Автор Тема: YAESU FTDX-1200  (Прочитано 72027 раз)
Оффлайн ua1wbv
Re: YAESU FTDX-1200
« Ответ #195 : 26 Марта 2018, 23:59:02 »
Согласен.
А с УМ можно и 200 снять, но питание надо 20в.
Кстати, у меня трансивер 2017г., когда в меню менял настройки по вашей рекомендации, по многим пунктам уже были установлены
ваши значения:)). Японцы отслеживают тему.:)). Да, не знаю как в более старых прошивках, а у меня не надо записывать сделанные изменения,
они подсвечиваются белым, а те, что по умолчанию-синим. Заходишь в меню и сразу видно что менялось, чтобы вернуть взад, достаточно полистать значения и выбрать синее.
« Последнее редактирование: 28 Марта 2018, 18:28:36 от ua1wbv »
Оффлайн R7FT
Re: YAESU FTDX-1200
« Ответ #196 : 31 Марта 2018, 19:10:08 »
Здравствуйте. Четыре года аппарат у меня в эксплуатации. Сделал несколько настроек в меню и все. Инженерам - разработчикам и заводу - изготовителю я доверяю, поэтому в их меню входить не буду. Оно существует для того, чтобы можно сделать корректировки после серьёзного ремонта. И еще мне не понятно, зачем выжимать мощность более 100 ватт ? Чтобы "разбудить" полудохлую ГС-35 ??? Второй вариант - это приблизить тот самый серьёзный ремонт. Третьего  не приходит в голову. Может подскажите ?
Оффлайн ua1wbv
Re: YAESU FTDX-1200
« Ответ #197 : 31 Марта 2018, 19:12:38 »
Re: YAESU FTDX-1200
« Ответ #198 : 31 Марта 2018, 21:03:56 »
Если бы я работал с такой мощность и с такими настройками изначально, как с завода 50-60 ватт.  То грошь ,работе цена.
По этому я настроил трансивер, как мне удобней работать. С выходом 110 ватт и хорошим сигналом
Если вам хочется иметь кофемолку, а не трансивер, то это ваше дело.
Я вас не заставляю ничего делать. Выбор ваш грамотеи-пенсионеры.
« Последнее редактирование: 31 Марта 2018, 21:10:28 от RAØZHM »
Оффлайн Еugene163
Re: YAESU FTDX-1200
« Ответ #199 : 31 Марта 2018, 22:23:20 »
  Присоединяюсь к Александру RA0ZHM, хотя я и пенсионер, но "рисковый но думающий" а не "как бы чего не вышло".  110-130Вт вместо 50Вт, просто песня!  И полоска не расширилась и сигнал отличный...
Re: YAESU FTDX-1200
« Ответ #200 : 01 Апреля 2018, 12:27:16 »
Спасибо за поддержку.
Просто в каждой сфере есть люди профи и специалисты, которые сначало пропустят все, через свою практику, а потом предложат другим. А разводить ляля это....
Оффлайн ua1wbv
Re: YAESU FTDX-1200
« Ответ #201 : 02 Апреля 2018, 02:14:21 »
  Александр, ваш тёзка RA0ZHM уже рассказывал.  Расскажу немного подробней, поскольку на днях сделал регулировку.
 В разрыв цепи питания трансивера включить мультиметр на измерение тока.
Трансивер должен находится в режиме SSB, усиление по микрофону (MIC GAIN) выведено.
 Значения инженерного меню 08-01, 08-02, 08-03, 08-04, 08-05 поставить в нулевые значения.
1)Устанавливаем ток 1-го транзистора усилителя-драйвера 0,2А, регулируем параметр 08-01 при нажатой тангенте.
Добиваемся тока на мультиметре  1,41А+0,2А=1,61А.  Где 1,41А-ток передающего тракта при нажатой тангенте и нулевых значениях 08-01-08-05. (у вас может быть несколько иной ток, к этому току следует привязываться!)
2)устанавливаем ток 1-го транзистора драйвера 0,7А, регулируем параметр 08-02, добиваемся показаний тока на мультиметре 1,61А+0,7А=2,31А.
3) Устанавливаем ток 2-го транзистора драйвера 0,7А, регулируем параметр 08-03, добиваемся показаний тока на мультиметре 2,31А+0,7А=3,01А.
4) Устанавливаем ток 1-го транзистора УМ 1,5А, регулируем параметр 08-04, добиваемся показаний тока на мультиметре 3,01А+1,5А=4,51А.
5)Устанавливаем ток 2-го транзистора УМ 1,5А, регулируем параметр 08-05, добивамся показаний тока на мультиметре 4,51+1,5А=6,01А.
 По окончании настройки не забудьте сохранить настройки (через кн. Меню) и снять мультиметр.
           Удачи Александр!
Почему п.08-01 200ма, если в мануале написано 100ма ? Опечатка у вас?
Re: YAESU FTDX-1200
« Ответ #202 : 02 Апреля 2018, 12:51:20 »
Это не моя опечатка, эти настройки делали: Еugene163 и RW6FT
Я подстраивал, только простое и сервисное меню.
Оффлайн Еugene163
Re: YAESU FTDX-1200
« Ответ #203 : 02 Апреля 2018, 16:15:51 »
Я выставил 200мА, для полевого транзистора самое то....  Ранее в своём бывшем FT-450D тоже выставлял 200мА, тот трансивер трудится у нового хозяина и продолжает радовать.
Оффлайн ua1wbv
Re: YAESU FTDX-1200
« Ответ #204 : 02 Апреля 2018, 18:32:21 »
Еugene163, Еugene163,
Что это значит? Транзисторы все разные, для одного 200ма норма, для другого - перебор.
В 450-ом и 1200-ом одинаковые транзисторы стоят в драйвере?
Оффлайн Еugene163
Re: YAESU FTDX-1200
« Ответ #205 : 02 Апреля 2018, 18:52:40 »
  Там одинаковые УМ и транзисторы в FT-450, 950, 1200, а немного больший ток покоя полевого транзистора работающего в классе "А" не помешает....
Оффлайн ua1wbv
Re: YAESU FTDX-1200
« Ответ #206 : 02 Апреля 2018, 19:18:31 »
Так вы этим добились увеличения мощности?
И при нажатии в режиме молчания у меня ток потребления 12А, это нормально?
Оффлайн Еugene163
Re: YAESU FTDX-1200
« Ответ #207 : 02 Апреля 2018, 19:22:27 »
 12А в молчании это неисправный трансивер или "гудит"...
Нормальный ток в режиме молчания это 6-6,5А, мощность регулируется через инж. меню (читайте внимательно), а токи транзисторов определяют правильную и линейную работу каскадов.
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2018, 19:29:11 от Еugene163 »
Оффлайн ua1wbv
Re: YAESU FTDX-1200
« Ответ #208 : 02 Апреля 2018, 19:38:56 »
Так я выставил токи покоя, и так и получается, 6.5А, но это когда находишься в меню настроек, а как выходишь из меню, ток показывает 12 А. Трансивер работает нормально.
Оффлайн Еugene163
Re: YAESU FTDX-1200
« Ответ #209 : 02 Апреля 2018, 20:14:02 »
... где показывает такой ток, от БП 12А?  Вы включите мультиметр в разрыв, да посмотрите...
