Кросс-бенд 144/430 мгц. Автоматическая цифровая станция
Автор RAØZHM, 24 февраля 2011, 16:03:43
bagris1984
Цитата: UA0ZFO от 04 октября 2011, 18:09:43
Стенка около 2 мм, длина около 4 см
А диаметр трубки???
UA0ZFO
Двойная толщина тросика, если тросик 5 мм, то значит внутренний диаметр 10 мм
bagris1984
Если это для крепления троса к мачте, то не проще такими приблудами такелажными:
1.   http://www.mircrepega.ru/goods/categ/creptehn/takelazg/soedin
2.   http://www.mircrepega.ru/goods/categ/creptehn/takelazg/REDADIN6899
То есть сначала продеваем через коуш и зажимаем туплексной скобой-зажимом "Восьмеркой". Гораздо качественно и удобнее - нужен только гаечный ключик для закрутки гаек!!!
По опыту монтажа воздушных оптиковолоконных линий связи (с дома на дом и так далее) скажу, что держит оооочень хорошо и надолго!!!
UA0ZFO
Это к мачте, а между изоляторами...
bagris1984
Есть и медное исполнение крепежей... Аналогично медной трубки, но не так как трубка))
В общем, поищем в закромах!))
UA0ZFO
Смысл в чем, металлический тросик подходит к изолятору (орешка), проходит в него и возвращается к месту где он подходит к нему. Там уже надет кусочек трубки (еще на подходе тросика к изолятору), конец тросика, который вернулся, вставляется в эту же трубку и трубка расплющивается.
Ну таким же образом можно использовать и зажимы. Правда, они стоят денег... :)
Aleksys
В общем можно любую трубку использовать, в том числе и алюминий пойдет,например задняя решетка холодильника или другое оборудование с трубками. Если есть у кого зажимы, то зажимы конечно будет более по феншую))
Надеюсь будет общий клич на монтаж АМС и АФУ? Или втихаря все провернете?  :)
ЦитироватьНадеюсь будет общий клич на монтаж АМС и АФУ? Или втихаря все провернете?
Конечно для такого дела всех оповестим, а там кто сможет, тот прийдет.  :beer:
Еще и столы накроем прямо на крыше.
bagris1984
Если смысл этой трубки не в каком-то спец.проводнике, то конечно же зажимы!!! Что они стоя-то?? 12 рублей за штучку???  ;D  нашёл таких зажимчиков штук 10 в закромах у себя... Но думаю. что для тросика в 5ть мм они будут маловаты... Ещё по роюсь. Кстати, кто смотрел цены на трос??? Видел у нас в Вилючинске 5мм стальной в обплавке чего-то вроде силикона (как в кембрике прозрачном) = 15 руб/метр. Покупать??
UA0ZFO
мне кажется в кембрике не нужно, так как под него современен попадет вода и тросик проржавеет... Но не факт... Надо этот вопрос решать всем вместе! Кроме этого надо замерить сколько тросика вообще надо!!!!
Нашел еще способ вязки тросика на изоляторы! И Вообще очень познавательная статья! http://www.pravdinsk.ru/interes/stats/241/
bagris1984
#131
Дешевле тросика и не видел: в кембрике или без... Могу кстати вообще и заплести его на коуши, чтобы крепежи не покупать, но это время надо больше... А чтобы не ржавел, надо открытые места троса и остального металлического покрыть суриком размешаном в олифе! И тогда никаких ржавчин года на три минимум!!! Ну, можно и баллон с антикорозийной краской в автомагазине приобрести, но это будет дороже, да и откручивать потом в случае чего проблематичнее будет, чем после сурика!
Надо промерить расстояние от мачты до места крепления тросов и высоту на мачте тоже, к которой будет крепёж произведён. А потом и математикой просчитать: квадрат гиппотенузы=сумме квадратов катетов! Где гиппотенуза - трос, а катеты - это мачта и расстояние от мачты до места крепления троса соответственно!!!  :)
Если будем делать 1 уровень, то метров 40 хватит. Если 2 уровня, то понадобится примерно 65 метров. Длинна мачты будет 6 метров.   :P
У меня 7 лет мачта стоит, тросик с ПВХ изоляции. Ржавчина конечно есть, но не такая сильная.
Можно также смазать крепежные элементы мачты и антенны. Вот они ржавеют очень быстро.
Я брал обычный литол и смазывал все проблемные места у АФУ.  ;D
UA0ZFO
На какой высоте мачты будут крепится растяжки, потом, где они будут крепится на крыше, расстояние от мачты до места крепления и посчитать, как написал bagris1984. Я купил канатик 4 мм длиной 40 метров, высота крепления на мачте около 4 метров. В общем канатика не хватило!
Хорошо 80 метров для 2 уровней должно хватить хватит.
Берем 80 метров тросика 5 мм!!! :)
Необходимы маленькие орешковые изоляторы !!!  не меньше 16 шт.
