Радиостанция Baofeng UV-82 (Доработки и модернизация)
Автор UA0ZGX, 24 сентября 2015, 20:49:54
intruder
У кого насколько устойчивая данная радиостанция (UV-82) на столе без стакана)? Что-то она у меня шатается и вертится во все стороны. Даже когда просто на стоящей рядом клавиатуре текст набираешь. Очень неустойчивая. При этом рядом UV-5R стоит как вкопаная. Может аккумулятор поддельный и соответственно кривоватый? Визуально вроде больших искривлений не видно.
ЦитироватьУ кого насколько устойчивая данная радиостанция (UV-82) на столе без стакана)? Что-то она у меня шатается и вертится во все стороны. Даже когда просто на стоящей рядом клавиатуре текст набираешь. Очень неустойчивая. При этом рядом UV-5R стоит как вкопаная. Может аккумулятор поддельный и соответственно кривоватый? Визуально вроде больших искривлений не видно
У меня станция, стоит с АБ 3800 мАч, но в нижней части АБ,  есть 4 маленьких пяточка, из-за которых станция не устойчиво стоит.
Можно спилить и будет нормально. Но, пока все устраивает...
Вот такая плата, уже идет с новыми станциями.
Цитата: tsarev.m от 24 апреля 2017, 12:26:50чувствую придется отпилить низ корпуса и поставить радиатор от старого процессора
Может с этого и стоило начать? У меня в своё время был mk-802 - грелся так, что просто зависал. 2 радиатора и он ещё долго проработал...
tsarev.m
У меня похожий агрегат был, тоже мучился с охлаждением. Я поставил охлаждение от роутера пока резистор не найду, может реально от процессора воткну кулер, так чисто поржать.
на материнских платах встречаются радиаторы для мостов - совсем небольшие по сравнению с процессорным радиатором, я их обычно пилю по нужным размерам
77ww
Банки прибыли. Дали чуть меньше заявленной - выдали 1450mah и это по нашим понятиям почти оригинал.
Пришли на 0.5мм тоньше заявленной, из этого все и последствия. Не в обиде на Китай.
Легли друг на друга и поместились по объему в идеале, не достающий 1мм был бы в самый раз.
Пришлось пару вечеров набегами повозиться с подключением. В банках своя защита, она не подружилась со штатной защитой которая стояла в батареях, выдавала не понятную ёмкость или вовсе входила в защиту, пришлось защиту с банок убрать и проключить все к штатной... делов на пару минут и все устаканилось.
Но теперь траблы со стаканом.... об этом позже.
S@d0vNIK
Всем привет!
Выиграл тут наебае два акка для сабжа повышенной ёмкости, типа 4200мАч. Не вздумайте там покупать, - один оказался 1908мАч , другой - 2118мАч! Правда продаваны вину искупили, сделали полный рефунд. ;D
Коллеги, кто измерял КСВ со штатным штырём, - на каких частотах он минимальный?
Если речь о штатных антеннах для бао, то я мерял. Ксв на 144мгц, примерно 2-2.5, а на 433 мгц, 1.3-1.5. (Миримальное Ксв на 432 мгц, выше по чамтоте,  уже начинает подниматься).
Резонанс на 2-ке, сидит около 148-153 мгц. На 70-ке около 434-436 мгц.
На 70-ке, антенна куда более лучше настроена, чем на 2-ке.
S@d0vNIK
Цитата: RAØZHM от 04 июля 2017, 01:33:13(Миримальное Ксв на 432 мгц, выше по чамтоте,  уже начинает подниматься).
- не совсем понял, - 432 мгц, или 434-436 мгц?
S@d0vNIK
- спсб, а на автомобилке, типа такой не измеряли?
Приходили, но полноценно протестировать не получилось.
S@d0vNIK
- жаль...
- если получиться, выложите тесты?
