Установка антенного хозяйства на крыше
Автор UDØXAU, 22 апреля 2011, 11:26:16
0 Пользователи и 2 гостей просматривают эту тему.
АркаиМ
Цитата: RAØZHM от 07 октября 2015, 18:37:51Я сравнивал на работе, штырь проигрывает по дальности. Оставил диполь!!!
вот изначально и хотел инвертед делать...
UA0ZGX, да не, на соседнем доме мачта деревянная с антеннкой для р/телефона уже хз сколько лет стоит. Просто зима близко (с)  :) хочется что-то испытанное и эффективное поставить, а то работа, то дожди и времени особо на эксперименты не остаётся.
АркаиМ
#151
мне вот такой вариант понравился, кто что скажет? 7-метровой мачты хватит?
Вертикал отпадает, УКВ-шку ставить негде будет. А так на топе мачты как раз.
915
Цитироватькто что скажет?
Вряди кто-то именно её делал. Ставьте и поделитесь.
ЦитироватьВертикал отпадает
Почему? Шумов много? Так и другие антенны будут "шуметь", короткозамкнутые конструкции потише, но они не для настоящего техзадания, так понимаю.
ЦитироватьУКВ-шку ставить негде будет
Почему?? Уж для местных связей-то можно хоть на балконе, хоть за окном навесить.
АркаиМ
да пробовал на балконе, фигня полная по сравнению с крышей.
Вертикал на 7 МГц длинноват, от 14-ти только реально начинающему.
Для инвертеда всё вроде прикупил, ща думаю - или для пробы вертикально удочку поставить, или уже брус 40х40х3000 мм, на него удочку...
915
Ставьте сейчас что есть, не откладывая в долгий ящик, не дожидаясь белых мух. А зимой, лёжа на диване и лениво перепрыгивая по диапазонам, можно помечтать "вертикал или горизонтал, телескоп или брус, чай или кофе"... Хотя практика показывает, что поставлено сейчас - спонтанно, наспех, в штурмовщине, - стоит годами и работает, работает, работает.  :)
Цитироватьв штурмовщине, - стоит годами и работает, работает, работает.
Практически все антенны, были поставлены таки образом. Вечно, все выбирал время, место и т.д. Потом,  мысль о установке, приходила спонтанно и ставил тут же, не откладывая в долгий ящик. Как правило, на все про все, уходило 1-3 часа.
Иной раз, размеры да же не соблюдал, тем не менее все работает отлично и служит годами!!!
АркаиМ
#156
Всем привет! Наконец-то поставил антенну. Инвертед не получился, тяжеловатая конструкция для удочки вышла. Поэтому сделал вертикал. Т.е. на удочку намотал около 8 м провода, противовесы столько же примерно. Идут под небольшим углом к крыше. Кабель подключил напрямую.
Включил трансивер, и  - фигня полная. Приём почти отсутствует. "Заземлил" противовесы на трубу - опору, стало получше. Потом отсоединил намотанный провод от удочки, подключил жилу к ней напрямую. Приём ещё лучше стал! :) (удочка из углепластика или карбона, т.е. проводящая).
Но лезут какие-то помехи непонятные, гудки как в телефоне, почти во всех диапазонах... А на ВЧ от 18-20 МГц через каждые 50...100 кГц гул какой-то...
UA0ZGX
#157
у такой "антенки" врят ли будет резонанс на любительский диапазон, хотяб 11 метров наматать а потом настраивать под 40-ку
помеха наверно через 50-100Гц а не кГц, характер помехи лучше прослушивать в АМ
какой тюнер применяется? какое заземление на трансивере?
кабель на феррит кольца намотать, отключить всё в квартире и послушать диапазоны снова на предмет помех, хотя помеха и от соседской техники может быть.
При настроенной антенне помех будет намного меньше ))
кста "Приём почти отсутствует" -- как определил?
"заземлил и стало лучше", шо стало лучше? шум эфирный ? появились голоса ))) ?
АркаиМ
Так-с, по порядку.
помехи именно через "кГц", в АМ шум со "звоном", что-ли... хз как описать, на его фоне гудки, как при ожидании ответа в телефоне. И, кстати, на 31 МГц телефонный разговор ловил (?). Может, от проводов радиотрансляции и других кабелей вдоль крыши всякая грязь наводится?
Тюнера нет
Заземления нет, да и заземлиться негде.
Насчёт феррита интересная идея, попробую.
"При настроенной антенне помех будет намного меньше" - так ведь на том диапазоне, на котором она настроена? Хотелось бы обзорную антенну иметь, не только любительские частоты слушать.
А про "хуже - лучше" - определяю по маяку на 7.039, ""К" передаёт, на 2-3 балла в данный момент, по станциям времени на 2,5, 5, 10, 15 МГц. вертолёты на 4.696 USB, на 6.692 USB перекличка часто бывает по Дальнему востоку - Охотск, Хабаровск, Магадан и т.д. Такое ощущение, что выставленная за балконом, она лучше принимала  :lol:
Хотя час назад принял UA6HFF на 7МГц из Георгиевска, на 5...7 баллов :)
Сергей, кмк оптимально было бы просто провод 42 метра + согласующее. 4й этаж - прямо от балкона закрепить и на соседский дом. Взять П-268 или подобное.
АркаиМ
Хех, чё-то сейчас врубил - эфир гремит :) на 14, 21, 27 и 28 МГц :lol:
У меня было несколько раз вообще такое ощущение, что кабель отрубили - полная тишина! Проверяю - ан нет, всё цело, на следующий день весь мир слышу. :)
АркаиМ
RAØZIJ, понятно, потестирую подольше :)
Насчёт характера помехи ошибся чуток, это несущая идёт 1 сек, потом пауза 1,5-2 сек. В SSB слышится как тел. гудок при вызове, и ещё гудок чуть выше тоном. Сначала за маяк принял, но это на всех диапазонах. Никто с таким не сталкивался? Что это может быть? Чем выше частота, тем уровень этой помехи выше.
Хотя это уже оффтоп, надо в тему "помехи" переходить.
Кмк, какая-то местная наводка.
Установил штырь УКВ - несколько суток всё было замечательно. Последние пару дней ATIS всё слабее и слабее принимается - если раньше с уровнем S3-S4, то сейчас изредка S1 - плюс пошли постоянные помехи. Своё уже всё повыключал - эффекта никакого, видимо, кто-то из соседей прикупил очередной сильно китайский девайс... :(
О! Как сообщил whatsapp, последние пару дней это у всех. На 144.700 и 434.600 помеха зашкаливает, на многих других частотах тоже.
Видимо, происки МО )))
АркаиМ
Сандро, со стороны балкона вряд ли получится, такие заросли - ппц.
С другой стороны дом - расстояние иеньше, 42м только по диагонали получится.
И кстати, где полёвку раздобыть можно?
