Вышла новая станция HD2 Mobil DMR (Цифра).
Форм фактор взят, от станции QYT KT-8900D.
5 кнопок + 2 ручки. Так мы вообще без управления останемс )
Управление по голосу" "свой-чужой"   :)
Еще одна новинка Китайского рынка: KYDERA KD-200UV
KYDERA KD-200U/V она же  DANASCAN P-72
Двухдиапазонный UHF / VHF передатчик уменьшенного размера Full Duplex, с коммерческим FM-радио и мощностью 20 Вт. 255 каналов памяти, микрофон имеет динамик и клавиатуру, имеет тон CTCSS и DCS, дисплей с подсветкой, и т.д.
Особенности:
• Полный дуплекс
• Прием двух одновременных частот (VHF и UHF)
• Частоты: VHF и UHF (144/430 МГц)
• Мощность передачи: 20 Вт
• 255 каналов памяти
• Доступны боковые гнезда для наушников или микрофона
• Скачки частоты: 5, 6,25, 10, 12,5, 25, 50 и 100 кГц
• Функция блокировки клавиш
• Включает клавиатуру DTMF
• Функция TOT • Функция VOX
• Имеет сканер.
• Имеет 53 тона CTCSS.
• Имеет 108 тонов DCS.
• ЖК-дисплей с подсветкой и функциональным индикатором.
• Включает коммерческое FM-радио.
• Напряжение: 13,8 В пост. Тока.
• Включает ручной микрофон с операционной клавиатурой устройства.
• Размер. ультракомпактный
• Размеры: 121,5 x 66,5 x 42,5 мм прибл.
• Вес: 550 гр. Прибл. с микрофоном
• Сопротивление антенны: 50 Ом.
• Аудиовыход: 2 Вт.
В комплект входят:
Станция, многофункциональный микрофон, подставка для подставки, подставка для микрофона, кабель питания и компакт-диск с инструкцией по эксплуатации на Китайском  и Английском языках.
Ссылка на KYDERA KD-200U/V
Правильное название: Dynascan P-72
RUSS71
Имеется 2 радиостанции tonfa tf-779... между собой прекрасно работают.
Но проблема в том, что никто не знает на каких точно частотах они работают, чтобы можно было другие радиостанции к ним подключить.
Какие изначально у них зашиты частоты?
Или как их можно перепрошить?
Тут посмотрите ПО: http://lpd.radioscanner.ru/topic26378.html
Ссылка на рацию...
Судя по фото, она чем-то напоминает BAOFENG BF-888S
lau-de
KSUN KS-XKB
обещают 6 ватт, маловероятно для 3.7в батареи
есть может у кого инструкция на английском?
ЦитироватьKSUN KS-XKB
Конечно нет.
При напряжении 3.7 в, получается примерно 2-3.5 ватта.
Аналоги Российских <-------> Китайских радиостанции:
(Версия 3.0 от 15.01.2020)
Файл в формате doc, во вложении.
AJETRAYS AR-140 --- KENWOOD TM-281A --- KYDERA NC-150A --- KENXUN TM-281A
AJETRAYS AJ-144 --- BAOFENG K5
AJETRAYS AJ-150 --- ???
AJETRAYS AJ-160 --- снят с производства
AJETRAYS AJ-344 --- снят с производства
AJETRAYS AJ-434 --- ???
AJETRAYS AJ-435 --- ???
AJETRAYS AJ-436 --- ???
AJETRAYS AJ-437 --- ???
AJETRAYS AR-440 --- KENWOOD TM-481A --- KYDERA NC-450A --- KENXUN TM-481A
AJETRAYS AJ-444 --- KSUN UV68D --- JIANPAI HAM-F8
AJETRAYS AR-444 --- QYT KT-8900 --- VITAI VT-6188 --- KSUN KS-5800
AJETRAYS AJ-447 --- ???
AJETRAYS AR-450 --- ТЕРЕК РК-302 --- HYS TM-8600 ---YANTON TM-8600
AJETRAYS AJ-450 --- ???
