Самый, более менее стабильный стабилизатор, это -  SC6038.
RW6FT
ЦитироватьЗдравствуйте. Нужна помощь. обладатель рацейки баофинг ув5р ,ну и как все руки чешутся а интернет помогает об что почесать, решил поискать вкусняшек , нажимал кнопки типа версии посмотреть и т.д. потом сделал сброс комбинацией кнопок: меню и выход и включаешь питание. после этого пропала передача,сама кнопка работает а на передачу ноль реакции. на прием все нормально...помогите пожалуйста.
Была аналогичная ситуация. Среди полного благополучия пропала передача. Причина в самой кнопке. После непродолжительных нажиманий последней с усилием и под разными углами (ближе книзу клавиши) воскресла.
Есть еще момент... Восстанавливается, только после прошивки, через программатор!!!
Еще раз напоминаем, что не сбрасывайте BAOFENG UV-5R через меню!!!
Многие станции после этого, перестают работать на передачу!!!
UB8CAJ
Цитата: RAØZHM от 12 декабря 2015, 19:18:07Возвращаемся к напечатаному...
Я (последняя буква :)) обычно решаю такие проблемы кардинально - удаляю всю схему и ставлю кишки от какой-нибудь сетевой (или автомобильной) зарядки от старых сотиков (они выдают до 9 Вольт). Но в стакане от UV-5R места совсем мало. Поэтому тут применил просто внешний автомобильный адаптер (импульсный), подобрав напряжение 8,4В. Сдохшую м/с в стакане удалил, и соединил вх. и вых. Светодиод на стакане работает (горит всегда когда включен в розетку), а на адаптере - двухцветный. Пока ток заряда >200мА - красный, < 200 - зеленый. Автомобильные (только не самые дешманские) хороши тем, что по входу допускают от 10 до 28 Вольт.
Россия - империя любви имитации. Товарищ прапорщик говорит, что кормят нас хорошо.
Андрей / UB8CAJ (PhD) [email]CEO@stv-ural.ru[/email] 906-807-3886 (Viber, WhatsApp, Telegramm)
RA3QRD
#223
Есть в зарядках для сотовых  от автомобиля микросхемы MX34063
У меня заряжают аккумуляторы от3,7 до 8.4в.
Регулировка  двумя  сопротивлениями
одно по току, второе по напряжению.
Напряжение входа 3-40в
Цена в магазине этого зарядного 200р.
(Вообще я купил его на заправке авто)
Схем в инете  разных много, а внимание на микруху обратил когда
разобрал зарядку для переделки зарядного.
http://radio.liski.su/index.php?topic=488.msg1189;topicseen#new
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20MX34063&lr=193&clid=2186618
Успехов в Радио!
Это мы с вами продвинутые и знаем куда ткнуть паяльником. А есть, часть покупателей,  которые понятия не имеют, что и как работает в этой коробочке...
Одно непонятно, прошло уже более 3-5 лет, с момента выпуска первых БАО UV-5R, а  проблема так и осталась.... Не ужели, там сидят и не видят ситуацию? (Сам лично писал на завод..., естественно ответ "0").
p.s. По принципу, больше сломается, больше купят, типа тихая движуха. Не выгодно, когда товар работает 10 лет.
