YAESU FTDX-1200
Автор RAØZHM, 17 января 2016, 09:15:26
r3mai
#165
Да, это всё было! Зелёная полоска ит.д. После этого он включился, я проверил спектроскоп , он у меня не включился на полный экран. стал прошивать main...
Как теперь его включить? Может сброс какой есть :)
ЦитироватьНо я включит то его не могу. Кнопка on/off не работает.
Что-то, я очкую прошивать....
Сброс меню: ON/OFF + MENU
Общий сброс: FAST + LOCK + ON
R7FQ
Цитата: RAØZHM от 10 февраля 2018, 11:46:47Что-то, я очкую прошивать....
А чего бояться? ut8es прошил без проблем.
Цитата: ut8es от 31 января 2018, 06:49:29Все прошил ,все получилось но пришлось сбросить в заводские установки
Я прошивал ДВА трансивера, один свой второй для R7FT. Проблем нет. Ещё раз проверить: файл прошивки от FTDX1200? Не перепутали с другим?
Я раньше тоже не прошивал трансиверы. Большой опыт только по прошивке спутниковых приёмников. Лет 15 назад, был случай, когда во время прошивки микросхема памяти вышла из строя. Заменили в мастерской. Если всё делать не спеша, проверять, то прошивается без проблем.
r3mai
Спасибо всем большое! ВКЛЮЧИЛСЯ!!! Ночь не спал. Всё до банальности просто... при прошивке main почему то слетела скорость КОМ порта до 9600,- в трансивере стояла другая. В горячке неудачи, с прошивкой, не посмотрел. Но диапазоны после прошивки путает пришлось сбрасывать на заводские.
R7FQ
Цитата: r3mai от 10 февраля 2018, 17:46:55Спасибо всем большое! ВКЛЮЧИЛСЯ!!!
Желаем удачи и интересных DX. Главное не паниковать, а внимательно всё проверить.
Еugene163
  Спасибо Александру RA0ZHM, с новыми установками приёмник просто поёт, очень рад!
Начал строить передатчик с диапазона 14мГц.  Установил  14-01 (230), Smtr14 (208), 14-03 TXG (103).
Получилось до 100Вт в SSB, а в CW мощность упала со 100Вт до 50Вт....  Где копать?
  Ещё хотел установить токи покоя усилителя и драйверов, но не нашёл в меню.  Как они там обозначаются?
Информация от RW6FT:
Сайт: http://www.mods.dk/manual.php?brand=yaesu Язык английский, прежде чем качать чего - надо залогиниться.
Используя Diamond SX-200 и 50 - омный эквивалент MFJ, согласно изложенной выше методике, настроил драйвер, УМ, ALC, отградуировал показатель выходной мощности. Итог: выходная мощность от 130 до 180 ватт (в зависимости от диапазона), система ALC перестала паниковать при КСВ менее 2, мощность огибающей в SSB равна максимальной в режиме несущей.
ЦитироватьЕщё хотел установить токи покоя усилителя и драйверов, но не нашёл в меню.  Как они там обозначаются?
Пункт 8 инженерного меню, промер токов драйверов 1, 2 и выходных транзисторов, соответственно 300, 700 и 1500 мА в отсутствии сигнала.
08-01  -  157
08-02  -  152
08-03  -  141
08-04  -  162
08-05  -  159
Прежде чем менять, запишите все значения. И сильно не уходите в сторону, а то транзисторы бздык....
Кто пользуется функцией DNR Лучше или хуже? Со слабыми и сильными сигналами. А то я понять не могу.
Еugene163
  Александр, спасибо за ответ!  Я так понял что 08-01 это ток транзистора 1-го драйвера,  08-02 и 08-03 токи транзисторов 2-го драйвера,  08-04 и 08-05 токи выходных тразисторов. Всё так?
ЦитироватьАлександр, спасибо за ответ!  Я так понял что 08-01 это ток транзистора 1-го драйвера,  08-02 и 08-03 токи транзисторов 2-го драйвера,  08-04 и 08-05 токи выходных транзисторов. Всё так?
По всей видимости так.
ЦитироватьПолучилось до 100Вт в SSB, а в CW мощность упала со 100Вт до 50Вт....  Где копать?
В этом же инженерном меню.
Там же идет разграничение, по виду модуляции и диапазону. Т.к. я работаю только в SSB, то я поднимал значения в диапазонах, именно по модуляции SSB.
Изначально, когда я начинал работать, мощность на всех диапазонах была всего 50-60 ватт, не более.
Еugene163
R7FQ
Цитата: RAØZHM от 13 февраля 2018, 13:49:21Кто пользуется функцией DNR Лучше или хуже? Со слабыми и сильными сигналами. А то я понять не могу.
Я редко работаю в SSB, но всегда при этом включаю DNR. Давит шумы которые давят на уши. Но при очень слабых сигналах, например CW, лучше слушать на уровне шума. То есть DNR отключаю.
В основном работаю в цифре, при отключённых шумоподавителях.
Еugene163
#176
Никто не мерял общий потребляемый трансивером ток в режиме RX и TX(в паузе SSB)?
В моём 1200  2А и 7А соответственно, что-то многовато....
....В FT-450D было 1,2А  и  4А....
R7FQ
#177
Цитата: Еugene163 от 14 февраля 2018, 23:08:37Никто не мерял общий потребляемый трансивером ток в режиме RX и TX(в паузе SSB)?
У меня блок питания с запасом. Никогда не интересовался точными показаниями. Хотя уже обращали внимание на индикацию "падения" напряжения при передачи. Всё выставляется программно, то есть погрешность индикации может быть любой. Я больше верю китайскому вольтметру. Ток измерить мне просто лень.
Добавлю, что ещё есть параметр КПД. То есть энергия куда-то расходуется. А куда, нужно знать инженерные расчёты. Это не замер мощности выходного каскада, в определённом классе режима.
ЦитироватьВ моём 1200  2А и 7А соответственно, что-то многовато....
У меня, примерно RX 1.6-1.7 ампера, а в режиме передачи SSB, замерю позже.
Еugene163
  Спасибо, не нужно.  Я мерял неисправным мультиметром, сейчас в RX 1,57A и в TX (SSB пауза) после корректировки токов покоя получилось 6,01А. Мощность в SSB 90-100Вт на всех диапазонах, вполне стало хватать (TNX RA0ZHM, RW6FT). Ещё бы усиление на приём по 1-й ПЧ чуть понизить, такое с 950-м проделывали, знать бы как оно обозначается в инженерном меню...
