YAESU FTDX-1200
Автор RAØZHM, 17 января 2016, 09:15:26
Блок питания в норме, ток 25 А.
Для проверки, подключаю раскрученный FT-2900, c мощностью 90 ватт. Ток 15-16 А. Работает без проблем.
Дело все-таки в транзисторе! Один вылетел. При проверке, к.з. между выходом транзистора и его корпусом.
Александр 60
если так то вы правы.почему так получилось...
Цитироватьесли так то вы правы.почему так получилось...
Подозрение, что было случайное включение, в режиме "байпас", на тюнере MFJ-941.
Статику, меньше всего подозреваю. Трансивер и тюнер заземлены.
К тому же, я в последний раз, без проблем поработал в эфире, после этого выключил его до следующего заезда.
Александр 60
обидно....из за внимательности и спешки включал на передачу и без антенн и ксв зашкаливало...из более десятка разных импортных трансиверов такого не было...и не надо...удачи вам в ремонте.
Цитироватьобидно....из за внимательности и спешки включал на передачу и без антенн и ксв зашкаливало...из более десятка разных импортных трансиверов такого не было...и не надо...удачи вам в ремонте.
Да, проблем не будет. Транзисторы уже заказаны. Придут поставлю, потом отпишусь, что и как.
RA3RPS
#95
Приветствую коллег по увлечению и уже ставшее родным радио FT-1200, после трех месяцев владения аппаратурой поделюсь честно  - как видится мне мой аппарат.
Ну сразу о закрученной на передачу мощностью, смотреть на стрелку просто печаль, 50-60 ватт и все((  больше стрелка показывать не хочет, глядя на потребление тока в 12 А видимо так и есть, по совету присутствующих товарищей (за что им очень благодарен)  накрутил  в инженерном меню на всех бендах 225 и на передачу стало показывать 80-90 ватт,  ну хоть немного повеселей, кстати достаточно веселее стали отвечать, ну может весна проход везде улучшился))) хай хай     Сделано это было за неделю до любимого теста RDXC и работы в группе LP.  В тесте был активен, конечно с перерывами, но все же первые пять часов кричал очень активно - поэтому смело можно сказать, что поднятая мощность проверена, очень успешно, правда мощность при тюнере по краям диапазонов сильно падала и постоянно приходилось подстраивать тюнер и работать с ним, чтобы не дай Бог чего с выходным каскадом не произошло(((  В эти выходные немного пошумел в WPX контесте в целях поддержки отечества на мировых серьезных соревнованиях, тоже все в порядке. Хочу отменить что в тесте аппарат ведет себя прекрасно, особенно в условиях  жутких QRM,  слушал постоянно на полосу 1950 кГц - звук отличный, когда совсем было туго переходил на 1800, но уши от такой полосы устают и снова возвращался на 1950. Пользовался только одним шифтом, очень четко помогает,  больше ни от чего толку нет, руфинг фильтр естейственно только 3 кГц, на всех бендах подавление минус 12-18 дб, так слушать лучше,  все остальные ручки справа и слева абсолютно бесполезны в тесте((( как и было выявлено еще в начале покупки . На прием аппарата очень радует,  привык к звуку,  впечатления именно на прием самые чудесные. О недостатках обязательно нужна кнопка тональник или быстрое переключение между режимами CW и SSB, ну очень утомляет переключать когда надо настроить усилитель и просто посмотреть КСВ, мощность и т.д. Приятные ощущения от красоты экрана - были проверены суточным смотрением на него в тесте, глаза вообще не устают и не напрягаются на цвета  ( у меня стоит зеленый цвет).  Обновления сделать не получилось проклятые буржуины и моя нетерпеливость в настройках сделали свое дело, после пары раз безрезультатных попыток бросил это дело, да и особенно обновлять нечего судя по рассказам установивших.......
