Обзор радиостанции LEIXEN UV-25D
Автор RAØZHM, 30 сентября 2020, 23:07:45
Обзор носимой радиостанции LEIXEN UV-25D.
Поступили к нам данные носимые радиостанции.
В кратце...
Станция пока тестируется, но первые впечатления очень положительные.
Обширное и продумано меню 54 п.
Наличие режима кросс-бенд.
Охлаждение вентилятором.
Прямой ввод частоты.
Наличие диапазона 220 мгц., под спутники.
Очень качественный микрофон! Не нужно орать и облизывать его.
Качественный звук на приём.
И многое другое...
Более подробный отчёт, выйдет на днях.
И так продолжаем обзор...
Начнем с фото:
RETEVIS UV-25D
Комплектация.
2 клавиши PTT.
Характеристики:
Группа:   2 диапазона VHF/UHF.
Частота TX: 400 ~ 480 МГц/136 ~ 174 МГц
Частота RX: 400 ~ 520 МГц/136 ~ 174 МГц, 200-260 МГц (Прием!)/65-108 МГц
Пропускную способность канала:   512*2
Выходная мощность: 5 Вт/10 Вт/20 Вт, в реальности чуть ниже.
Режим работы: Полу дуплекс (Кросс-бенд).
Габариты: 165x75x45 мм (Д * Ш * В).
Вес: 300 г. (Без АБ).
Модуляции: <+ 5 кГц.
Ток при передачи:   1A/1.8A/3.5A.
Стабильность частоты:   士 2. 5PPM.
Чувствительность Rx: <0,18μV.
Тип модуляции: F3E.
Аудио усилитель мощности: ≥ 400 МВт.
Номинальное напряжение: 12,6 V.
Обзор радиостанции RETEVIS UV-25D
Внешний вид:
Внешний вид впечатляет. В руке реально держишь кирпич, весом в 500 гр. И чувствуешь по размеру, что это рация, годов так 70-80 прошлого века.
Управление:
Управление расширенное, 52 п. меню. Предусмотрено практически все.
Клавиши и маркировка символов, очень крупные.
Разъемы:
Антенный разъем SMA (BAOFENG).
Боковой разъем стандартный, аналогичный BAOFENG. Соответственно так же, подойдет шнур программирования.
Питание:
Питание радиостанции 12.6 вольт. Марка батареи: LB-X8. Емкость указанная производителем - 4000 мАч.
Сама батарея довольно таки тяжелая, примерно половину веса станции.
Примерное время заряда 5-6 часов. Время работы в непрерывном дежурном режиме - 4.5 суток.
Есть возможность подключаться к питанию от прикуривателя, через эмулятор АБ.
Дисплей:
Дисплей большой и довольно информативный. Все четко, крупно и без мелочи.
Одновременно высвечиваются 2 частоты.
Имеется возможность, менять подсветку дисплея, а так же название.
Приемник:
Схемотехника построена по схеме RDA. Есть возможность приема независимо 2-х частот, режим выставляется в меню.
Внутреннюю часть плат станции, скину позже.
На борту есть ФМ приемник.
Шумоподавитель:
Отрабатывает адекватно, без задержек.
Режим работы SQL, можно запрограммировать через боковую клавишу (вкл/откл).
Передатчик и мощность:
Маркировка выходного транзистора скорее всего, как и у станции LEIXEN W-25, (A9M15AK634A, AFT09MS015N A9M15)
Передатчик отрабатывает быстро, без задержек.
Мощность на частоте 145.000, составила - 22 ватта.
Мощность на частоте 435.000, составила - 17-18 ватт. (Может попался такой экземпляр, перепроверим).
На частоте 220 Мгц - передачи нет, только прием!
Раздельные клавиши передачи А и В! Верхняя и нижняя. На фото это видно.
Модуляция:
Тип модуляции: ЧМ.
Микрофон с очень хорошей чувствительностью. При разговоре на расстоянии 5-6 см от микрофона, модуляция в эфире четкая и громкая.
Нет необходимости орать или повышать голос, в микрофон.
Кросс-бенд:
В данной станции, есть возможность работы режима "кросс-бенд".
Режимы позволяют работать, как в одну сторону, так и в обе. Включаются в меню. (Описание включения, чуть позже).
Охлаждение:
Предусмотрено охлаждение выходного каскада. Внутри станции, установлен вентилятор.
Режимы работы устанавливаются с помощью программы.
