0 Пользователи и 9 гостей просматривают эту тему.
Попробуйте установить любой тон CTCSS, только на прием .  На обоих диапазонах и посмотреть, будет аналогичная ситуация или нет.
Если с тоном, будет аналогичная ситуация, то это помеха, лезет со схемы станции. Если нет, то с эфира.
MAUL
установил,, так же срабатывает станция, но не слышно, просто показывает что идет прием сигнала и все....
Вы можете поменять место положение, ну к примеру не дома проверять, а на улице или в пару кварталов, от первого места.
При этом, убрать все тона...
intruder
Такой вопрос: хочу подключить UV-5R к звуковой карте компьютера, чтобы иметь возможность как записывать эфир, так и передавать в эфир. Планировал подключить выход спикера рации к линейному вход звуковухи, а микрофонный вход рации - к выходу звуковухи (вместо колонок). Но проблема заключается в том, что так как "земля" у всех разъемов звуковой карты общая, то рация мгновенно встает на передачу (ибо кнопка PTT на ней реализована замыканием земли микрофонного входа с землей выхода спикера). Как решить данную проблему "малой кровью"? Возможно поможет разрезать "землю" в одном из AUX кабелей? Но тогда не уверен что будет работать передача (либо прием) по такому кабелю, т.к. "земли" компьютера и рации для данного разъема не будут соеденены.
Сделать гальваническую развязку (например, трансформаторную) и управление передачей по VOX.
intruder
Цитата: RAØZIJ от 21 апреля 2017, 22:40:09управление передачей по VOX
Да, это так и планировалось.
Цитата: RAØZIJ от 21 апреля 2017, 22:40:09Сделать гальваническую развязку (например, трансформаторную)
Эх, к сожалению слабо себе представляю что это :) А как в этом случае будет подключаться со стороны компьютера? Точно также двумя миниджеками 3.5?
В простейшем виде - через трансформаторы 1:1, к примеру, наподобие стоящих в старых dial-up модемах типа US Robotics.
В разрыв кабеля от станции к звуковой карте.
Джеки припаяете, какие душе угодно. :)
UA0ZGX
Цитата: intruder от 21 апреля 2017, 23:01:56Эх, к сожалению слабо себе представляю что это :) А как в этом случае будет подключаться со стороны компьютера? Точно также двумя миниджеками 3.5?
http://www.radioamatoripeligni.it/i6ibe/packet_vx/packet_vx.htm
intruder, сделайте подобно этой схеме: http://kamrc.ru/index.php?topic=1577.msg18807#msg18807
Делал похожую задачу. У меня тоже радиостанция сразу вставала на приём, нашёл схему, что по ссылке выше (в теме про APRS) и нормально заработало.
intruder
Спасибо всем кто откликнулся.
RAØZHX, на счет схемы из той темы, речь про вот этут картинку: http://kamrc.ru/dlattach/?topic=1577.0;attach=4733;image , да?
Я правильно понял что основная фишка в том, что контакт Mic- с баофенговского разъема никуда не подключен (оборван)? И как в таком случае работала передача звука с устройства на рацию (микрофонный разъем), все было нормально?
Цитироватьна счет схемы из той темы, речь про вот этут картинку: http://kamrc.ru/dlattach/?topic=1577.0;attach=4733;image , да?
Судя по фото, забыли дорисовать на R1.
Цитата: intruder от 24 апреля 2017, 07:02:14И как в таком случае работала передача звука с устройства на рацию (микрофонный разъем), все было нормально?
у меня работало именно по этой схеме, если пробовал соединить массы на разъёмах - станция переходила на передачу.
Но у этой схемы есть изъян: нет гальванической развязки. Всё же лучше на её основе сделать другое подключение, с трансформаторами, как выше советовал RAØZIJ
Цитироватьу меня работало именно по этой схеме, если пробовал соединить массы на разъёмах - станция переходила на передачу.
Совсем запутали... Судя по схеме, она в одну сторону работает? Только на  прием?
intruder
Цитата: RAØZHM от 24 апреля 2017, 12:01:15Совсем запутали... Судя по схеме, она в одну сторону работает?
Тоже интересует данный вопрос. Передача сигнала с самсунга на рацию происходилда и рация этот сигнал передавала в эфир?
у меня оно работало именно на передачу сигналов с aprsdroid в эфир посредством baofeng uv5r
