Обзор радиостанции LEIXEN UV-25D
Автор RAØZHM, 30 сентября 2020, 23:07:45
Ради эксперимента, сегодня взял новую рацию с коробки, подключил спонтанно без определенного алгоритма.
В программе проверил порт (сом3), далее запустил считывание со станции.
Станция прочиталась сразу, без особых проблем.
p.s. И проблема с аккумуляторами по прежнему актуальна. Летят контроллеры.
US5CAK
#31
Продолжение:
После описанного сценария изменил пару настроек(скремблер на длинное нажатие Р1, работа вентилятора при приеме) и попробовал все записать в рацию.
Процес записи при первой попытке оборвался в средине с той же ошибкой подключения, что и ранее.
На второй попытке запись прошла успешно, но... Ничего, по факту, не записалось и рация сбросилась до заводских настроек!.. 🤦‍♂️
П. С. Процес записи на станции выглядел вот так:
Александр С
#32
Станция все также не читается своим "родным" программным обеспечением.
С помощью программы CHIRP станция читается без проблем через выбор любого из трех вариантов модели Leixen в CHIRP-е, но этот вариант не подходит, там не понятно как каналы организованы, они просто выводятся общим списком вперемежку.
Раз не получается через программу, то себе я запрограммировал станции просто с клавиатуры.
И так что мы имеем с этой моделью:
1. Некорректная работа ПО.
а) Сбой в режиме чтение-запись.
б) Программа не открывает, раннее сохраненные каналы или частоты.
2. Проблемы с аккумуляторной батареей, некорректная работа контролера заряда.
а) Отказ АБ, нет заряда.
3. Подозрение на плохую чувствительность, по сравнению с другими моделями.
Там, где UV82 еще пытается что-то принять на уровне шумав, данная модель упорно молчит. Шумодав "SQ"L стоит в положении 1.
4. После полного сброса "RESET", станция ведет себя некорректно.
а) Проверить режим мощности.
б) Убрать режим кросс-бенд "REP", становиться автоматически после сброса.
в) Еще раз проверить и перенастроить меню.
5. Сильно греется нижняя часть станции, там находиться стабилизатор питания.
6. При ремонте и разборе станции, есть вероятность повредить тонкий шлейф и разъем.
http://leixen.com/ - все ранее заданные вопросы производителю данной рации, остались без ответа.
Если есть еще моменты по некоректной работе ПО или самой рации, пишите свои наблюдения.
Дублирую. Во вложении инструкция на русском языке!
seroponti
Схема нужна и будет всё хорошо, прочитал вашу информацию о недостатках, стакан проблемный нельзя в разетке включённым держать без аккумулятора, другие стаканы других производителей без проблем работают даже без батареи, по моторчику охлождения, не чего не работает, пару раз что то там заоаботал я обрадывался а потом всё не разу не вкл. Хотя в настройках галочку ставил вкл., По чувствительности тоже изменений не каких, вкл. в Р1 настройку якобы лучше работать будет SQM  не чего не меняется, так что ик пык всё осталось по прежнему.🎅 С наступающим новым годом вас ребят👋
US5CAK
Друзья, только у меня следующий момент или у кого то еще?
Приемник "В"(нижняя частота) безумно сильно бубнит. Иногда даже речь человека не разобрать. Верхний приемник "А" работает хорошо.
Кто сталкивался? Я готов залезть внутрь и перепаять/подкрутить, что надо - подскажите, что именно.
П. С.
Еще заметил, шумодав отпускает с ощутимой задержкой - слово, а то и полтора "съедает". Иногда вообще не открывается(только светодиод индицирует входящий сигнал)
seroponti
Доброго вам, да есть такое А чётко а В бубнит, правельно заметил но насчёт залезть не знаю не стоит наверное это так и есть, а вот что насчёт шумодава, пока он шумит слыхать всех как только закрыл его половинки слов т.е. ик пык это и у меня так
Станция конечно сыровата и требует доработок.
Так что, после праздников, по своим каналам, будем писать и требовать схему данной станции у производителя.
seroponti
Ясно, всех с наступающим, отписалась китоянка не предоставил ей завод схему, извенилась, вот это развод от китайских граждан😂, задали Россиянам задачку
US5CAK
Потенциал радио хорош, осталось "допилить". Буду рад тоже присоединиться.
С Наступающим всех!!!
US5CAK
С Новым тигристым годом всех!!!
Новая проблемма в моем экземпляре - тоже ОЧЕНЬ низкая чувствительность.
Лежит рядом Baofeng UV-3R - отлично ловит репитер за 5км от нее.
Рядом LEIXEN - глухо!!!
На открытом шумодаве - на шумах тот же сигнал.
Это ПРОВАЛ...
Что делать?
Ответил ли разработчик? Давайте коллективно ему писать, что ли.
Кто разбирал рацию - есть возможность чуйку улучшить или это дохлый номер с UV-25D???
US5CAK
ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
После отключения режима сохранения энергии заметил, что LEIXEN UV-25d начал реагировать на репитер, который в сообщении выше он не слышал.
Шумодав открывается довольно четко, но чувствительность все так же плохая.
Для сравнения:
Baofeng UV-3r принимает репитер на 8 баллов, а LEIXEN UV-25d в тех же условиях - на 2-3 балла.
П.С. Шумоподавитель начал открываться при обязательной уставновке пункта меню 52 в режим "WIDE", кроме выключения энергосбережения. В режиме "NARROW" шумодав не открывается на этот же репитер.
"Эталонный" баофенг рядом работает в обоих режимах.
Александр С
Кроме не работы программного обеспечения для чтения и записи настроек, в моих 2-х экземплярах нет больше ничего отрицательного. Качество и дальность связи сильно на высоте.
ЦитироватьП.С. Шумоподавитель начал открываться при обязательной уставновке пункта меню 52 в режим "WIDE", кроме выключения энергосбережения. В режиме "NARROW" шумодав не открывается на этот же репитер.
По идее в узкой полосе, прием должен быть лучше. Но модуляция в обратку, будет чуть глуховата.
US5CAK
Нужно как-то достучаться до LEIXEN - пусть скорректируют прошивку, чтобы возобновить чувствительность и бубнение приемника "В" устранить
