Радиостанция Baofeng UV-82 (Доработки и модернизация)
Автор UA0ZGX, 24 сентября 2015, 20:49:54
77ww
Правильно, только литий бывает высокотоковый, где в параметрах помимо емкости прописывают сколько ампер способна выдать АБ, например банка Sony US18650VTC6 у которой емкость в среднем 3000мАч в нагрузку отдает 30 ампер.
В львиной доле устройств подобная мощность не к чему её и не прописывают, продолжительность работы зависит только от емкости и ставят обычный литий с максимальной отдачей 4-6A.
pilotur
Подскажите! хочу поставить маленькую антенну какие подходят? эта подойдет https://ru.aliexpress.com/item/DIAMOND-SRH805S-SMA-F-Female-Dual-Band-Antenna-Baofeng-GT-3-UV-5R-BF-888s-Radio/32797053165.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.3G7co0
если не подойдет подскажите какая подходит
Lekseika
Подойдет, только эффективность от нее никакая. На близкое расстояние пойдет. Работает только на 70 ке.
Цитата: pilotur от 20 ноября 2017, 17:52:59если не подойдет подскажите какая подходит
Насколько маленькая вам нужна?
pilotur
2fish
У меня подобные антенны есть, на 70-ке работают замечательно, для моих потребностей, до 2км в горах проблемм не было,на открытой местности. В городе 200-500м. Рация с ними компактная и удобная. На двойке открываю репитер в 7км от меня, даже и дальше бывает.
То же идут 2 шт. Прогоню ее по прибору, позже скажу, что и как.
galexant
Ребята, а никто не знает по какой причине рация может очень сильно греться - рации 3 года uv-82 5w. И fm  частоты очень плохо ловить стала! в чем может быть проблема? в Инетах не смог найти ответов на мои вопросы =( Помогите, пожалуйста.
Kostya R0XACN
Греется, на приёме или во время передачи, если во время передачи, то скорее антенне хана и радио потому не ловится
galexant
Менял антенны, и на второй такойже все с ними работает замечательно, греется перманентно - просто когда рация включена
BAOFENG UV-82
Как ее, только не преподносят...
В очередной раз поменяли название!  Теперь она стала: iRadio 778
Анонсирует ее  компания:РадиоСила
Двухдиапазонная рация iRadio 778 - современное решение для обеспечения связью в служебных, радиолюбительских и безлицензионных ежедневных задачах. Она выполнена в прочном полимерном корпусе на алюминиевой основе и снабжена распространённым гарнитурным разъёмом типа "Kenwood" и антенным типа SMA-штекер.
Основная особенность рации iRadio 778 - двойная кнопка PTT. При нажатии на верхнюю кнопку сигнал передаётся по каналу A. При нажатии на нижнюю кнопку передача идёт по каналу B. Так же рация работает в двух частотных диапазонах: VHF (136-174 МГц) и UHF (400-520 МГц). Другими словами, данная модель совместима с большинством портативных радиостанций, включая самые популярные любительские диапазоны LPD и PMR.
Тут и так ясно, обычный BAOFENG UV-82.
И к тому же на фото, ошибка в названии сайта!!!
За 8-9 лет поставок радиостанций BAOFENG UV-82, так ничего и не изменилось. Подстаканники как горели от перегрева, так и горят.
Пришла партия с завода, открыл один из стаканов, а там маркировка от 13.08.2005г!!!
Т.е. их наштомповали столько, что после 13 лет продаж, до сих пор распродать не могут.
Выход из положения, ставить радиатор или менять сопротивление R4
Новая версия стакана 2015.
Старая версия стакана 2005.
Обновленные стаканы начали поступать в продажу с 2015 г. Вместо стабилизатора, стали устанавливать сопротивления.
Sakh
Здавствуйте. Досталась радиостанция uv-82 plus в немного печальном состоянии. Кто-нибудь может подсказать, что за элемент тут был? Нигде схем не могу найти.
На 2 фото, нет подстроечного сопротивления. По типу, которое стоит рядом справа.
Sakh
Спасибо. Но с этим более менее понятно. А вот с «маленькой черненькой фигнюшкой»...
