Обзор радиостанции LEIXEN UV-25D
Автор RAØZHM, 30 сентября 2020, 23:07:45
alexey-r
Добрый день
Приобрёл эту рацию, но есть проблема: в верхней строчке отображается ch-001 и никак не перейти в режим ручного ввода частоты, в нижней строчке без проблем переходит решеткой
Цитата: alexey-r от 30 марта 2023, 04:39:41
Добрый день
Заходим в меню и выбираем в ручную, отображение частоты, а не канала.
Или делаем полный сброс рации.
miklml
#62
Добрый день! Принесли на ремонт такой аппарат, проблема - не включается, висит при включении, горят светодиоды и все символы на экране. Аккум дохлый - немного вспух и не держит заряд совсем.
Напруга в ключевых местах в норме. На попытки сброса не реагирует. Никто не сталкивался с таким? Станция труп, или еще есть шансы?
 :sos:
ЦитироватьДобрый день! Принесли на ремонт такой аппарат, проблема - не включается, висит при включении, горят светодиоды и все символы на экране. Аккум дохлый - немного вспух и не держит заряд совсем. Напруга в ключевых местах в норме. На попытки сброса не реагирует. Никто не сталкивался с таким? Станция труп, или еще есть шансы?
С такой неисправностью не сталкивался, но возможно что-то с микросхемой памяти или самим процессором.
Проверить питание цепей выхода - 3.3 и 5 вольт. (3, 4).
Для фото,  информации обозначения элементов на схеме.
1 - Чип RDA приемник "А".
2 - Чип RDA приемник "В"
3 и 4 - Стабилизаторы питания 3.3  и 5 В.
5 - Стабилизатор питания 8 В.
6 - Дроссель 47 mH. (При к.з. на выходе цепей питания, греется).
Красный круг -  Выходная цепь R-C. Обычно в этой схеме, конденсатор уходит в к.з. Из-за этого начинает греться дроссель L 47 mH.
Голубой круг - Цепь конденсаторов. Так же, иногда эти конденсаторы уходят в к.з.
Желтый круг - Цепь контроля заряда АБ.
p.s. - любые к.з. по питанию, выжигают дроссель 47 mH Типоразмер не очень удачный, не все элементы могут туда встать, мало места по высоте.
_Garrry
Приветствую, при заливке настроек в радиостанцию выдернул шнур из нее. Получился кирпич :D. При включении экран не горит, все элементы на нем отображены, обе лампочки сверху горят. Сталкивался кто с подобным? возможно ее спасти вообще?
