ЦитироватьТ.е. от станции к станции в пределах одного диапазона? И почему до 40км?
На одной частоте.
40 км. это возможно предел по качеству сигнала, шумы, помехи и все такое.
По ходу там алгоритм работы, от станции к станции.  Сообщение идет про цепочке, ну к примеру из 5 станций.
Что-то похожее имеет типа "отечественная" система. Только там дополнительно в связке смартфон.
Цитата: RAØZHM от 26 декабря 2021, 16:48:32На одной частоте.
Интересно было бы попробовать
Цитата: RAØZHM от 26 декабря 2021, 16:48:3240 км. это возможно предел по качеству сигнала, шумы, помехи и все такое.
Или реклама :)
Цитата: RAØZHM от 26 декабря 2021, 16:48:32По ходу там алгоритм работы, от станции к станции.  Сообщение идет про цепочке, ну к примеру из 5 станций.
Так вот, взять направленные антенны, и в цепочку )
Кто сталкивался с такой моделью, или чем-то аналогичным?
Рация Zello PTT Bluetooth, 4G POC. (POC Network Radio).
Модель: Inrico I-25
Как они в действии, сильная задержка сигнала по сети?
Сложность привязки и регистрация к сотовому оператору или другие нюансы?
А чем она будет отличаться от приложения в телефоне?
Имхо игрушка :)
Что там в Zello такого, чего нет в других IM?
ЦитироватьИмхо игрушка :)
Момент в расстоянии.
К примеру между 2 точками, где нет прямой видимости и обычная радиосвязь не добьет.
Цитата: RAØZHM от 29 января 2022, 13:37:02где нет прямой видимости и обычная радиосвязь не добьет
любой voip в телефоне :)
Не все могут разобраться, да к тому же большинству нужно попроще, нажал, сказал, ответил. Ровно 3 сек...
Модель: Inrico I-25
https://kamrc.ru/index.php?topic=1848.0
Вот оно :)
Новинка 2022г.
Малогабаритная автомобильная радиостанция от фирмы QYT QYT KT-5000
Особенности:
- Мощность 25 ватт.
- Питание 12V от автомобильного прикуривателя
- Съемная передняя панель, в комплекте кабель 5 метр.
- Маленькие размеры.
- Цветной экран.
- Функция VOX (обмен голосом), Освободите руки для безопасного вождения.
- Шаг частоты 2,50/5,00/6,25/10,00/12,50/25,00 кГц.
- Скремблер.
- Двух диапазонный режим работы в режиме ожидания (TMR).
- Тон CTCSS/DCS/DTMF/2 тона/5 тон.
- 200 каналов памяти.
- Диапазон частот VHF: 136-174 МГц и UHF: 400-480 МГц.
- Диапазон 76-108,9 МГц FM коммерческое радио (только прием).
- Размеры 95 (Ш) x 43 (в) x 155 (Д) мм.
- Вес 500 г.
Комплектация:
1 × Радиостанция QYT KT-5000.
1 × Тангента.
1 × Кабель Питания.
1 × 5 м соединительный кабель.
1 × монтажный кронштейн.
1 × наборы винтов.
1 × руководство пользователя.
Новинка 2023г Радиостанция ZASTONE UV008 она же VITAI VDG-UV008
Станцию подробно обсуждают в ветке Телеграмм.
t.me/Zaston_M7_pirates
Название бренда   ZASTONE
Емкость батареи (мА*ч)   2500mAh
Происхождение   Китай
Водонепроницаемый/водостойкий   IP67
Максимальный диапазон   10 км-50 км
Номер модели   UV008
Наличие дисплея   Да
Тип портативной рации   Портативная
Выходная мощность (Вт)   5 Вт-10 Вт
Материал   Пластик
Число каналов в памяти   200CH
Частотный диапазон   136-174MHZ/350-480MHZ
Размеры   105*47*15
Вес логистики   0.750
Функции
1. Двойной прием  и передача PTT .
2. Общий диапазон 136-174 МГц и 350-480 МГц.
