Автор Тема: YAESU FTDX-1200  (Прочитано 73056 раз)
Оффлайн R7FQ
Re: YAESU FTDX-1200
« Ответ #180 : 16 Февраля 2018, 01:06:22 »
в TX (SSB пауза) после корректировки токов покоя получилось 6,01А. Мощность в SSB 90-100Вт на всех диапазонах...
Интересный довод! Но если умножить полученный Вами ток, на напряжение 12в (даже если 14в), то результат явно отличается от Вашего!
Оффлайн Еugene163
Re: YAESU FTDX-1200
« Ответ #181 : 16 Февраля 2018, 02:20:44 »
...6,01А это ток при нажатой тангенте (MIC GAIN выведено), при громком "А-А" ток достигает 18-19А. Напряжение с БП 14В...
Оффлайн R0TA
Re: YAESU FTDX-1200
« Ответ #182 : 16 Февраля 2018, 17:36:16 »
 :sos: Господа- товарищи я Вас категорически приветствую. Не имею сервис мануала и не нашел где скачать. Не найдется ли среди любезной публики индивидуума, который поможет решить сей вопрос. Или сможет сбросить страничку из инженерного меню, на которой таблица с установками токов драйверов и выходных транзисторов на мой обмылок  r0ta@bk.ru     Помогите дилетанту люди добрые и не очень! :)
Оффлайн Еugene163
Re: YAESU FTDX-1200
« Ответ #183 : 16 Февраля 2018, 20:02:50 »
  Александр, ваш тёзка RA0ZHM уже рассказывал.  Расскажу немного подробней, поскольку на днях сделал регулировку.
 В разрыв цепи питания трансивера включить мультиметр на измерение тока.
Трансивер должен находится в режиме SSB, усиление по микрофону (MIC GAIN) выведено.
 Значения инженерного меню 08-01, 08-02, 08-03, 08-04, 08-05 поставить в нулевые значения.
1)Устанавливаем ток 1-го транзистора усилителя-драйвера 0,2А, регулируем параметр 08-01 при нажатой тангенте.
Добиваемся тока на мультиметре  1,41А+0,2А=1,61А.  Где 1,41А-ток передающего тракта при нажатой тангенте и нулевых значениях 08-01-08-05. (у вас может быть несколько иной ток, к этому току следует привязываться!)
2)устанавливаем ток 1-го транзистора драйвера 0,7А, регулируем параметр 08-02, добиваемся показаний тока на мультиметре 1,61А+0,7А=2,31А.
3) Устанавливаем ток 2-го транзистора драйвера 0,7А, регулируем параметр 08-03, добиваемся показаний тока на мультиметре 2,31А+0,7А=3,01А.
4) Устанавливаем ток 1-го транзистора УМ 1,5А, регулируем параметр 08-04, добиваемся показаний тока на мультиметре 3,01А+1,5А=4,51А.
5)Устанавливаем ток 2-го транзистора УМ 1,5А, регулируем параметр 08-05, добивамся показаний тока на мультиметре 4,51+1,5А=6,01А.
 По окончании настройки не забудьте сохранить настройки (через кн. Меню) и снять мультиметр.
           Удачи Александр!
Оффлайн R0TA
Re: YAESU FTDX-1200
« Ответ #184 : 16 Февраля 2018, 21:38:32 »
Спасибо за ответ. Все понятно. Усилитель+200 ма, драйвер по +700 ма,  выход +1.5 а на транзистор. Трансивер без дела у товарища простоял 3 года, решил проверить. А вообще аппарат нравится.
Оффлайн Еugene163
Re: YAESU FTDX-1200
« Ответ #185 : 16 Февраля 2018, 22:11:54 »
  Мне тоже нравится, после подстройки песня!
Оффлайн R0TA
Re: YAESU FTDX-1200
« Ответ #186 : 16 Февраля 2018, 23:49:28 »
Сразу не врубился.  Общий ток можно померить только выйдя из меню. А пока меню включено, каждый пункт начинается с тока покоя индивидуально для каждого аппарата, в моем случае 1385 миллиампер +  то, что в меню накрутишь. Может в другой серии аппаратов и по другому. Общий ток не дотягивает немного до 6 ампер и плывет в плюс, я  думаю за счет тока включения вентилятора.
Оффлайн Еugene163
Re: YAESU FTDX-1200
« Ответ #187 : 17 Февраля 2018, 01:55:19 »
...у меня 1,41А и плюс то что накрутишь=6,01А. Немножко заметил полевики подплывают, особенно выходные, нагрев сказывается.
