wisdom
#270
Цитата: wisdom от 07 декабря 2016, 15:18:44Прошивку показывает программа CHIRP, а в родной программе для UV-5R где отображается прошивка? Т.е. прошивки 1FB297 такой не существует, это глюк считывания информации?
Поясните уважаемые.
Цитата: ksforeve от 07 декабря 2016, 18:38:14
wisdom, у меня самодельный на pl2303. Из дата кабеля от нокии. До этого прошивал через ком порт пк. Все нормально читалось и писалось.
Пробовал делать из дата кабеля от самсунга, но не получилось.
Цитата: RAØZHM от 07 декабря 2016, 09:18:53Есть такое...
На днях пробовал прошить несколько станций. UV-5R, UV-82, GT-5 и т.д.
Столкнулся с проблемкой... Не все шнуры, подходят для прошивки. С чем связано, пока незнаю.
Кабель работает отлично и в Чирпе и в родном ПО. Я имел ввиду, что изменяю настройки в программе, заливаю обратно в рацию, а эффекта нет, как были глюки указанные выше в постах так и остались. Похоже проблема аппаратная , а не программная.
ЦитироватьПрошивку показывает программа CHIRP, а в родной программе для UV-5R где отображается прошивка? Т.е. прошивки 1FB297 такой не существует, это глюк считывания информации?
Прошивку можно узнать, нажав определенные клавиши и включив станцию.
1FB29 - насколько я понял, это жесткая программная оболочка станции. А, через программу CHIRP и прочие, вы заливаете обычные настройки станции. (каналы, настройки и т.д.)
MAUL
здравствуйте, подскажите пожалуйста, пришла радейка бауфенг ув-5р с али, проблема вот в чем: при включении  сразу звук громкий почти на всю, можно сделать только еще чуть громче и все, подключаю гарнитуру тоже самое, орет почти максимально в гарнитуре, в настройках все норм,на второй радейке такие же и работает нормально, думал может в регуляторе громкости, снял его и звук вообще исчез, потрескивания одни, делал сброс, не помогло, на передачу работает нормально, радио ловит, на прием проблемы со звуком, полежала с несколько дней просто так не включенная, звук появился но опять орет, что за беда? кто подскажет.
Попробуйте пропаять, все элементы около регулятора громкости и в цепи  УНЧ. Возможно непропай или "сопля" сидит в схеме.
В последнее время, очень много брака по моделям Baofeng UV-5R и аналогичным с этой линейки. Кто их только не выпускает, но а качество, оставляет желать лучшего.
Обходите, имеено эти модели стороной.
Уже давно, выпускается более качественная и обновленная линейка станций.
Это касается фирмы Retevis, она выпустила на рынок, не только полудохлые станции, но и  АФУ.
Цитироватьhttp://lpd.radioscanner.ru/topic25805-122.html]Обсуждегие, косяков и неисправностей по модели 5R...
MAUL
#275
Добрый день)
Пришли 14 шт. БАО 5R.
3 шт.  из них брак, копаться не стал. Ушли на запчасти....
MAUL
Здравствуйте, подскажите пожалуйста,в  рации начались глюки спустя пару недель использования, местами не всегда, начинает пробиваться какой-то сигнал(как электронное что-то) принимает и мигает, разобрали не полностью и вот что увидели, все нормально или может она была залита или еще что-то?
Судя по фото, флюс отмыт не полностью. Пайка не качественная или уже паяли. Один провод динамика, чуть не касается с корпусом дисплея.
Желательно все выделенные места, пропаять.
Станция новая или брали с рук? На какой частоте, сигнал идет?
Такое ощущение, что микросхему УНЧ TDA2822 уже паяли...
MAUL
брал на али, новую, потестил пару дней немного все было хорошо, заказ подтвердил, спор уже поздно открывать( подарил другу, а через время начались глюки, пока замеченные глюки на 2-х метрах и то не всегда...
В последнее время,  станции БАО UV-5R, пошли низкого качества... Да и устарела она, морально и физически...
MAUL
такая вот проблемка, на Baofeng UV-5R временами начинает срабатывать на прием, при том что другие рации молчат, шумодав на 8, через шнур шумодав поднял на +5 все пункты и все равно, работать с ней как бы можно, антенну менял на другие, эффект тот же, на видео все видно, что может быть:    https://youtu.be/j2Dk0O7CRt4
Ох уж эти, uv-5r....
Шумодав на 8, это очень много... до 2-4 еще куда не шло.
Смотрим видео.
Такое ощущение, как сварка работает и дает помеху.
На соседних частотах, аналогичная ситуация, к примеру 149.300, 149.250 или +-500 кгц.
Попробуйте убрать режим энергосбережения: 1-4. Были такие моменты у станций.
MAUL
да, на 70см и 2 м на разных частотах все повторяется...
не помогло, так же....