Динамик:
Динамик громкий, на максимальной громкости работает четко, без искажений.
Схемотехника:
Схемотехника, построена на - RDA.
Маркировка выходного транзистора - A9M15AK634A,  (AFT09MS015N A9M15).
Микроконтроллер 8-Bit - STM8S003K3T6C
Аудио чип - AUDIO-KS
Чип RDA - AT1846S
Программное обеспечение:
ПО есть, но скинем чуть позже.
Прочее:
Станция не защищена от воды!
Есть фонарик, которого хватит на очень долго!
Инструкция на английском во вложении.
Вот такой мощный аппарат, выпустила фирма "LEIXEN". Некоторые модели раций LEIXEN, переименовали в названия "ТЕРЕК и БИЗОН".
Возможно, что-то переделав в озвучке меню и названии, но схемотехника и управление остались прежними, а сами станции изготавливаются в  Китае.
р.s. Инструкция на Русском языке, будет позже.
И так продолжим изучение данной модели...
Из многих полезных функций, хочу отметить некоторые:
Кросс-бенд.
Склемблер.
Голосовой Компрессор.
Все эти функции работают отлично, без нареканий.
После недельных тестов, выявились несколько ложек дегтя...
Большой вес и отсутствие маленькой антенны. (С длинной, не всегда удобно работать).
В остальном, только положительные моменты.
Так же, ее можно использовать как автомобильный вариант, через переходник с внешней антенной.
Данная станция будет идеальна для: Туристов, джиперов, рыбаков, охотников и т.д. Особенно в нашей вулканно-гористой местности.
Инструкция и программа есть.
Запрограммируем на любые частоты.
Выполняем предварительные заявки на данную модель.
Следующий обзор: Замер мощность на хорошем эталонном приборе.
Сброс на заводские настройки.
Нажимаем клавишу "MENU" и включаем питание. (Удерживаем "MENU" более 2-3 сек.).
Высветиться надпись "MENU 1, ALL RES".
Далее клавишей вверх или низ, можно  выбрать 3 режима сброса.
"MENU 1, ALL RES" - полный сброс на заводские настройки.
"MENU 2, FUNC RES" - сброс настроек меню.
"MENU 3, CHA DELL" - сброс ранее запрограммированных каналов.
Активировать необходимый сброс, повторное нажатие на клавишу "MENU".
Для выхода из режима сброса, выключить питание и снова включить.
p.s. Далее разбираемся с функцией "кросс-бенда".  Активируется только через программу.
Программа для рации LEIXEN UV-25D
При попытке прошить рацию, дает ошибку коммуникационного соединения.  СОМ порт верный, драйвер стоит.
Что характерно, этим же шнурком прошиваю: BAOFENG UV-5R, UV-82, TYT TH-UV8000D, LEIXEN W-25.
С этой станцией сходу не получилось...
Замеры мощности радиостанции LEIXEN UV-25В
Прибор NISSEI  DG-503.
Напряжение внешнее, через эмулятор АБ - 13.8 в.
Мощность «LOW»:
145.000 - 6.7 вт.
435.000 - 2.69 вт.
Мощность «MID»
145.000 - 12.2 вт.
435.000 - 5.38 вт.
Мощность «HIGT»
145.000 - 24.6 вт.
435.000 - 19.4 вт.
Замеры мощности радиостанции LEIXEN UV-25D,  по всему диапазону.
Замер производиться на максимальной мощности.
136.000 - 21.5
140.000 - 22.4
145.000 - 24.8
150.000 - 24.7
155.000 - 25.2
160.000 - 25.1
165.000 - 25.0
170.000 - 28.5
400.000 - 21.0
405.000 - 20.2
410.000 - 20.0
415.000 - 20.4
420.000 - 21.2
425.000 - 21.0
430.000 - 20.0
435.000 - 19.3
440.000 - 19.6
445.000 - 20.2
450.000 - 20.6
455.000 - 19.0
460.000 - 17.2
465.000 - 16.5
470.000 - 15.3
LEIXEN UV-25D продолжение...
Включение режима "КРОСС-БЕНД", (междиапазонный ретранслятор).
1. Набираем в верхней строке частоту, к примеру 146.000. По необходимости, устанавливаем тон CTCSS.
2. Набираем в верхней строке частоту, к примеру 436.000. По необходимости, устанавливаем тон CTCSS.
3. Выставляем необходимую мощность по диапазонам.
