Обзор радиостанции LEIXEN UV-25D
Автор RAØZHM, 30 сентября 2020, 23:07:45
Отправил еще одно подробное сообщение на им почту. С описанием проблем.
seroponti
Доброе утро, ещё обноружил проблему после перезапуска станции нажимаешь на шумодав открываются оба канала зараз, это стоит по умолчанию а. 400000 в. 136000 и оба канала идут в эфир, ещё проблема всё перепробывал не сканирует субтоны, пока всё
seroponti
Добавление, что обноружил, после птт последняя кнопка включает кулер не зависимо от того в настройках стоит вкл или выкл обдува ( в програмке) не в рации, если у кого не работает обдув, разберите заднюю крышку верхнию над батареей, там либо как у меня провод попал под лопость либо проверить питание после нажатии кнопки, отключается кулер только после выкл станции
US5CAK
Ребята, как успехи с этим кирпичом?
Я замерял чувствительность на сброшенном экземпляре - -103дбм(1.58мкВ). И это без шумодава... С ним еще хуже. Еще одна неприятная особенность - перестает открывать шумодав после нескольких минут приема...
Китайцы что-то ответили?..
Какая-то не очень радиостанция, что-то много с ней мороки у пользователей
Китайцы?
Они вообще ничего не отвечают.
Просто гонят шлак, причём по цене золота.
Еще несколько особенных моментов, по данному аппарату.
1. Все- таки удалось выяснить, почему выходит из строя контроллер питания в аккумуляторе.  Слишком большой ток потребления при максимальной мощности. Порядка от 2.95 до 3.25 А. В какой-то момент, он просто не выдерживает и сгорает.
2. Выход из строя выходных транзисторов, при большом КСВ, или работа без антенны. 100% сгорят, но сначала сгорают катушки выходных контуров.
3. Пропадание частоты 400-470 мгц, при нажатии на передачу. (Возможно посте полного сброса, на программном уровне). Но при этом, частота 145.000 работает без проблем на обоих строчках А и В.
4. Схема выходных транзисторов, не двухтактная. (Могу и ошибаться) На каждую строчку А или В идет свой транзистор.
5. Очень тупой приемник, по сравнению с другими моделями. (Сравнивали работу с обычным китаенвудом 10 ватт, при одинаковой дистанции).
Проблемный LEIXEN UV-25D. И так продолжаем...
Выявлены еще несколько характерных неисправностей для это рации.
1. При сильной установке аккумулятора, через некоторое время отрывает контактную группу питания + и -, от платы. Естественно станция не включается. Приходиться разбирать станцию и паять заново. Этот момент, характерен для обеих моделей.
2. Сгорает дроссель в цепи стабилизатора питания. Маркировка 471. Найти проблематично. Можно конечно поставить что-то другое, но возникает проблема по высоте. Очень мало места, для подбора аналога. Причина, большой протекающий ток в режиме передачи и длительная работа по времени. Дроссель сильно нагревается и сгорает.
И так продолжаем... Написал еще несколько гневных писем, на сайт www.lеixen.com С подробным описанием проблем у этой радиостанции.
ЦитироватьСгорает дроссель в цепи стабилизатора питания. Маркировка 471.
Было просмотрено несколько штук. В нескольких случаях, установлен дроссель с маркировкой 471 и с маркировкой 470!!!
Хотя по параметрам, это совершенно разные номиналы.
Так же периодически спонтанно вылазит неисправность, просто пропадает звук. При подробном осмотре виден сгоревший транзисторный ключ включения вентилятора, светодиода открытия шумоподавителя и выход сигнала на динамик.
Коллекция неисправностей по данному продукту пополняется и будет позже изложена здесь.
И так, коллекция неисправностей LEIXEN UV-25D:
Примерно за 1.5-2 года плотной работы с данным продуктом Китайского производства, было выявлено:
1. Очень низкая чувствительность приемника, там где UV-5R или UV-82 работает на шумах и можно что-то разобрать, эта станция молчит, даже с открытым шумодавом. И это с увеличенной антенной и схемотехникой на RDA. (Станция имеет 2 раздельных приемных тракта).
2. Выходят из строя выходные транзисторы, к сожалению это постоянная болезнь. Этому способствует низкое качество штатной антенны! (Желательно антенну сразу поменять на другую модель).
3. Греется и выгорает дроссель 470 в цепи схемы питания и стабилизации. Причина неизвестна. В некоторых моделях, установлен дроссель с номиналом 471!. После замены, станция работает.
4. Сгорает ключ выхода на вентилятор, светодиод и УНЧ динамика. Причина неизвестна.
5. Выламываются клеммы питания, при установке аккумулятора. Обычно происходит, при сильном толчке АБ.
6. Боится влаги и дождя, схема платы открыта, через вентилятор. На пути воды, как раз расположен процессор, который просто сгорает.
7. Уходит в отказ контроллер аккумулятора, это так же постоянная болезнь. Вероятная причина, большой ток зарядки АБ.
8. Сгорают блоки питания 15 в (Перегрев при зарядке). Сказывается качество самих блоков питания. (В последних партиях, его уже заменили на другую модель).
9. Выгорание микросхемы в зарядном стакане, естественно из-за неисправности аккумулятора.
10. Самопроизвольный разряд АБ, (Примерно 10 мА), при длительной установке АБ в станции. Обычно после полного разряда до "0", АБ умирает и больше не заряжается. (Обратите внимание, что АБ упакован отдельно в пленку, а не вставлен в станцию).
