Кросс-бенд 144/430 мгц. Автоматическая цифровая станция
Автор RAØZHM, 24 февраля 2011, 16:03:43
Varkus
#180
в связи с нередкими случаями присутствия помех на частотах не предназначенных для этого, а потому создающими массу проблем, предлогаю:
совместными усилиями на базе радиооборудования + 2 нетбуков собрать радиопеленгаторы.
нетбуки оборудовать каналом взаимосвязи для синхронизации данных об источнике помехи.
т.е. в идеале ситуация следующая:
2 машины оборудованые портативными быстрос
Сообщения объеденены: 14 ноября 2011, 13:05:56
Иоанн К.
UA0ZFO
Кто соберет, и что мы будем делать при обнаружении источника помех???
Varkus
ну собирать лучше кто чем сможет....
а радиоклуб еще работает? т.е. хотя бы помещение где этим заниматься
ноуты и неты можно брать свои личные тока на момент мероприятия, просто поставил софт - тыкнул юсб и комплект готов
радиочасть состоит из пеленгационной антенны - два соосных обруча диаметром четверть волны или пол волны - штыревая антенна для образцового уровня сигнала
3 дешевых портативки - тока надо перекрутить интерфейс управления чтобы софт с ПК мог управлять этими дешевками
подключаем к линейному входу ПК и софт по уровню сигнала помехи определяется с направлением
2 момента
- чтобы не городить с обручами, 3 рациями и тоемя лин. входами ПК можно на феритовом стержне намотать остронаправленную антенну, но тогда нужно поворотное устройство синхронизированое с софтом ПК
- если делать на обручах то нужно 3 линейных входа для ПК - кольцо с северам на юг - кольцо с востока на запад - штырь для опорного уровня сигнала
сообщать в местные органы надзора об источнике сигнала нарушающему общие и частные положения регламента радиообмена в диапозоне частот выделеном для радиолюбителей.
в случае бездействия местных катать письмо выше, если тишина то ФСБ - в конце концов децентрализованое засорение эфира угрожает национальной безопасности в случае ЧП. а может этот источник за бугор развед данные шлет или наоборот местному Юстасу чего сообщает.
Камчатка погранзона с базой атомного флота - помоему тут вообще эфир должен быть под колпаком во всех смыслах.
Иоанн К.
Мысль интересная, но точьность определения какая будет? 10 м или 500 метров.
Сегодня на перевале 84 км-ра трассы, с портативки работал Серега UA0ZFW. С обочины трассы.
Связь была без проблем, по уровню на 2-3 балла, но разборчиво.
UA0ZFO
Т.е. репа работает супер?
да репа работает, но окончательно будет ясно когда найдем хорошие частоты и проверим на дальность с моей работы.
Только что проовал выйти на связь с СРВ с балкона в сторону репы. Я слышу хорошо, меня почти не слышат. Юзаю Мидланд G225 со свежими батарейками.
Надо побегать по району.
UA0ZFO
Из-за помехи при приеме на 70-ке, репа не работает полноценно!  :( Надо искать причину этих помех и тогда будет все в шоколаде!
RA0ZIC
надо мощность попробовать убрать не много на репе? и может на балкон ее поставить а то в квартире она перегреется!
Сегодня переставим с 50 на 10 ватт. + отрегулируем станцию.
Ну что, теперь надо Вилючинск поднять, помочь им поставить репу.  :)
RA0ZIC
фото при установке нужно было крупней подробнее делать, чтоб по всем мелким вопросам были ответы на фото!
Дык потому я сразу от фотографирования и отмазался, чтоб потом не быть виноватым ))
Да не вопрос, мы ее еще майнать будем, т.к. надо кабель менять, растяжки разбивать, натягивать и т.д.
Вот тогда будет заключительный этап установки.
Ну тогда, камеру тебе в руки, будешь внештатным корреспондентом.
Вот тогда RA0ZIC нас и пофографирует  ;D