3. Нажимаем и удерживаем кнопку "REP". В нижней левой части дисплея, высветиться символ "REP" с тональным сигналом.  Станция перешла в режим "КРОСС-БЕНД".
Для  снятия режима, необходимо повторно нажать и удерживать кнопку "REP".
Цитата: RAØZHM от 24 октября 2020, 19:56:42Мощность «HIGT»
145.000 - 24.6 вт.
435.000 - 19.4 вт.
Ого, болтушка на стероидах
ЦитироватьОго, болтушка на стероидах
Это при внешнем питании, такой качок...
ua1ava
ЦитироватьПри попытке прошить рацию, дает ошибку коммуникационного соединения.  СОМ порт верный, драйвер стоит.
получилось решить проблему?
Цитироватьполучилось решить проблему?
Нет.
По программе, китайская сторона упорно молчит.
Взял рацию на работу буду думать, как решить этот вопрос.
p.s. Во вложении инструкция на русском, для LEIXEN UV-25D
Основные пункты меню
01.[MENU+1]  Auto Power Off (APO)
02.[MENU+2] APRO(APRO)
03.[MENU+3] Busy Channel Lock(BCLO)
04.[MENU+4] Key Beep (BEEP)
05.[MENU+5] Channel Save(CHsave)
06.[MENU+6] DTMF Function
07.[MENU+7] Dual reception(DW)
08.   Аналогично  п. 9.
09.[MENU+8/9] RX Type  and  RX Tone  RX Type/RX  Tone).
10.   Аналогично п. 11
11.[MENU+1+0/1]  TX Type  and  TX Code(TX Ty/TXTone).
12.[MENU+1+2] FM SCAN(FM SCAN)
13.[MENU+1+3] FM SQL(FM SQL)
14.[MENU+1+4] FM Dual reception(FM DW)
15.[MENU+1+5] FM BAND(FM BAND)
16.[MENU+1+6] The display font(Font)
17.[MENU+1+7] The voice of Sub-channel is half ofmain-channel(Half)
18.[MENU+1+8] Key Lock(Keylck)
19.[MENU+1+9] Lamp Color(Lamp C)
20.[MENU+2+0] Lamp type(Lamp T)
21-23. [MENU+2+1/2/3] Channel Names .
24.[MENU+2+4] Open Beep(OpenBe)
25.[MENU+2+5] Open Display(OpenDs)
26-28. [MENU+2+6/7/8] Custom Keys Set(PC/PE Key)
29.[MENU+2+9] Power(Power)
30.[MENU+3+0] PTT ID(PTT ID)
31.[MENU+3+1] PTT Set(PTTSet)
32.[MENU+3+2] Repeater Set(RepSet)
33.[MENU+3+3] Reverse(Rev)
34.[MENU+3+4] Roger(Roger)
35/36. [MENU+3+5/6] Offset Frequency (RPT -D/RPTSET)
37.[MENU+3+7] Save level(Savlev)
38.[MENU+3+8] Scan Mode(SCN Mod)
39.[MENU+3+9] Scan add(SCN ADD)
40.[MENU+4+0] Scan Type(SCN TYP)
41.[MENU+4+1] Squelch Level A(SQL A)
42.[MENU+4+2] Squelch Level B(SQL B)
43.[MENU+4+2] Step(STEP)
44.[MENU+4+4] Tail Elimination(Tail)
45.[MENU+4+5] Talk Around(Talk)
46.[MENU+4+6] Time out timer(TOT)
47.[MENU+4+7] TX Stop(TxStop)
48.[MENU+4+8]  VOX(VOX)
49.[MENU+4+9]  VOX D(Delay)
50.[Menu+5+0]  VOX S (Sensitivity)
51.   [Menu+5+1]  VXB (VOX inhibited when receiving)
52.   [MENU+5+2]  Wide and Narrow Bandwidth(WID/NAR)
Функции меню:
01. [MENU+1]  Auto Power Off (APO).
Режим выключения станции.
Возможные значения: 10 мин -16 часов.
По умолчанию: OFF.
02. [MENU+2] APRO (APRO) .
Включение режимов аудио процессора.
Возможные значения:
OFF - выключено.
COMP - Режим аудио компрессии, звук микрофона более громкий и четкий.
SCRA - Режим скремблера, шифрование голоса. Очень полезная функция РАБОТАЕТ!!!
TXSc - Режим скремблера, только передача «TX».
