YAESU FTDX-1200
Автор RAØZHM, 17 января 2016, 09:15:26
ua1wbv
#210
Мультиметр и не снимал, после настройки вышел из меню, нажимаю птт, ток 12 А, я сам испугался, думал, трансивер угробил.
Посмотрите у себя.
Все вернул взад. Токи покоя оставил по умолчанию.
Отрегулировал мощности в меню (50ом эквивалент, ВЧ-вольтметр).
Максимально возможные показатели получились следующие.
1.8Мгц - 110вт
3.5Мгц - 128вт
7.0Мгц - 120вт.
10 Мгц - 103вт.
14 Мгц - 128вт
18 Мгц - 128вт.
21 Мгц - 128вт.
24 Мгц - 87вт
28 Мгц - 115вт.
Не обошлось без курьеза :))
В какой-то момент, при настройке, нажимаю РТТ, и вдруг вырубается трансивер,
т.е. потух полностью, и запахло паленым. Думаю, ну вот, дорегулировался.
Оказалось, тестер, включенный в разрыв питания на измерение тока, скоропостижно скончался,
издав, при этом, последний выдох. :))
Спасибо Вашему ресурсу за предоставленную информацию.
ЦитироватьОказалось, тестер, включенный в разрыв питания на измерение тока, скоропостижно скончался,
Китайская деталь, долго сопротивлялась и корчилась, но все же сгорела...
ua1wbv
R7FQ
Цитата: ua1wbv от 03 апреля 2018, 21:38:14Токи покоя оставил по умолчанию.
1.8Мгц - 110вт
3.5Мгц - 128вт
7.0Мгц - 120вт.
10 Мгц - 103вт.
14 Мгц - 128вт
18 Мгц - 128вт.
21 Мгц - 128вт.
24 Мгц - 87вт
28 Мгц - 115вт.
Другими словами нет смысла выставлять токи выходных каскадов. Выходная мощность изначально, с завода соответствует заявленной. Кому этого мало, то есть смысл использовать усилитель, до разрешённой мощности 1kW.
Я верно понял все посты ua1wbv ?[/quote]
ua1wbv
Совершенно верно. :)
R7FQ
#215
Цитата: ua1wbv от 04 апреля 2018, 04:05:39Совершенно верно.
Ну вот об этом писал и мой сосед - R7FT.  По его словам, за четыре года, он не обнаружил недостатков трансивера.
А он работает в CW и SSB + DIGI ( кстати при расстоянии около 1км между нами, никогда не видел у него широкой полосы, гармоник и прочих проблем).
ua1wbv
Так и должно быть.
R0TA
Господа-товарисчи! Дед слепой на оба уха, не может найти откуда скачать крайнюю прошивку. Сделайте доброе дело, пошлите деда куда нибудь по адресу! :'(
ua1wbv
Не было деду забот, решил перепрошить трансивер. Может не надо, слепому на оба уха, а то как бы чего не вышло. ;)
R0TA
Сумления деда берут,main V01-14 крайняя, или как?
ua1wbv
Если честно, не помню, посмотрел и забыл, сейчас не дома.
У меня трансивер 2017г выпуска, вроде как такая.
Но если все в работе устраивает, зачем что-то менять.
Я всегда отношусь к обновлениям с осторожностью.
Если все работает устойчиво, без глюков, то и не надо.
R0TA
Параметры сервисного меню, в моем трансивере FTDX-1200
Вход в меню, аналогично, как и в FT-950.
Одновременно нажимаем клавиши 1, 2, 3 и включаем питание.
Александр 60
Спасибо...нужные данные...