Короче впечатления очень приятные, ОСОБЕННО от подкрученного аппарата -  сплошной позитив! Еще раз большое спасибо всем помогшим с полезной информацией!!! Кстати можно договорится и коллегам из центральной России где нибудь встретится на 40 метров, послушать сигналы, обсудить настройки в живом эфире!  73 !
ЦитироватьНу сразу о закрученной на передачу мощностью, смотреть на стрелку просто печаль, 50-60 ватт и все((  больше стрелка показывать не хочет, глядя на потребление тока в 12 А видимо так и есть, по совету присутствующих товарищей (за что им очень благодарен)......
ЦитироватьКороче впечатления очень приятные, ОСОБЕННО от подкрученного аппарата -  сплошной позитив! Еще раз большое спасибо всем помогшим с полезной информацией!!! Кстати можно договорится и коллегам из центральной России где нибудь встретится на 40 метров, послушать сигналы, обсудить настройки в живом эфире!  73 !
Очень хорошо, что наша информация приносит пользу.
p.s. Транзисторы пришли, через неделю буду менять.
Транзисторы пришли....,  завтра буду ставить. :o
R0CBJ
Цитата: RAØZHM от 12 апреля 2017, 23:50:19Транзисторы пришли....,  завтра буду ставить.
Как прижились новые транзисторы???
В эту заезд, на работе займусь. Времени побольше будет.
Пришли транзисторы. Со всеми методами предосторожности от статики, поменял их.
Но увы....
Теперь защит не срабатывает, но и выходной мощности все равно нет. Максимум 9 ватт! на CW.
Если смотреть сверху, то правый выходной транзистор греется, левый нет. По приборам ток 11,5 ампер.
Выставил, в режиме CW - 20 ватт.
Питание, на предвыходных транзисторах RD06HHF1- 13.56 В.
Питание, на выходных транзисторах RD0100HHF1- 13.56 В.
В момент передачи, напряжение падает:
На левом предвыходном транзисторе    - 10.2 В.
На правом предвыходном транзисторе  - 10.1 В.
Ток, в момент передачи - 11 ампер.
Выходная мощность примерно - 8 ватт.
Попробовал 2 вариант.
Заменил левый транзистор на старый, заведомо исправный. Ничего не поменялось.
Где копать?
Решил продолжить....
Начал менять местами, транзисторы. В наличии 2 новых (1), (2) и один старый (С).
Вариант 1.
По направлению выхода ВЧ, справа поставил старый транзистор (С), слева впаял новый (1).
Включил на передачу, в режиме CW так же, не более 10 ватт. Переключил в режим SSB. И картина чуть сдвинулась, но немного не в ту сторону.
При мощности в 50 ватт, режиме SSB,  на дисплее:
РО - 20 Вт, в пике.
ALC - поднимается на треть шкалы.
SWR - 1.0. Нагрузка 50 Ом. (Граната).
COMP - 15-20.
ID- 6 - 7 А.
VDD - 13.6 В.
Вращается постоянно вентилятор!!!
Поднимаю плавно мощность, до 100 ватт.
Но, на 53 ваттах начинается скрежет вместе с полезным сигналом, вплоть до 99 ватт. Но, на 100 ваттах передача, резко отрубается.
На мощности 65 ватт, ALC - держится, на половине шкалы. При увеличении мощности от 70 ватт и выше ALC плавно падает до 0.
При мощности в 99 ватт, стрелка мощности постоянно колеблется, на 50 ваттах. Так же, сигнал со скрежетом.
При мощности в 99 ватт, режиме SSB, на дисплее:
РО - 99 Вт, в пике. В динамике слышен срежет.
ALC - на "0"
COMP - 20.
ID- 16 А.
VDD - 12.5 В.
Связка старого (С) и нового (1) транзистора работает. Но при передачи SSB, от 53 до 99 ватт, наблюдается сильный скрежет с полезным сигналом.
Вариант 2.
Поставил по направлению выхода ВЧ, справа оставил старый транзистор (С), слева впаял новый (2).
