0 Пользователи и 4 гостей просматривают эту тему.
tigos1
Подскажите, если выбирать между Baofeng UV-82 и UV-9R, что выбрать?
ЦитироватьПодскажите, если выбирать между Baofeng UV-82 и UV-9R, что выбрать?
UV-82 - без защиты от воды.
UV-9R - с защитой от воды.
Мощность и меню одинаковые.
К UV-82, еще идет эмулятор АБ, от прикуривателя.
В UV-9R его нет.
tigos1
Цитата: RAØZHX от 28 июля 2020, 13:36:08Вам для какого использования?
Я занимаюсь монтажем систем видеонаблюдения.
Зачастую системы ставятся в таких местах, где нет ни намека на моб связь, а необходимо проконтроллировать положение, направление и прочие параметры камер.
Пару раз одалживал у знакомого-знакомого рапу раций и понял какое это добро в моей профессии.
Единственно, переживаю как будет работать в случае монтажа в глубоких подземных паркингах.
Поэтому подбирался к рациям по-мощнее.
Гарнитуру только не выбрал - наушник как у спецов, наушник простой или штуковина с кнопкой как у полиции..
Нередко присутствуют большие лужи на объектах, поэтому интересует какая-никакая, но водонепроницаемость.
Заряжать планирую и от 220в и от прикуривателя.
Что посоветуете по всему?
Цитироватьне гнаться за мощностью
Мощность + очень хорошо настроенная антенна!
В 2020г, на рынок вышла в свет новая 2-х диапазонная радиостанция LEIXEN UV-25D
Сайт производителя
По сути, это модель LEIXEN UV-25HX, которая перекочевала в носимый вариант.
Название бренда: ANYSECU
Емкость батареи (мА*ч):  4000.
Наличие дисплея: Да.
Водонепроницаемый/водостойкий: IP55.
Тип портативной рации: Портативная.
Максимальный диапазон: 5 км-10 км
Выходная мощность (Вт): 10 Вт-25 Вт.
Название модели: UV-25D.
Частотный диапазон: 136-174 и 400-480MHz. (2 независимые кнопки PTT).
Размеры: 152x77x42mm.
Число каналов в памяти: 512*2.
Материал: plastic+metal.
Не удивлюсь, если через некоторое время, данная рация появиться с русским названием.
Как случилось с моделью LEIXEN W25.
(АЛЬФА 150 --- ТЕРЕК РК-501 --- БИЗОН КТ-65 --- LEIXEN NOTE --- VISRIG VR-20HX --- NKTECH U-25W --- ABBREE AR-25W --- LEIXEN VV-25 --- TSSD TS-X9250 --- TSSD TS-Q2500 --- LUITON 25W).
Ну и цена будет явно не низкой.
В первой половине сентября, приходит первая партия этих станций. И сразу на тест.
Первая партия - 200 шт.
Граждане, что скажете о Baofeng S-56?
Товарищ идёт вариант для стройки, охоты, рыбалки, главное условие - водонепроницаемость. Большой аккумулятор будет плюсом, съёмная антенна тоже, что бы установить кастом, либо покупную.
Пока его выбор пал на s-56, но я его оговариваю, что бы поискать что-то ещё
ЦитироватьПока его выбор пал на s-56, но я его оговариваю, что бы поискать что-то ещё
Начнем с того, что BAOFENG S-56 (56 MAX), это то  же самое, что и BAOFENG BF-9700. Только чуть-чуть мощнее и изменен дизайн. Но, сразу скажу, там нет 10 ватт. И емкость АБ в 3500 мАч, там то же завышена.
Прошиваются одной программой, разъемы одинаковые (гребенка).
Аккумулятор используется, один и тот же как и с BAOFENG A58, UV-9R, UV-9R+, Retevis RT6 и т.д.... Идут одного стандарта и емкости, увеличенных (3800 мАч), как в UV-5R. UB-82 - НЕТ!
Память 16 каналов. Защита от воды есть.
BAOFENG S-56 (56 MAX) Подойдет для работы в ближней зоне, до 4-5 км!
Второй вопрос, вам нужен дисплей или нет? Для определения направления, по выбору модели.
Если просто нажал-сказал отпустил, это одно условие. Если нужны частот, это естественно другое.
Если нужно 10 ватт и с защитой от воды, пусть подъедет, мы ему подскажем. Есть хорошие модели. (10 ватт, АБ - от 3000 мАч, IP67).
