Customize
отсюда и качал
софт не рабочий, выдает ошибку
Fly23
#332
 :sos: Какой кондюк помогите определить. В новой ревизии схема изменилась.
Полярный конденсатор. Плохо видно,но вроде 470 мкф.
BAOFENG UV-5R
После многолетнего опыта работы с рациями BAOFENG UV-5R (Именно - Красные, желтые, синие, камуфляж).
Наблюдается заметное снижение звука в динамике, примерно на 50-60%, от полной громкости.
Это связано с низким качеством элементов, которые используются при монтаже.
Вероятность отказа 50/50.
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ К ПОКУПКЕ.
p.s. С рациями черного цвета, такого не наблюдалось.
SYV
Доброго дня всем. Помогите распознать сгоревшую деталь. В ближайшем рассмотрении это дроссель. А вот номинал, это загадка.....Или заменить чем?
Модель BAOFENG UV-5R?
На некоторых платах стоит дроссель, но маркировки нет.
На других стоит деталь белого цвета, так же маркировки нет.
Смотрим схему от UV-5R во вложении
Смотрим обвязку L5, L6, L7 около транзистора Q3.
SYV
#337
Дроссель L6   1UH/CM , Я думаю, что это  1 Микрогенри. Размер 0805. На Али такие есть https://aliexpress.ru/item/1005003178037675.html?spm=a2g2w.productlist.search_results.3.54784aa6g4Tyab&sku_id=12000024521635732  Или я ошибаюсь?