РО - 8 Вт, в пике.
ALC - "0".
COMP - 15-20.
ID- 7-8 А.
VDD - 13.0 В.
Вентилятор не вращается!!!
РО - 12 Вт, в пике.
ALC - "0".
COMP - 20.
ID- 12 А.
VDD - 12.6 В.
Скрежет есть, но не такой сильный. Связка старого (С) и нового (2) транзистора не работает.
Если смысл, гонять по кругу транзисторы, меняя их местами?
p.s. что интересно, впаял  старые транзисторы. Защит по питанию, не срабатывает. Как раньше, но и мощности то же нет.
И еще, в режиме MONI практически нет звукового сопровождения, вернее очень тихо, с искажениями.
Как полностью сбросить, данный аппарат?
vist41
Цитата: RAØZHM от 09 мая 2017, 11:27:58Как полностью сбросить, данный аппарат?
Полная инициализация
Используйте данную процедуру для восстановления всех значений пунктов меню, принятых по
умолчанию и удаления содержимого всех каналов памяти.
1. Нажмите кнопку [POWER] на передней
панели для отключения питания трансивера.
2. Удерживая нажатыми кнопки [FAST] и [LOCK]
одновременно, нажмите кнопку [POWER]
передней панели для включения питания. Как
только питание трансивера будет включено,
вы можете отпустить остальные кнопки.
стр 9 русск. инструкции
ЦитироватьПолная инициализация:
Используйте данную процедуру, для восстановления всех значений пунктов меню, принятых по умолчанию и удаления содержимого всех каналов памяти.
1. Нажмите кнопку [POWER] на передней панели для отключения питания трансивера.
2. Удерживая нажатыми кнопки [FAST] и [LOCK] одновременно, нажмите кнопку [POWER] передней панели для включения питания. Как только питание трансивера будет включено, вы можете отпустить остальные кнопки.
Да, спасибо. Я воспользовался мануалом от YAESU FT-950, они чем-то похожи... сделал сброс.
Ну, в общем завел я аппарат!!!  :beer: Правда пришлось, пол дня повозиться. :o
Перебрав кучу вариантов, с заменой транзисторов, я остановился, на том, что оставил старый справа, а слева поставил новый (1).
Вроде заработало, но смущал посторонний скрежет, вместе с SSB модуляцией. Причем, чем слабее мощность, около 50 ватт, тем меньше скрежет. При увеличении мощности, до 99 ватт срежет становился сильней. Почему именно до 99 ватт, потому-что при 100 ваттах, наблюдалась явное снижение мощности, примерно до 80-90 ватт. Пока с этим моментом разбираюсь... подозрение, на ALC.
Еще напрягал момент, что в режиме "MONI", тихое звучание самоконтроля и в динамике наблюдался такой же скрежет. И офигенные помехи на ТВ.
Сидел чесал репу, откуда лезет скрежет... Такое ощущение, что где-то плохой контакт или не пропай. А может и сероводород постарался...
Ломаться, там нечему. Открутил плату УМ, все досконально просмотрел, соплей нет. Еще раз, сделал все замеры, предвыходные транзисторы целые, обвязка, то же. Прозвонил выходные, целые. Собрал все обратно.
И тут вспомнился момент про сильную статику, которая была зимой, в последний раз. (Трансивер был заземлен, антенна отключена).  Может она, как-то внесла лепту, в работу трансивера? Поэтому и пришла идея, сбросить процессор.
Сбросил и.... трансивер как-то оживился. Пробежался по пунктам меню, настроил все заново. Вроде полет нормальный. Поднял мощность, до 30 ватт в СW, нормально, выше до 50 вт, без замечаний. Довел мощность до 85 ватт, по значению меню, то же работает. Выше не стал, т.к. мощность на шкале 135 вт. И ALC зашкаливает!
Пробежался по параметрам, в режиме CW. Выставил регулятором, мощность 85 ватт, частота 14.173 кГц.
