Автор Тема: YAESU FTDX-1200  (Прочитано 73053 раз)
Оффлайн R7FQ
Re: YAESU FTDX-1200
« Ответ #270 : 29 Марта 2019, 20:32:00 »
После общения с Александром UA6C, выяснили, что у него проблема с разъёмом RS232. Хотя две прошивки он записал. То что мы выясним, сообщим здесь. Надеюсь будет познавательно для всех.
 Всё, что мы выяснили по проблеме, это перестал работать СОМ порт в компьютере. (В связи с этим не нужно спешить ремонтировать трансивер.) после покупки переходника COM-USB ,  у UA6C всё заработало, то есть появилась связь и управление между компьютером  трансивером..
Оффлайн Сергей ur7mb
Re: YAESU FTDX-1200
« Ответ #271 : 22 Апреля 2019, 04:53:18 »
Здравствуйте коллеги подскажите последние прошивки на трансивер а также на fft-1
Оффлайн R7FQ
Re: YAESU FTDX-1200
« Ответ #272 : 22 Апреля 2019, 05:30:47 »
Последние были:
AH058_V0114
AH058H_v0555
AH058_V02-02
для fft номер не скажу, но в упомянутом и есть последнее.
То есть от сентября 2017, которое есть на сайте: СМОТРЕТЬ На сайте выбрать закладку - ФАЙЛЫ
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2019, 05:39:28 от R7FQ »
Re: YAESU FTDX-1200
« Ответ #273 : 22 Апреля 2019, 13:45:20 »
А что нового в прошивках? Если смысл перепрошивать?
Оффлайн R7FQ
Re: YAESU FTDX-1200
« Ответ #274 : 22 Апреля 2019, 17:05:34 »
В первую очередь, в отличие от начальной прошивки, изменилась функция ручек MIC/SPEED - PROC/CAR. Теперь уровень модуляции и мощности меняется не из МЕНЮ, а этими ручками. Немного изменилось МЕНЮ. Так же водопад стал цветным. То есть понемногу исправлены недоработки и стало удобнее пользоваться.
Re: YAESU FTDX-1200
« Ответ #275 : 22 Апреля 2019, 17:17:38 »
У меня так и есть, а вот водопад еще бело-синий.
Оффлайн R7FQ
Re: YAESU FTDX-1200
« Ответ #276 : 22 Апреля 2019, 21:36:28 »
В изначальной прошивке, эти ручки работают только для МИКРОФОНА. Для изменения уровня в DIGI, нужно заходить в меню. В новой прошивке, уровень DIGI меняется ручками.
Оффлайн UA6C
Re: YAESU FTDX-1200
« Ответ #277 : 06 Февраля 2020, 05:35:38 »
Добрый вечер подскажите как немного уменьшить усиление по первой пч
Оффлайн R7FQ
Re: YAESU FTDX-1200
« Ответ #278 : 07 Февраля 2020, 06:11:53 »
В каком смысле? Аттенюатор пробовали включать?
Оффлайн UA6C
Re: YAESU FTDX-1200
« Ответ #279 : 07 Февраля 2020, 08:10:15 »
Какой нибудь регулятор, или с инженерного меню можно это сделать, я хотел бы немного уменьшить усиление, NR бывает потрескивает говорят перегружается смеситель , большое усиление первой ПЧ.
Оффлайн R7FQ
Re: YAESU FTDX-1200
« Ответ #280 : 09 Февраля 2020, 20:59:26 »
Александр, у меня на НЧ диапазонах, усилители IPO всегда отключены. Но всегда включен аттенюатор. Если и этого недостаточно, чтобы уменьшить сигнал, есть ещё вариант, без вмешательства в принципиальную схему. Если включить функцию µ-TUNE (кнопка возле маленького валкодера), то не открывая корпус, мы можем установить в приёмный тракт дополнительный аттенюатор или перестраиваемый контур. Схему прилагаю.
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2020, 21:14:16 от R7FQ »
Оффлайн ua1wbv
Re: YAESU FTDX-1200
« Ответ #281 : 13 Февраля 2020, 18:30:59 »
И что? Только я знаю устройство? Понаписали хз. Товарисч, ручкой RF пользоваться не пробовали? Это и есть регулировка усиления.
(22)Регулятор [RF/SQL]
Вы можете выбрать функцию этого регулятора между “SQL” и “RF GAIN” в пункте меню “038 RF/SQL
VR”.
RF
Этот регулятор управляет уровнем усиления каскадов ВЧ и ПЧ. Вращение по часовой стрелке
приводит к увеличению усиления и обычно, рекомендуется оставлять этот регулятор в положении по
часовой стрелке до упора, что будет обеспечивать максимальное усиление.
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2020, 18:38:57 от ua1wbv »
Оффлайн R7FQ
Re: YAESU FTDX-1200
« Ответ #282 : 15 Февраля 2020, 05:57:11 »
 :) :)  UA6C жалуется на избыточное усиление. У меня всегда регулятор RF в крайнем левом положении. А регулятор  SQL в крайнем правом.  При  этом почти всегда включён аттенюатор -18db. Зачем добавлять усиление? Ведь вопрос задан как уменьшить усиление.....
Оффлайн UA6C
Re: YAESU FTDX-1200
« Ответ #283 : 16 Февраля 2020, 17:47:22 »
Друзья я сам себя уже цитирую, проблема в том что при включенной кнопке  NR  подавитель  импульсных помех ,траесивер потрескивает на 80 метрах при мощных станциях и ни какими регуляторами по пч  он не убирается, у моего товарища такае же проблема походу недоработка в трансивере.
Да если сильно уменьшить усиление по ПЧ то слабые станции не слышно на фоне мощных ,при выключении  NR всё в порядке треск пропадает,причём появляется он периодически в зависимости от прохождения
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2020, 17:58:12 от UA6C »
Оффлайн ua1wbv
Re: YAESU FTDX-1200
« Ответ #284 : 24 Февраля 2020, 02:36:09 »
NR - это нойз редакшен - подавитель шума. Вы, видимо, имели ввиду NB.
Не знаю. У меня ни чего не трещит. Раньше был TS-850, там был такой эффект на НЧ бэндах.