3. Рабочий диапазон частот
Передача -137-176 МГц, (10 Вт), 350-480 МГц (10 Вт).
Прием - FM 87-108 МГц, AM108-136MHZ, 136-176 МГц, 350-480 МГц.
4. Класс IP67 Водонепроницаемость.
5.160000 Цифровой идентификатор.
6. 100 зон 1000 каналов.
7. 200 каналов в каждой зоне.
8. AES256 ENcryption/32 Группа шифрования.
9. Радио проверка/работа отдельно.
10. Экстренный вызов.
11. Функция fm-радио 87-108 МГц.
12. Текстовые сообщения.
13. VOX и сканирование.
14. Цифровой/аналоговый двойной режим.
15. 2 режима прямого разговора.
16. Все звонки/групповые звонки/Индивидуальные звонки.
17. Встроенный GPS.
18. Авиационный Частотный диапазон: AM 108-136 МГц.
19. Прогноз погоды NOAA.
20. Общие GPS координаты.
21. Замена разъема для наушников Литий-ионный аккумулятор.
22. Емкость аккумулятора 2500 мАч
Цитата: RAØZHM от 15 декабря 2022, 15:10:56- Съемная передняя панель, в комплекте кабель 5 метр.
Морда без всякого кронштейна?
На рынок вышла новая радиостанция от завода TYT. (2023г)
TYT TH-UV99
Радиостанция пришла на смену, хорошо зарекомендовавшей модели TYT THUV98.
Портативная двух диапазонная радиостанция TYT TH-UV99 работает в частотах 136-174 МГц и 400-480 МГц. Имеет реальную высокую мощность – 10 Ватт.
Большим плюсом является возможность заряжаться, как от зарядного устройства, типа "стакан", так и от Type-C кабеля. Разъём находится на аккумуляторной батареи. Т.е. можно подзаряжать рацию от любого источника + 5 вольт. (USB, power bank, зарядка от телефона и т.д.)
TYT TH-UV99 является обновлённой версией модели TYT UV-98 и имеет класс защиты IP-68 от воздействия внешних факторов, таких как влага, пыль и прочее. (Полная защита от воды по IP67, протестирована реальным погружением в воду.)
Радиостанция имеет клавиатуру и дисплей , что позволяет производит большую часть настроек с их использованием.
Режим Dual Watch с отображением и мониторингом активности двух частот, количество каналов памяти возросло до 200, появилось множество других функций, которыми можно управлять в любом месте и в любое время даже без компьютера.
Данная модель подойдет для жестких условий работы: Охота, рыбалка, туризм.
Характеристики TYT TH-UV99
Частотный диапазон 136-174 / 400-480 МГц
Емкость батареи 2800 мАч
Водонепроницаемость IP67
Выходная мощность 5 Вт-10 Вт
Чувствительность приемника 0.2 мкВ
Время работы 24/26 часов
Режим ожидания 120/130 часов
Сертификаты CE, FCC и RoHS
Тон DCS
Тон CTCSS
2-Tone / 5-Tone сигналинг.
USB type C, для зарядки аккумулятора
Захват частоты.
Аналоговый скремблер - работает!
Размеры 116 х 53 х 36 мм
Вес 206 г
Температурный режим -10°C to +50°C
Комплектация:
Радиостанция TYT TH-UV99.
Двухдиапазонная антенна.
Аккумулятор Li-ion, 2800 мАч 7.4V.
Клипса - крепление на пояс.
Настольное зарядное устройство(стакан).
Адаптер для "зарядного стакана" от сети.
Кабель Type-C - > USB.
Инструкция на английском.
ЦитироватьМорда без всякого кронштейна?
Кронштейн в комплекте.
https://www.tyt888.com/uploadfile/upfiles/20230220102246.zip
Ссылка на программу с официального сайта. (Англ. версия).
UA3YHG
#569
Подскажите пожалуйста, радиостанция Comrade r7 DMR это аналог какой радиостанции? Чьим софтом она программируется?
Сам нашёл. Может кому пригодится - TYT MD-UV380 DMR
