Радиостанция Baofeng UV-82 (Доработки и модернизация)
Автор UA0ZGX, 24 сентября 2015, 20:49:54
Lekseika
#106
UT-108  Хорошие показатели КСВ в обоих диапазонах.
Цитата: S@d0vNIK от 05 июля 2017, 06:22:37- спсб, а на автомобилке, типа такой не измеряли?
S@d0vNIK
S@d0vNIK
- жаль ...,
- но всё ж получше, чем штатный штырь для авто?
Lekseika
S@d0vNIK
77ww
Дошли руки до стакана))) Все лето с подаренным мотором пробегал, тут решил закончить начатое.
Не стал перепаивать сопротивление управления током с 0.5 на 1 ом (не смог найти), замерил ток заряда показал 380mA в принципе обойдусь радиатором.
У меня стоит как и у многих чип HXN-WS как грешник в аду, моментально нагревается аш палец не держит, читал по форумам частенько из-за перегрева выходит из строя.
Нашел кусочек старого радиатора-пластины, заизолировал все контакты вокруг HXN-WS капнул теплопроводящей пасты и прибабахал пластину клеевым пистолетом.
Через пару часов в заряде пластина нагрелась, но палец держит значит около 40 градусов, к чему и шли, закрыл крышку и успокоился)))
На рынке, для модели UV-82, появились аккумуляторы с емкостью 4200 мАч.
Ссылки:
http://www.ebay.com/itm/NKTECH-7-4V-4200mAh-Extended-Battery-For-BaoFeng-UV-82-UV-82L-Ham-Two-Way-Radio/352038981297?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
http://www.ebay.com/itm/NKTECH-7-4V-4200mAh-Extended-Battery-For-BaoFeng-UV-82-UV-82L-Ham-Two-Way-Radio/112398133458?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2748.l2649
Заявленной емкости, там нет!!!
После замеров номинальная емкость составила: 1900-2100 мАч.
Т.е. китайские продавцы, явно завышают параметры аккумуляторов, для своих продаж.
77ww
Пока еще не дошли до такой емкости на подобную плотность или проще подбор размера банок для установки в  корпус.
В каком то смысле китайцы выключают знание по подсчету емкости подключения банок и пишут сумму всех четырех.
Там 100% установлено 4 банки, где для получения 7.4v нужно поставить две последовательно, в таком подключении емкость не складывается))) судя по результату каждая в районе 1000 мАч, вот и выходит 1000+1000 при параллельном подключении двух последовательных = 2000 мАч.
Кстати в 1000 мАч для подобного размера говорит что ставят достаточно хорошие банки в сборке. В моем UV-82 в штатных стояли две по 850мАч
S@d0vNIK
Баян!
Цитата: S@d0vNIK от 01 июля 2017, 20:47:53S@d0vNIK
Пользователь
QTH: Рязань
Re: Радиостанция Baofeng UV-82 (Доработки и модернизация)
« Ответ #96 : 01 Июля 2017, 19:47:53 »
Всем привет!
Выиграл тут наебае два акка для сабжа повышенной ёмкости, типа 4200мАч. Не вздумайте там покупать, - один оказался 1908мАч , другой - 2118мАч! Правда продаваны вину искупили, сделали полный рефунд.
ЦитироватьБаян!
Баян не баян, а на тех АБ, которые я лично замерял, не было не одного, которые бы бились с заявленной мощностью, от производителя.
1800, 2800, 3800, 4000 мАч.
Это касается и мощности.
S@d0vNIK
- всё верно, и штатные на "1800мАч" у меня еле-еле 1280мАч показали. За нае...алово выцыганил у продавана третий штатный акк, тоже оказался менее 1500мАч.
77ww
RAØZHM,
Цитата: RAØZHM от 23 сентября 2017, 23:39:49которые бы бились с заявленной мощностью
мАч не мощность, а емкость ))))
Что бы получить емкость в 4000мАч и на выходе 7.4v нужно запихнуть две банки по 4000мАч каждая... с такой емкостью банки имеют внушительные размеры и несоизмеримы с предоставленным штатным пространством для установки.
ЦитироватьмАч не мощность, а емкость ))))
А это смотря, с какой стороны посмотреть.... P=VA
Да не в этом суть, просто в очередной раз  китайская сторона, греет народ на бабло.