RXSc - Режим скремблера, только передача «RX».
На приемнике «А», работает только режим!!! – «Scra».
По умолчанию: OFF.
03. [MENU+3] Busy Channel Lock(BCLO).
Блокировка занятого канала, при передачи.
Функция не позволяет выйти на передачу, чтобы не перебивать друг друга, пока присутствует сигнал, достаточно сильный, чтобы пройти через шумоподавление. На частоте, где используют коды CTCSS или DCS. Эта функция не даст выйти на передачу даже если на Вашей рации стоят другие коды и соответственно, Вы не слышите их переговоров.
Возможные значения: OFF/ON.
По умолчанию: OFF.
04. [MENU+4] Key Beep (BEEP) .
Звуковое сопровождение, при нажатии клавиш.
Возможные значения: ON/OFF.
По умолчанию: ON.
05.[MENU+5] Channel Save (Chsave).
Обозначения канала памяти на дисплее, при переходе в канальный режим.
Возможные значения: A:001-199/B:001-199.
По умолчанию: 001.
06.[MENU+6] DTMF Function.
Включение функции DTMF.
По умолчанию: OFF.
07. [MENU+7] Dual reception (DW).
Режим двойного прослушивания частоты или канала.
По умолчанию: ON.
08. [MENU+8] RX Decode (Decoder type).
Установка типа декодера тонов, на приём «RX».
Возможные значения: OFF/CTCSS/NDCS/IDCS.
По умолчанию: OFF.
09. [MENU+9]  RX Decode (Decoder code).
Установка значения декодера тонов, на приём «RX».
Возможные значения:
OFF.
CTC: 55-255
NDCS: 000N-777N
IDCS: 000I-777I.
По умолчанию: OFF.
10. [MENU+1+0] TX Encode (Encode  type).
Установка типа энкодера тонов, на передачу «TX» .
По умолчанию: OFF.
11. [MENU+1+1] TX Encode (Encode  code).
Установка значения энкодера тонов, на передачу «TX» .
Возможные значения:
OFF.
CTC: 55-255
NDCS: 000N-777N
IDCS: 000I-777I.
По умолчанию: OFF.
12. [MENU+1+2] FM SCAN (FM SCAN).
Включение режима сканирования участка ФМ - радио  диапазона.
По умолчанию: OFF.
13. [MENU+1+3] FM  SQL (FM SQL).
Уровень шумоподавления для ФМ-радио  приемника.
Возможные значения: 0-9.
По умолчанию: 1
14.[MENU+1+4] FM Dual reception (FM DW).
По умолчанию: OFF.
15.[MENU+1+5] FM BAND (FM  BAND).
Режим диапазона, вещательного ФМ приемника.
Возможные значения: US/Eur, Japan, World Wide, East Europe.
По умолчанию: US/EUROPA.
16.[MENU+1+6] The display font  (Font).
Режим изменения шрифта значения частоты, после точки. Большой/маленький.
Возможные значения: BIG/SMALL.
По умолчанию: OFF.
17.[MENU+1+7] The voice of Sub-channel is half ofmain-channel(Half).
Предположительно, отключение звука при приеме, на 2 диапазоне «В».
По умолчанию: OFF.
18. [MENU+1+8] Key Lock (Keylck).
Режим блокировки клавиатуры и боковых клавиш.
Возможные значения:
K+S - Клавиатура.
PTT - Клавиша передачи.
ON - Включено
OFF - Выключено.
По умолчанию: OFF.
19. [MENU+1+9] Lamp Color (Lamp C).
Режим изменения подсветки дисплея.
Возможные значения:
Оранжевый.
Пурпурный.
Синий.
OFF - Выключено.
По умолчанию: Синий.
20. [MENU+2+0] Lamp type (Lamp T).
Режим включение подсветки экрана.
Возможные значения:
OFF - Выключено.
KEY - При нажатии клавиш.
CONT - При приеме сигнала.
ALL - Включается, при любом режиме.
По умолчанию: KEY.
21. [MENU+2+1] Nam SYS (Name system).
Режим обозначения симвлов при включении станции.
По умолчанию: OFF.
22. [MENU+2+2] Nam CHA (Name chanel).
Режим включения имени канала.
По умолчанию: OFF.
23. [MENU+2+3] Nam CHA (Chanel nabe edit, 6 Characters).
Режим редактирования имени канала.
По умолчанию: OFF.