РО - 135  Вт., по шкале S- метра.
ALC - при мощности в 50 ватт, стрелка на шкале "50%", но при поднятии мощности свыше 50 ватт, стрелка поднимается, до конца шкалы ALC. При мощности в 85 ватт, стрелка падает до 2/3 шкалы.  Увеличивать мощность выше 85 ватт, в режиме CW, не стал. Т.к. выходная мощность, подходит к 150 ваттам...
SWR - 1.0, Нагрузка, чистые - 50 Ом.
COMP - 0.
ID- 19 А.
VDD - 13.2 В.
Вентилятор отрабатывает нормально!!!
Перевел в режим SSB. Выставил регулятором, мощность 95 ватт, частота 14.173 кГц
РО - 125  Вт.
ALC - при 50 ваттах, стрела ALC чуть больше половины шкалы, при повышении мощности от 51 до 97 ватт, стрелка ALC почти у края шкалы. При поднятии мощности, от 97 до 99 ватт, стрелка падает на "0". При этом, мощность держится, на уровне  120-125 ватт. При установке значения в 100 ватт, выходная мощность падает, с 125 до 85-90 ватт.
SWR - 1.0. Нагрузка чистые 50 Ом.
COMP - 20.
ID- 18 А.
VDD - 13.2 В.
Что-то не так, с ALC. При мощности 49 ватт, стрелка на половине шкалы, но при поднятии мощности до 95 ватт, стрелка почти зашкаливает.
Нужно смотреть настройки ALC, в сервисном меню.
p.s. Что характерно, завал ALC наблюдается только на 20-ке, все остальные диапазоны отрабатывают отлично. Пока мощность оставил 95 ватт, в SSB. С ALC, буду разбираться завтра.
Мод на дополнительную систему охлаждения, силовых транзисторов:
И еще момент, судя по внутреннему пространству трансивера, там хоть коней гоняй. Не понравилось, как обдувает вентилятор выходные транзисторы. По сути он дует, не на них, а на заднюю стенку трансивера. КПД охлаждения низкое. На вскидку, пришло несколько вариантов...
1. Место достаточно для того, что бы сделать воздуховод, (картон, пластик) от вентилятора и направить непосредственно струю воздуха, прямо на транзисторы!
2. Расположить дополнительно еще 1, 2 маленьких вентилятора, непосредственно над транзисторами.
Попробую сделать, фото конструкции выложу позже.
В общем трансивер работает, нужно отстроить по ALC именно на 20-ке.  :beer: :)
1
Разобрался с ALC... Все оказалось, намного проще, было занижено значение в сервисном меню: 14-03 100 W / TXG  14
Было - 70
Стало -102
Теперь, ALC отрабатывает отлично.
R7FQ
#104
Цитата: RA3RPS от 21 января 2017, 04:19:55Повторюсь с вопросом?
Как подружить сие изделие с компом?
Основным логом у меня служит UR5EQF, с ним и согласовываю все трансиверы и дополнительные цифровые программы.
Получил трансивер YAESU FTDX-1200 в ноябре 2016.  Соединение с компьютером по RS232. Рисунки соединения контактов здесь уже приводили. Управление с компьютера без проблем. Настройки в UR5EQF и в программе JTDX:
Цитата: Владимир61 от 02 января 2017, 07:04:04Я спросил потому что у меня не получилось прошить ,а с серверсного центра ответили , что это что то с трансивером. Вот и ломаю голову или трансивер не исправен или я что то делаю не так.
Прошил свой и соседа, то есть два трансивера. По началу тоже не получалось. Потом внимательно прочёл инструкцию и всё пошло.
Цитата: Владимир61 от 25 декабря 2016, 00:16:43Я спросил потому что у меня не получилось прошить ,а с серверсного центра ответили , что это что то с трансивером. Вот и ломаю голову или трансивер не исправен или я что то делаю не так.