11. Скорее рекомендация, чем неисправность. Очень неудобно расположен шлейф сигнализации, между платой и верхней частью корпуса. (Динамик, боковые кнопки). При резком рывке, есть вероятность повреждения шлейфа и самого разъема.
p.s. Вот такие не очень хорошие моменты с данным аппаратом. Да же в первых моделях BAOFENG UV-R5, UV-82? не было таких неисправностей и отказов.
seroponti
Доброго дня, да много узнал, но у меня пока всё работает, я не пользуюсь максимальной мощностью вредно очень, перхожу только когда в машине внешняя стоит, так и роботает шумодав открываю слушаю что сказали, ответил опять открываю шум...в. Да с кулером разобрались я писал ранее? Работает норм, а вот с субтонами хрень,, без субтонов приём получьше в пределах 1.5- 2 км по городу, работаю на частотах 158....161...., Ладно всем 73 ждём результаты 👋
ЦитироватьДа с кулером разобрались я писал ранее?
С кулером то же загадка. Через программу ставил галочки на активацию и включение "fan enable", но ничего не работает.
Судя по схеме, стоит ключ на включение при нажатии на передачу и соответствующая отработка, но увы.... не работает.
Вчера занимался ремонтом аналогичной станцией, маркировка выпуска стоит 2019 годом.
На днях приходит пара штук, открою и посмотрю год выпуска и прогоню через программу. Интересно, хоть часть косяков они устранили или нет. Ну и с тонами поиграюсь.
Цитироватьбез субтонов приём получьше в пределах 1.5- 2 км по городу,
Согласитесь, это ненормальная работа. BAOFENG UV82 и то лучше работает.
p.s. По тонам, вопрос всплыл еще летом прошлого года. Не смогли состыковать KENWOOD TK-F7 TURBO и LEIXEN W20 (Без дисплея). Но не стали подробно разбираться, т.к. в основном, с тонами никто не работал.
seroponti
По поводу кулера нижняя боковая прт длительном нажатии он вкл. А ПТТ отключается, попробуйте, и в настройках одну галочку только на вкл. Поставте и попробуйте 🤝ладно удачи пробуйте, у меня всё оаботает в этом плане
ЦитироватьПо поводу кулера нижняя боковая прт длительном нажатии он вкл. А ПТТ отключается, попробуйте, и в настройках одну галочку только на вкл. Поставьте и попробуйте ладно удачи пробуйте, у меня всё оаботает в этом плане
Судя по алгоритму работы, вентилятор должен включаться автоматически, при достижении определенного порога при нагреве.
Провел еще несколько тестов.
По прошивке, все так же, как раньше. Станция пишется и читается, но сам файл настроек, при сохранении пустой. Т.е при сохранении и повторной заливке в станцию, поля пустые.
При установке галочки в программе вкл. вентилятора, он не отрабатывает по температуре. Конечно можно поставить значение MOTO и привязать ее к нижней кнопке, но это не всегда удобно.
Станция без проблем глотает напряжение 13.8 вольт, но при такой высокой мощности, ток потребления вырастает до 6,3 - 6,5 ампер! При плохой антенне по КСВ или обрыве, выходным транзисторам будет очень туго.
Прибора не было, но это примерно под 27-30 ватт. (При напряжении 12. в, ток потребления примерно 3-3.5 ампера, по разному).
Это к тому, если аккумулятор умер, а связь нужна.
Попробовал еще раз прогнать в режиме кросс-бенда 144/430 МГц, работает отлично. Но, через некоторое время начинает сильно нагреваться. При этом вентилятор, так и не запускается
Неисправности:
Пришли 2 станции с одинаковой неисправностью. Сильный нагрев в нижней части станции, естественно станция не включается.
Схема для LEIXEN UV-25D классическая, используется стабилизатор HX1304G. Напряжение на выходе микросхемы (5,6) - 8 вольт.
https://datasheet4u.com/datasheet-pdf/HexinSemiconductor/HX1304G/pdf.php?id=1259342
Возможно из-за некачественных элементов, через некоторое время, цепь сопротивление R2 уходит в к.з. Причем это обнаружилось, на 2-х рациях сразу!
Соответственно при к.з., на себя все на себя дроссель L 47 mF и идет его нагрев. (Обозначение на корпусе 471). Проблема в том, что дроссель L имеет маленькие размеры и не всякий элемент туда влезет.
Что характерно, аккумулятор видит эту проблему, пытается ее решить, но контроллер не вывозит и навсегда уходит в аут.
В результате из-за маленькой детальки, мы имеем неисправную станцию и убитый аккумулятор.
Рекомендация Если вы не пользуетесь длительное время станцией, то отстегните аккумулятор!
Инструкция на станцию во вложении, под фото.
p.s. Продолжение следует...
Bobretsov29
Добрый день, может кто сталкивался с такой проблемой у Leixen UV-25D:
После включения, буквально через 30-40 секунд, рация издает звуковой сигнал типа "ту-ду" и уходит в некий "беззвучный режим", а именно - индикация приема есть (на дисплее высвечивается шкала уровня сигнала, но звука нет. При нажатии кнопки PTT все нормализуется, но через 30-40 секунд рация снова ухадит в "беззвучку"
У кого есть качественное фото платы с обратной стороны?  (нижняя часть, район стабилизатора и цепей питания).
