dimob
#195
Отвечаю на свой же вопрос=)
There is software available that will allow you to enter any frequency you desire from 001 to 999 MHz.
Will it show in the display? Absolutely
Will it actually work on these frequencies?  No
dimob
#197
Выводы еще рано делать :beer: , еще есть к рации вопросы. Дальше будет видно.
ЗЫ Такой вопрос, кто калибровал частоты в sdrsharp? Что то разсинхрон сильный, на бао ставлю к примеру 433.500 передаю тестовое сообщение на мониторе шарпа ловлю сообщение на 435.150, что за чудеса? Кто в теме откликнитесь...
dimob
С калибровкой разобрался.
Такой вопрос, как понять когда при скане зацепились за частоту, частота накрыта скремблером или может цифровой сигнал, шипит и все тут, только шипит зараза. Или если цифра бао ее не примет вообще? В общем как отличить скремблированный сигнал от всех остальных.
Смотря какая цифра, если как пулемет, в диапазоне 434.400-434.750 то примет и только на слух, а вот как с YAESU FTM-400, то нет...
Пока бегал по сети нашел еще доработки для БАО 5 серии:
http://lpd.radioscanner.ru/topic26407.html - Доработка тангенты.
http://lpd.radioscanner.ru/topic26441.html - модернизация зарядника, очень актуально!!!
http://lpd.radioscanner.ru/topic26292-2.html - обсуждение неисправностей.
http://lpd.radioscanner.ru/topic25805.html - общая тема по БАО 5R.
http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=109930 - Регулятор громкости.
http://www.409shop.com/409shop_shopcat.php?usercat=3715 - Большой выбор запчастей и комплектующих.
mrshturman
Доброго времени суток!
Такой вот вопрос. Baofeng UV-5R пару месяцев пролежала в шкафу выключенная, заряженная процентов на 50.
Сегодня достал, попробовал включить - тишина.
Подстаканник горит красным диодом и никак не реагирует на вставленную в него радиостанцию.
Куда смотреть - умерла батарея или все-таки с подстаканником беда?
P.S.Раньше в выключенном состоянии заряд держала хоть пол-года без проблем.
dimob
1. Сколько рации уже лет
2. Аккумулятор был присоединен к рации в этот раз
3. Раньше (пол года когда назад лежала) с аккумом присоединенным или без
mrshturman
1. Года 3
2. Да, была в сборе
3. Я парапланерист. Зимой не летал, поэтому 6-7 месяцев в году радиостанция лежала в шкафу. Да, также в сборе.
При этом уровень заряда не падал.
2 месяца назад я ее доставал, включал. Все было в порядке. Заряд держала нормально. Потом был загруз по работе и летать некогда было - соответственно, не трогал.
dimob
Скорее всего батарея умерла, необходимо всегда аккумулятор вынимать при длительном неиспользовании.
mrshturman
Китайцы на базе 5-ки, сделали такой девайс:
http://www.buytwowayradios.com/products/blackbox/bb-base.aspx
http://lpd.radioscanner.ru/topic25805-104.html
Для контроля напряжения батареи, удерживать кнопку "0". Работает практически на всех моделях!!!