CheshirCa
Подскажите, что за станция Baofeng UV-10R, это действительно Баофенг? Купил на Али, по ощущениям избирательность выше, чем на UV-5R. Программируется профилем UV-5R, в настройках мощности передачи 3 профиля, как сказал продавец - 3 ватта, 5 ватт и 10 ватт. На вопрос почему этой рации нет на сайте у баофенга тот ответил что это очень свежая разработка, только поступила в продажу. Ощущение что это немного модифицированная 5R с антенной подлинее и аккумулятором помощнее. Продавец прислал софт для программирования, архив называется "AS51_VIP(UV-10R software).rar", внутри папка "UV5R_W64_VIP"
В параметрах заявлено следующее:
Емкость батареи (мА*ч): 5800mAh
Выходная мощность (Вт): 5 Вт-10 Вт
Номер модели: BF-UV10R*1
Частотный диапазон: 136-174&400-520(MHz)
Размеры: 110*58*32
Число каналов в памяти: 128
ЦитироватьПодскажите, что за станция Baofeng UV-10R, это действительно Баофенг? Купил на Али, по ощущениям избирательность выше, чем на UV-5R. Программируется профилем UV-5R, в настройках мощности передачи 3 профиля, как сказал продавец - 3 ватта, 5 ватт и 10 ватт. На вопрос почему этой рации нет на сайте у баофенга тот ответил что это очень свежая разработка, только поступила в продажу. Ощущение что это немного модифицированная 5R с антенной подлинее и аккумулятором помощнее. Продавец прислал софт для программирования, архив называется "AS51_VIP(UV-10R software).rar", внутри папка "UV5R_W64_VIP"
Это обычное обновление  BAPFENG UV-5R.
10 ватт, в ней нет, ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ!!! Емкость АБ не соответствует действительности, нет там 5800 мАч. Судя по толщине АБ, это обычная штатная батарея.
Так что это обычный BAOFENG, только с сильно при увеличенными параметрами.
Читайте отзывы при заказе!!!
CheshirCa
#537
Цитата: RAØZHM от 30 августа 2020, 09:09:30Емкость АБ не соответствует действительности, нет там 5800 мАч. Судя по толщине АБ, это обычная штатная батарея.
Конечно 5800 там нет, но батарея тяжелее штатной 5R и чуть толще и имеет вход для подзарядки от USB шнурка. Насчет 10 ватт - понятно что это реклама, хотя видел на али вариант этой станции "V2", где аккумулятор еще больше и заявлена мощность аж 30 ватт :) Провели эксперимент, взяли стоковые 5R, 82 и эту в лес. Ландшафт равнинный, лес сосновый. Товарищ уходил от лагеря с 82, а я общался попеременно то с 5R, то с 10R - на 5R устойчивая связь кончилась примерно на 1.5км, на 10R где-то на 2.3км - что говорит о некотором повышении мощности. Также возможно сыграла роль удлиненная антенна на 10R. Да, еще - есть станция BF-XR, которую часто путают с этой, но это разные станции - как по батарее, так и по числу кнопок. Приложил фото, на нем видны отличия
Для увеличения продаж, Китайцы напишут все что хотите. На это и расчет.
Максимум, что можно выдавить из этой модели в пике, при полном заряде АБ, это 7.5-8 ватт, не более.
Ток потребления, при 10 ваттах - примерно 2.7-3.0 ампера. А при таком маленьком АБ, такой мощности не видать.
p.s. Все эти приставки типа: +, XR, X и т.д. не что иное, ка обычный маркетинговый ход. Для запудривания мозгов покупателю и увеличения продаж.
Очень выдающиеся параметры.
vasu_nomad
Уважаемые специалисты! Если я поместил вопрос не по адресу, то  подскажите где это сделать! Вопрос вот такой. Подскажите пожалуйста какие из этих раций имеют двойное преобразование частоты? Вот про эту я нашел на ютубе видео специалиста, и не вижу смысла ему не верить.
Супергетеродин с двойным преобразованием частоты! Это вопрос главный!
Это тут:
https://www.youtube.com/watch?v=742P5qiwHQs
Рация Quansheng TG-UV2 Plus
Но меня интересуют в этом же отношении следующие модели:
QYT KT-8R
ABBREE AR-F8
KSUN X-UV68D (MAX)
Zastone M7
Какая из них имеет такую же схему двойного преобразования? Или вообще более таких нет среди носимых китайских?
Ещё вопрос по шнурам программирования!
Имеются шнуры от купленных лет 5 назад, если не более:
BaoFeng UV-5R
BaoFeng UV-82
Подходят ли они для программирования  вышеуказанных моделей?
Всем заранее буду признателен, за любую информацию по делу и по теме!
На вскидку не нашел информации а китайцы вообще либо врут, либо не пишут ничего путного! За редким исключением.