AJETRAYS AJ-460 --- снят с производства
AJETRAYS AJ-546 --- ТЕРЕК РК-301 --- АЛЬФА 80 --- YANTON T-650 --- JEESKY V-10
ASTRA AR-433 ---  ??? ВОЗМОЖНО BAOFENG
ASTRA AR-446 --- ???
ANYSECU UV-9R --- BAOFENG UV-9R --- BAOFENG UV-9R+ --- JIMTOM KT-T56
ANYSECU MINI-2 --- SENHAIX 1420/1430
ANYSECU UV-G7 --- YANTON UV-650-4G
ANYSECU AC-215R ---
BAOFENG UV-5R --- ZASTONE ZT-V8A  Очень много копий!
BAOFENG UV-B9 --- ANYSECU
BAOFENG UV-6R --- KSUN X-UV10D
BAOFENG UV-9R --- ANYSECU UV-9R
BAOFENG BF-S56 --- BAOFENG BG-9700
BAOFENG UVB-5 --- TSSD TS-M398
BAOFENG UV-82 ---
BAOFENG BF-888 --- ZASTONE ZT-V68
BAOFENG AT-5888UV --- ANYTONE AT-5888UV
BAOFENG BF-E90 ---
BAOFENG BF-C5 --- MIKESTON GT-268
BAOFENG BF-A5 --- KSUN X-50TFSI
BAOFENG BF-UVB2 --- IRADIO 888
BAOFENG MD-1801 --- RADIODDITY GD-77
BELFONE BF-998U --- BFDX BEIFENG BF-998
BELFONE BF CM-632 --- LIRA P-580U
BELFONE BF MT-7250 --- BFDX BF-MT7250
LIRA P-110L --- BFDX BF-520
LIRA P-112L --- BFDX BF-660
LIRA P-128L --- BDFX BF-329
LIRA P-200 --- BDFX BF-370
LIRA P-210L --- BFDX BF-398+
LIRA P-280L --- BEIFENG BF-3111 --- BELFONE BF-3111U --- BFDX BF-3111
LIRA P-312 --- BFDX BF-5110 --- BFDX BF-CM389
LIRA P-318 --- BDFX BF-530
LIRA P-510H/V --- BFDX BF-860
LIRA P-512 --- BFDX BF-833
LIRA P-512H --- BDFX BF-835
LIRA P-580UV --- BEIFENG BF-5111UV --- BFDX BF-5111UV --- BAOFENG BF-5111UV --- BAOFENG-99
--- BELFONE BF-CM632
БАЙКАЛ 7 --- ???
БАЙКАЛ 9 --- ???
БАЙКАЛ 9+ --- BAOFENG BF-9700
БАЙКАЛ 10 --- RACIO R900 --- TYT TC-3000 --- RETEVIS RT1
БАЙКАЛ 15 --- ???
БАЙКАЛ 15 + --- ???
БАЙКАЛ 17 --- KIRISUN PT-260
БАЙКАЛ 501 --- BFDX BF-TD501
БАЙКАЛ 20 --- KIRISUN PT-3600
БАЙКАЛ 21 --- ???
БАЙКАЛ 27 --- ???
БАЙКАЛ 30 --- ???
БАЙКАЛ 35 --- ???
БАЙКАЛ 50 --- ???