24. MENU+2+4] Open Beep (OpenBe).
Режим кключения звукового сопровождения, при включении станции.
По умолчанию: ON.
25. [MENU+2+5]Open Display (OpenDs).
Режим приветственного обозначения символов на экране, при включении станции.
Возможные значения:
SYS  - Cистема.
ALL - Полный дисплей.
NULL  - Без обозначений.
USER - «Hello User»
По умолчанию: OFF.
26-28. [MENU+2+6/7/8] Custom Keys Set (PC/PE Key).
Программирования боковых клавиш управления, при нажатии. (Изменение мощности, уровень шумоподавителя. Вкл. ФМ приемнника, блокировка и т.д.).
Режимы программирования, боковых клавишь «PC/PC1». (Через компьютер).
Возможные значения:
1. OFF.
2. FM.
3. Repeater.
4. MOLO.
5. SQM.
6. HALF.
7. SCAN.
8. LOW.
9. EMG.
10. PTTID.
11. DTMF.
12. CALL.
13. 1750.
14. SCRA.
15. TALK.
16. REV.
29. [MENU+2+9] Power (Power).
Режим изменения мощности. Высокая, средняя  или  низкая.
Возможные значения:
HIGH - 20 ватт.
MID - 10 ватт.
LOW - 5 ватт.
По умолчанию: HIGH.
30. [MENU+3+0] PTT ID(PTT ID)
Режим включения ID-идентификатора,  в режиме передачи «TX».
По умолчанию: OFF.
31. [MENU+3+1] PTT Set (PTT Set).
Режим выбора клавиши передачи «PTT».
Возможные значения:
A=B - Клавиша «PTT»,  одинаковая  для  обоих  диапозонов.
A!=B - Клавиша «PTT»,  в приоритете  для  диапазона «А».
По умолчанию: A!=B.
32. [MENU+3+2 ]Repeater Set (RepSet).
Режим ретранслятора можно установить через это меню, дополнительные режимы:
U<>V, U<V, U>V.
Возможные значения:
U<>V - работа  в обеих направлениях диапазонов «VHF -- UHF».
U<V - работа в одну сторону с диапазона UHF  на диапазон  VHF.
U>V - работа в одну сторону с диапазона VHF  на диапазон  UHF.
По умолчанию: U<>V
33. [MENU+3+3] Reverse(Rev).
Режим включения «Реверс», при работе  в канальном режиме.
По умолчанию: OFF.
34. [MENU+3+4] (Roger) .
Звуковое подтверждение окончания  передачи в эфире.
По умолчанию: OFF.
35. [MENU+3+5] Offset Frequency (RPT-D Offset).
Режим ретрансляционного сдвига частоты ( + или -) . Для работы с ретрансляторами.
Возможные значения:
OFF - Выключено.
+ RPT - Сдвиг в большую сторону.
- RPT  - Сдвиг в меньшую сторону.
По умолчанию: OFF.
36. [MENU+3+6] Offset Frequency (RPTSET Offset value).
Режим ретрансляционного значения частоты . Для работы с ретрансляторами.
Возможные значения: 0.000-399.995.
По умолчанию: 0.000
37. [MENU+3+7] Save level (Savlev).
Режим энергосбережения аккумуляторной батареи, при работие станции.
Возможные значения:
0 - Выключено.
1 - 4 - уровень энергосбережения.
По умолчанию: 4
38. [MENU+3+8] Scan Mode(SCN Mod).
Режим сканирования частоты .
Возможные значения:
ТО: (по времени)  Сканирование остановится на найденном сигнале на определённое время и продолжится.
СО: (полностью)  Сканирование остановится на найденном сигнале и продолжится после того как сигнал пропадёт.
По умолчанию: TO.
39. [MENU+3+9]  Scan add(SCN ADD).
Режим включения сканирования.
По умолчанию: ON.
40. [MENU+4+0]  Scan Type  (SCN TYP).
Тип сканирования.
Возможные значения:
ALL - полный.
32 - 32 канала.
По умолчанию: ALL.
41. [MENU+4+1]  Squelch Level A (SQL A).
Уровень шумоподавления  для приемника «А».
По умолчанию: 1.
42. [MENU+4+2]  Squelch Level A (SQL B).
Уровень шумоподавления  для приемника «B».
По умолчанию: 1.
43. [MENU+4+3]  Step (STEP).
Режим регулировки шага частоты .
Позволяет настраивать шаг частоты.
