Радиостанция Baofeng UV-82 (Доработки и модернизация)
Автор UA0ZGX, 24 сентября 2015, 20:49:54
Цитироватьвот так именно при всех установках и показывает, в  диспетчере устройств
Цитироватьда, тоже ничего, уже начинаю подумывать на счет кабеля...или что-то не так с дровами
Скорее всего драйвер... Такая ситуация, была на 2-х шнурах из 3. Стоит win 10. Кое-как, установил драйвер, перепробовал все что есть.
Ставишь для 1-го, слетает второй, ставишь второй, слетает первый драйвер.
MAUL
что-то мне подсказывает что за...сь я установкой драйверов....но, буду пробовать
Цитироватьчто-то мне подсказывает что за...сь я установкой драйверов....но, буду пробовать
Результат сообщите.  :)
Может, кому интересно будет...
Сегодня спрашивали, о питании зарядного стакана, от автомобильной сети 24 В.
Штатное входное напряжение у стакана зарядки 10 В, естественно при подключении его к бортовой сети, с напряжением 13-14.5 В или 24 В, возможны повреждения.
Для выхода из создавшейся ситуации, можно использовать эти варианты преобразователей.
Варианты преобразователе:
1 Вариант преобразователя..
Входное напряжение: 4.0 - 40 В
Выходное: 1.3-37 В (регулируется).
Ток: до 3 А.
2 вариант преобразователя.
Входное напряжение: 2.0 - 24 В
Выходное: 1.3-28 В (регулируется).
Ток: до 1.5 - 2 А.
Второй вариант, имеет меньшие размеры, возможно он поместится в корпусы зарядного стакана.
Эти варианты, подходят для многих моделей БАО.
MAUL
фух, долго и нужно но смог подсоединить шнур к компу, об этом позже расскажу как и что делал. И вот что получается, та рация которая не работает в близи на прием немного отличалась в настройках от нормальной рации, изменив их, поставив как в нормальной, никакого результата не обнаружил, так же не принимает вблизи, скрин прилагается что именно отличалось, на переднем фоне рация с плохим приемом, задний фон - рация нормальная.
Сохраните настройки непринимаемой рации и пришлите мне. Я посмотрю, что не так.
MAUL
#66
долго не мог установить нужный CHIRP, то не открывало вообще, то нужной модели не было, в итоге нашел, все на английском, русского нет, как сохранить я так и не понял, сделал скрины, но, сейчас будет вообще "весело"я брал 2 радейки, одна сразу с браком нашлась, что рядом не принимает, 2-я спустя время, с небольшого расстояния перестает передавать!!!!!!! :-[ как так вышло я вообще не понимаю...настройки одинаковые, вот скрины
прочитал что можно закачать прошиву с другой нормальной радейки,  хочу попробовать, в сети что-то не могу найти и скачать, у кого есть или радейка с прошивой  n822413 нормальной скиньте файлик пожалуйста....
Цитировать2-я спустя время, с небольшого расстояния перестает передавать!!!!!!!
Обычно, такой момент происходит, когда включают рацию на передачу, без антенны.
Официальный CHIRP здесь:
http://trac.chirp.danplanet.com/chirp_daily/LATEST/ - общий каталог.
http://trac.chirp.danplanet.com/chirp_daily/LATEST/chirp-daily-20170222-installer.exe - Инсталятор, для WIN.
Скачал по указанно ссылке, установил, работает.
Версия:  CHIRP daily от 22.02.2017 Англ. язык.
GTK 2.24.10
PyGTK 2.24.0
Python 2.7.10
Для тех кто, только первый раз сталкивается с этой программой.
1. Скачать установочный файл и установить на компьютер. (Вход на компьютер, должен быть на англ. языке!, иначе возможен сбой).
2. Запускаем программу.
3. Подключаем рацию к компьютеру, с помощью шнурка программатора. Установить антенну, на станцию!
4. Открываем готовы файл, из меню: Fail  --> Open --> Выбираем тип файла --> Открываем необходимы файл.
5. Или подключаемся непосредственно к радиостанции: Radio --> Download from radio --> В меню Radio, выбираем изготовителя, модель станции, и COM-порт.
6. Нажимаем OK, если все правильно установлено, включая драйвера, то пойдет считывание станции. Выйдет окно: Clone progress.
7. После считывания, откроется окно с частотами, где можно внести изменения.
Для сохранения изменений:
1. Открываем меню: Open --> Save As --> Указываем место для сохранения фала.
При прошивке, обязательно установить антенну на станцию!. Так, как в момент подключения программатора, станция может включаться на передачу. Т.е. живет своей жизнью.
У этой станции есть клон, от фирмы ICOM IC-93AD
MAUL
#68
   Антенна была всегда вкрученная, без нее рация не включалась.
В программе чирп все настройки выставил такие же как и на бао 5(рабочей) но косяк все равно остался.
По ходу, дело в самой станции.
Цитироватьпрочитал что можно закачать прошиву с другой нормальной радейки,
Приеду домой 28 числа, скину файл, попробуете залить...
MAUL
Цитата: RAØZHM от 26 февраля 2017, 19:14:48
По ходу, дело в самой станции. Приеду домой 28 числа, скину файл, попробуете залить...
ок, буду ждать...
Цитироватьок, буду ждать...
По погоде съезд отменили, буду после 15 марта....
Мод, для зарядки радиостанции BAOFENG UV-82 и аналогичных моделей, напряжением от 11 до 24 В.
Т.к. питание зарядного стакана составляет, не более 10 В, а 220 В не всегда есть под рукой. То можно использовать, преобразователь с регулируемым напряжением на выходе: от 1 до 24 В.
Плата, имеет малые размеры и свободно входит в корпус подстаканника.
p.s. При подаче напряжения 12-14 в, сопротивления на плате зарядного стакана UV-82, очень сильно греются! Что может вызвать, неприятные моменты...
Входное рабочее напряжение - 10 В!
Фото с платой в стакане от BAOFENG UV-82.
77ww
#73
Добавлю свой опыт доработки BaoFeng UV-82.
Комплектные АКБ с обещанной ёмкостью в 2800mah при активном использовании быстро вышли из строя. Замер показал,что банка по ёмкости даже не дотянула до 1600mAh, что, впрочем, тоже неплохо.
Открыл спор, Али вернул часть денег за покупку, на которые решил приобрести новые банки.
Ну а как апгрейдить без тех данных потрохов?
Вскрытие корпуса АКБ далось тяжеловато. Прокапывал 646 растворителем, но это ничего не дало. Затем обильно пролил бензином, завернул все в обычный файл, чтоб не воняло, и через час крышка сдалась.
В одном месте, видимо, клей недостаточно размяк и крышечка немного надломилась "треуголкой".
Внутри все стандартно: две безымянные банки размером 34х42х10мм и BMS контроллер заряда и защиты.
Начало положено. Буду искать правильные банки для замены, а дальше по результатам смотреть, что делать с зарядником и стаканом.
Кому интересно - ждем вторую серию.
Если "вторая серия" будет написана таким же живым народным языком - будет бан.
Имейте хоть немного уважения к тем, кто будет читать Ваш опус.
