YAESU FTDX-1200
Автор RAØZHM, 17 января 2016, 09:15:26
Sansey
#345
Цитата: ua1wbv от 02 января 2021, 19:02:19Для начала хотелось бы узнать, живой сом порт компа или нет? У вас комп такой старый, что есть сзади планка с сомом или он есть на маме и вы его вывели наружу. Может он есть на планке, но внутри не подключен шлейф. Это же каменный век, их никто уже не использует.
Если сом рабочий, проверьте скорости передачи данных в настройках компа и в настройках трансивера они должны совпадать.
Если самому не лень, вот, занимайтесь.
Спасибо за ответ. СОМ порт компьютера и переходника рабочие 100%, скорость стоит одинаковая. Статью, как ни странно, я видел и читал, но там о проверке порта в компьютере! Мне нужно проверить порт в трансивере, как это сделать?
Цитата: Sansey от 02 января 2021, 19:31:07Это же каменный век, их никто уже не использует.
Век может и каменный, но на материнке СОМ выведен и распаян на задней планке,а процессор стоит  CORE I5 3.2 Ггц. Вот такой каменный век!
ua1wbv
У меня компу 10 лет. Сам собирал, магазинные комплектации мне не нравились. СОМ на маме был, сам поставил планку сзади и подключил.
СОМ на компе и на трансивере одно и тоже, методика проверки таже. RS232 он и в Африке RS232. :)
Sansey
Цитата: ua1wbv от 02 января 2021, 19:48:45СОМ на компе и на трансивере одно и тоже, методика проверки таже.
Может быть и одно и тоже, но методика другая, как вы включите "терминал" в трансивере?, а никак!
Спасибо и на этом.
ua1wbv
#348
Спасибо и на этом.
Есть карта напряжений, карта сигналов. Ну вы же сенсей, вам видней.
ПыСы  забыл спросить, только скорость проверили? На п.42 меню внимание обратили?
Цитата: ua1wbv от 02 января 2021, 22:02:47
ПыСы  забыл спросить, только скорость проверили? На п.41 меню внимание обратили?
Sansey
Цитата: ua1wbv от 02 января 2021, 22:02:47На п.41 меню внимание обратили?
Конечно!
Спасибо за участие, думаю поборю.
R7FQ
Цитата: Sansey от 02 января 2021, 10:53:49По сему кто знает как проверить СОМ порт трансивера, какие сигналы должны быть на выходах порта в каком нибудь режиме? Или какая нибудь ещё методика.
Спасибо всем откликнувшимся.
У Вас как распаян кабель RS232? Должен быть прямой распайки.  Как на рисунке:    https://kamrc.ru/index.php?action=dlattach;topic=1423.0;attach=5120
Пишите здесь какую причину нашли.
Sansey
Причина была в Китайской микросхеме. Уже не первый раз попадаются "левые" микросхемы на которых только название правильное.
ua1wbv
А микросхема-то где стояла? В трансивере, или в компе?
Sansey
В трансивере.
ru3aw
Добрый день Проблема с FT DX1200. Полгода не включал, жил на даче, там у меня другой трансивер.Но вот вернулся и столкнулся с такой проблемой. Трансивер включается, но начинаются проблемы со всеми кнопками, то они работают, то не реагируют на нажатия, через некоторое время все восстанавливается, и через некоторое время все повторяется. На передачу и прием работает нормально, но чтобы перейти на другой диапазон или вид модуляции-проблема. Может кто подскажет, в чем проблема? Спасибо!
ua1wbv
Подключен через какой-либо интерфейс к компу, или голый?
ru3aw
Нет, ничего не подключено.
ua1wbv
Тогда два варианта, сбросить в заводские настройки, если не поможет - в сервис.
ru3aw
В заводские настройки сбрасывал, не помогло.
Смотрите шлейфы. Возможно плохой контакт.