Возможные значения: /2.5/5/6.25/10/12.5/20/25.
По умолчанию: 2.5
44. [MENU+4+4] Tail Elimination (Tail).
По умолчанию: OFF.
45. [MENU+4+5] Talk Around (Talk).
Устранение хвоста (пшик), в конце передачи  PTT «TALK».
По умолчанию: OFF.
46. [MENU+4+6]  Time out timer (TOT).
Ограничение работы на передачу, по времени .
Цель этой функции в ограничении по времени разговора и предотвращении перегрева рации, в режиме передачи.
Возможные значения: OFF/20-120 сек.
По умолчанию: 120 сек.
47. [MENU+4+7] TX Stop (TxStop).
Режим запрета на передачу.
По умолчанию: OFF.
48. [MENU+4+8] VOX (VOX) .
Режим включения на передачу «PTT», с помощью голоса.
По умолчанию: OFF.
49. [MENU+4+9] VOX D (Delay).
Время срабатывания  «VOX».
Возможные значения:
1 - 4 сек.
По умолчанию: 1 сек.
50. [Menu+5+0] VOX S (Sensitivity).
Степень чувствительности управления голосом «VOX».
Возможные значения:
1 - 9.
По умолчанию: 1.
51. [Menu+5+1] VXB (VOX inhibited when receiving).
Режим включения блокировки на канале «В», при голосовой активации VOX, на канале «А».
По умолчанию: OFF.
52. [MENU+5+2]  Wide and Narrow Bandwidth (WID/NAR).
Выбор режима узкой или широко полосы .
Возможные значения: WIDE/NARROW
По  умолчанию: WIDE.
Внутреннее расположение элементов LEIXEN UV-25D
Флюс местами не отмыт.
Очень важный момент!
При разборке станции, аккуратно отсоединять верхнюю и нижнюю часть корпуса. Т.к. их соединяет тонкий шлейф управления кнопок. И при резком рывке, можно повредить  или вырвать шлейф.
Сам разъем шлейфа, очень маленький и хлипкий.
На фото, видно слева 2 мощных транзистора. (Двухтактная схема).
Принесли на ремонт станцию LEIXEN UV25D, говорят нет питания на аккумуляторе, т.е. не включается.
Стало интересно, в следствии чего вышел из строя АБ.
Пришлось разобрать и посмотреть, в чем причина.
А она оказалось простой, обычное попадание воды.
Заодно и узнали, как устроен АБ, от этой станции. Всего 3 панели 4000 мАч, по 3.7 вольт,
В сумме дают 11.1 вольт, хотя на корпусе написано 12.6 вольт.
Смотрим фото...
Александр С
Цитата: RAØZHM от 28 февраля 2021, 14:04:05получилось решить проблему?
Нет.
Столкнулся с тем же, что не считывается инфа с рации, дает ошибку соединения. Написал про проблему по контактам на сайте http://leixen.com/ . Мне ответил сотрудниК, подписавшийся "Eileen Lin" попросил прислать видео проблемы.
Я ему снял и выслал видео ( ссылка на видео облаке: https://cloud.mail.ru/public/8yhz/HRNwFp9xf ) и фото (во вложении)
Больше он мне ничего не ответил.
Так и не появилось решение проблемы?
Прислали программу с каким-то патчем и исправлением, но и она так же глючит.
Странно, почему производитель уже долгое время, не решает эту проблему?
Александр С
Писали при подобных проблемах на других радиостанциях помогало установка региона "Английский (США)" в Параметрах.
С Баофенгом мне это помогло, но в этом случае - нет.
VikGordon
Всем доброго времени суток. Прикупил себе тоже данную штуку. После баофенга UV-82 на 8вт которая, эта кажется кирпичем и причем каким то не очень удобным в плане что качество изготовления как будто топором вырубили. Через кабель вылазила ошибка комуникации тоже, пока не понял что нужно сначала жать СКАЧАТЬ с рации а потом уже ВЫГРУЗИТЬ, ну один фиг бывает рвется посередине выгрузки.
Хотел спросить вот что - как проверить вентилятор, работает ли он вообще? В программе выставил галочку FAN ENABLED, мучал на передачу рацию минуты две на 20вт, ощутимо нагрелась, но куллер не заработал при этом... Как тут вообще им управлять? Все пишут мол принудительно можно его включить а как не понятно...
По части настроек в программе для ПК вообще информации нигде нет(((