Оффлайн ua1wbv
Re: YAESU FTDX-1200
« Ответ #188 : 24 Марта 2018, 20:14:08 »
Сервисное меню для диапазона 14 МГц.
Параметры для мощности 100 ватт.
14-01 100 W / FALC 14 / 199 - Параметр изменения мощности - изменил на 220.
14-02 100 W / MTR  14 / 210 - Параметр изменения показаний S-метра - изменил на 250.
14-03 100 W / TXG  14 /102 - Параметры изменения работы ALC, для этого диапазона - оставил без изменения.
Стал счастливым(возможно) обладателем сего девайса.
Можете выложить параметры для других диапазонов?
Не совсем понял, для чего это все? Что, на заводе регулировку не производят?
В документации указаны типовые значения токов покоя. Но поскольку идеальной элементной базы не бывает, то происходит следующее.
Регулировщик выставляет токи покоя, как по книжке, затем отправляет трансивер на выходной контроль (типа ОТК), там измеряют ачехометрами и прочими приблудами
параметры, и, опа, внеполосные, отправляют взад регулировщику, и он доводит до нужных значений и снова на контроль. Только значения эти уже не те , что в умной книжке.
А вы начинаете выставлять токи покоя как в книжке и получаете то, что получаете, мощность подняли, а что там творится с сигналом, кто бы знал.
« Последнее редактирование: 25 Марта 2018, 03:01:45 от ua1wbv »
Re: YAESU FTDX-1200
« Ответ #189 : 25 Марта 2018, 20:18:54 »
Получаться так:
1.8 - 01....
1.8 - 02....
1.8 - 03....
3.5 - 01....
3.5 - 02....
3.5 - 03....
7.0....
10....
18....
21....
28....
Для каждого диапазона, в сервисном меню, подстраиваем эти 3 пункта.
Оффлайн ua1wbv
Re: YAESU FTDX-1200
« Ответ #190 : 25 Марта 2018, 21:47:08 »
Получаться так:
1.8 - 01....
1.8 - 02....
1.8 - 03....
3.5 - 01....
3.5 - 02....
3.5 - 03....
7.0....
10....
18....
21....
28....
Да, спасибо, уже разобрался.
А по токам покоя ничего не скажете?
Re: YAESU FTDX-1200
« Ответ #191 : 26 Марта 2018, 13:33:08 »
Я токи покоя не выставлял.
Только сделал изменения, в сервисном меню и все. Сейчас на выходе, примерно 110 ватт (SSB).
С завода мощность была 60-70 ватт. Зачем они так занижают? Если паспортная мощность - 100 ватт.
При работе в эфире, замечаний не было.
Оффлайн Еugene163
Re: YAESU FTDX-1200
« Ответ #192 : 26 Марта 2018, 17:06:46 »
 А с сигналом ничего не творится....  Спасибо RA0ZHM, многие у нас на юго-западе России сделали такие регулировки, только как говорится "душа радуется".  И вообще Качатский сайт очень полезная штука!
  ... а токи покоя проверить желательно, в моём экземпляре токи были немного разбежавшиеся, а может и на заводе небрежно выставили...
« Последнее редактирование: 26 Марта 2018, 17:12:00 от Еugene163 »
Оффлайн ua1wbv
Re: YAESU FTDX-1200
« Ответ #193 : 26 Марта 2018, 21:21:38 »
По вашим регулировкам их и не должно быть. Это касается тех, кто токи покоя меняет.
И, кстати , замечаний и не будет до поры до времени. Слушают то ваш сигнал в полосе,
никто не бежит проверять, что там с вашим сигналом вне полосы, или вне диапазона.
Вы не внимательно читаете, или не понимаете о чем я писал в своем посте.
Как раз на заводе выставили как надо, а вы вернули на место, как в книжке, но это как раз и не как надо,
для вашего варианта.
« Последнее редактирование: 26 Марта 2018, 21:24:57 от ua1wbv »
Re: YAESU FTDX-1200
« Ответ #194 : 26 Марта 2018, 22:04:00 »
Вообще аппарат очень хороший. Если еще более тонко подойти настройкам  приема, то работа вообще сказка.
Кстати, при снятии крышки, над транзисторами есть достаточно места, для установки дополнительно вентилятора охлаждения.
С обдувом, непосредственно на них, а не сбоку.
А транзисторы, без проблем могут и 150 ватт выдать.
« Последнее редактирование: 26 Марта 2018, 22:16:18 от RAØZHM »
