посмотрел на алике цены на TYT TH-7800 и решил, что пусть мой uv-5r и дальше похрипывает и экран часто наполовину горит, но замены ему не видать  :-\
Так вот, если экран иногда работает немного тускло, некоторые элементы могут совсем не показываться, это лечится?
ЦитироватьТак вот, если экран иногда работает немного тускло, некоторые элементы могут совсем не показываться, это лечится?
Лечится, один из способов, там хитрая резинка между дисплеем и платой, он может отходить.
Но, чтоб ее снять дисплей, нужно постараться... и не сломать обвязку вокруг дисплея...
Вот-вот. Неоднократно читал, что с экраном в рацейке надо быть очень аккуратным.
ЦитироватьВот-вот. Неоднократно читал, что с экраном в рацейке надо быть очень аккуратным.
Моя первая попытка, закончилась провалом... После того, как отогнул кончики металлической оконтовки дисплея, попытался снять и сразу звук, хрусь...
Это, плата подсветки дисплея, приказала долго жить...
Пришлось корячится и все перепаивать...
stas467
Прочитал тему. Очень познавательно. Спасибо.
Некоторые корреспонденты отмечали "тупой" прием. Т.е. занижение чувствительности.
Мне кажется, что это имеет быть на моей станции. Некоторые постоянные корреспонденты не принимаются. Некоторые стали идти плохо. И на 70-ке и на 2-ке. Но на двойке для меня более чувствительно. Потому что когда делаешь общий вызов с 5 Вт, тебе отвечают со стационарных станций за 13-17 км, а ты их не слышишь.... Абидна, да? При работе на приеме сильных сигналов или вещательного приемника проблем нет. Антенн целый арсенал, принципиально проблема не меняется. Т.е. ору дальше чем слышу. Мне кажется это не номально!
За долгий опыт эксплуатации и ремонта не появилось "стандартных" решений на эту тему?
R2ANB ( UB3ANQ)
Новая модификация для BAOFENG BF-5R.
Ссылка с  подробным описанием мода...
Фото 1, 2
Миф и правда, о 8 ваттах в Баофенгах...
ЦитироватьПрокачивается станция очень легко. На плате установлены 3 резистора, по 0,39 ом. Итого 0,13ом.
Они являются датчиками тока, для схемы стабилизации выходной мощности на ОУ, с которого идёт напряжение смещения на затворы транзисторов. Уменьшив номинал до 0,05 ома, получаем выходную мощность около 8 ватт (проверено лично), при U питания на клеммах 8,025V.
Также, выходную мощность можно регулировать подстроечным резистором, рядом с ОУ 2904.
Кстати, при напряжении питания (в моём экземпляре) более 8,895V, процессор блокирует передачу (выходная мощность не появляется). Если нажать на передачу при напряжении, ниже ~8,895, и поднять напряжение питания станции до 12 вольт, выходная мощность, доходит до 12 ватт.
Поскольку транзистор 15 ваттный, мощность можно догнать до 7 ватт, но не более.
ЦитироватьПри 8 ваттах, ток, потребляемый от АКБ около 3 А, оно вам надо гробить аккумуляторы? Тем более, что бы увеличить зону покрытия в два раза, мощность необходимо увеличить в 4 раза, это если есть прямая видимость.
Для Бао 5 ватт хватает с лихвой, там, кстати, выходной транзистор просто прижат к корпусу-радиатору, и разогревать его выйдет себе дороже.
О прошивках:
В процессор на заводе заливается бинарник, в соответствии с версией железа и используемым процессором. "Достать" его можно только через jtag, подключившись непосредственно к процессору на плате. Юзерам доступно только ППЗУ с настройками. Все неудачи копирования с других р/с связаны с тем, что управление некоторыми параметрами привязано к портам процессора, и "чужие" настройки могут быть просто несовместимы.
http://lpd.radioscanner.ru/topic26556.html
ЦитироватьВам что, больше заняться нечем? Прибавку пары-тройки ватт мощности на практике вы не заметите. Никак. А АКБ "сядет" намного быстрее. И надёжность выходного каскада резко упадёт. Я уже не говорю о том, что мозгам вашим от этого тоже поплохеет.
Фото 3.
Вышла в свет новая модель BAOFENG UV-5R, версия 5
Дизайн стал более округлым. Поменялся внешний дизайн. ТТХ остались прежними.
Информация
RONIN
Приобрёл радейку, аналог Baofeng UV-5R. Проверил выходную мощность: верхний диапазон чуть больше 8W, нижний 6W. Пока не разбирал её, ищу решение проблемы с чувствительностью VOX.
И зарядное нового образца:
ЦитироватьПроверил выходную мощность: верхний диапазон чуть больше 8W, нижний 6W.
Судя по фото, там 1800 мА/ч. Для такой мощности, маловато однако.
tranzit
парни помогите что это может быть - радейка бао уве 5 ре + работает изумительно но ! подключаю гарнитуру  не работает вызов с кнопки ! перепробовал множество гарнитур эффект один и тот же  через вокс микрофон работает !!?????????????я в шоке заказывал с али экспресс ! занимаюсь страйкболом  как то хотелось работать в гарнитуре )))))))))
Это, одна из проблем BAO UV-5R. 5RA, 5RB, 5RC, 5RD, 5RE, 5RN и т.д.
Начнем с того, что эти модели в данный момент имеют множество клонов. Соответственно, качество именно этих станций, сильно упало! Много отказов и неисправностей.
У вас, по всей видимости, проблема в самом разъеме. Не работает, цепочка  PTT.
Попробуйте гарнитуру, от UV-82 или от другой аналогичной станции, с таким же разъемом. Или разберите станцию и пропаяйте разъем.
tranzit
разбирал пропаял все точки но,,,, без результатно !
А без гарнитуры кнопка передачи нормально работает?
tranzit