AGENT 002 ---
AGENT 003 ---
AGENT 004 ---
AGENT 005 --- QUANSHENG UV-R50
AGENT 006 ---
AGENT 007 ---
AGENT 011 --- ZASTONE A9
DATAKAM ECO-2 ---
DATAKAM ECO-3 ---
DATAKAM PRO-6 ---
DATAKAM PRO-7 ---
DATAKAM DUO-5 --- LINTON LT-6100
DATAKAM MAX-10 ---
DATAKAM MAX-11 --- ZASTONE A98
DATAKAM MAX-12 --- RETEVIS RT-48/RTS648
DOZOR 111 --- ZASTONE X6 --- WLN KD-C1
DOZOR 222 --- BAOFENG BF-999
DOZOR 333 ---
DOZOR 555 --- BAOFENG UV 5R PRO
DOZOR 666 --- YANTON T-328
ТЕРЕК РК-102 --- YANTON T-320
ТЕРЕК РК-301 --- АЛЬФА 80 --- AJETRAYS AJ-546 --- YANTON T-650 --- JEESKY V10
ТЕРЕК СТАРТ --- BAOFENG BF-888S
ТЕРЕК СТАРТ-М --- BAOFENG BF-888S (с короткой антенной)
ТЕРЕК РК-322-2Д --- АЛЬФА 85 --- YANTON T-650UV --- JEESKY JS-D5 --- ZASTONE A19
TEPEK PK-222 --- по типу BAOFENG UV-5R
ТЕРЕК РК-202 --- ZASTONE A18 --- YANTON T-328
ТЕРЕК-РЕСТО --- АЛЬФА 10 --- YANTON VV-108 Мини
ТЕРЕК РК-302 DMR --- TYT DMR --- КЛЕН 700 --- HYTERA MD-785 --- ТАКТ 261 П23
ТЕРЕК РК-322 DMR --- TYT DM-390 --- TSSD TS-8200R
ТЕРЕК РК-302 --- HYS TM-8600 --- YANTON TM-8600 --- AJETRAYS AR-450 --- AJETRAYS AR-150 --- KENXUN TM-281A
ТЕРЕК РК-401 --- ???
ТЕРЕК РК-501 --- БИЗОН КТ-65 --- LEIXEN NOTE --- VISRIG VR-20HX --- NKTECH U-25W --- ABBREE AR-25W --- LEIXEN VV-25 --- TSSD TS-X9250 --- TSSD TS-Q2500 --- АЛЬФА 150 --- LUITON 25W.
COMBAT  Т-14 MINI --- ???
COMBAT  T-24 UV EXTREME IP67 --- ZASTONE M7
COMBAT  T-24 TURBO 11W --- ZASTONE ZT-A28
COMBAT  T-24 POC PRO  цифровая  ---
COMBAT  T-24 POC  цифровая ---
COMBAT  T-25 (UHF, VHF) --- ZASTONE A98
COMBAT  T-34 (UHF, VHF)  MASTER --- ???
COMBAT  T-34 VECTOR GPS 6 --- 2020 ABBREE AR-F8 --- DONGKE DK-UV8F
COMBAT  T-34 POC --- KSUN X50 TFSI
COMBAT  Т-34 --- Возможно TYT TC-3000A (TC-2000)
COMBAT  T-34 PATROL --- ???
COMBAT  T-34 SUPER --- ???
COMBAT  T-34 PATROL PRO --- ???
COMBAT  T-34 UV SPORT --- SENHAIX GP8800
COMBAT  T-44 TURBO U3 10W --- ???
COMBAT  T-44 TURBO V3 10W --- ???
COMBAT  T-44 UV SUPER 10W --- ??? LEIXEN
COMBAT  T-44 UV EXTREME TURBO --- ???
COMBAT  T-44 VECTOR GPS 10W --- ZASTONE 889G --- KSUN X-889TFSI
COMBAT  T-44 VOLNA LED --- TSSD RS-36M --- RECENT RS-36M
COMBAT  T-44 VOLNA GPS --- RETEVIS RS-38M (M-24) --- ANYSECU RS-38M IP67
COMBAT  T-240 POC --- ???
COMBAT  Т-340 UV  IP67 --- TYT TH-8600 IP67 --- КРУИЗ 78
COMBAT  Т-340 UV --- WACCOM WM-9000 --- VITAI VT-5188 --- HYS TC-135 --- TSSD TS-9800 --- POFUNG BF-9500 --- RUGGED RADIOS RM45-U
COMBAT  T-340 POC --- SENHAIX N60 4G ---> ANYSECU 4G-W2 N60 3G/4G (4G-W2Plus 4G LTE).
COMBAT  T-440 POC --- ANYSECU 3G Network radio 3G-W1 with GPS
COMBAT  T-540 POC  IP67 --- TYT 4G LTE IP-58
COMBAT  T-60 UV-PVR --- SENHAIX GP8800
COMBAT  CB-27 MINI 8W --- RETEVIS RT-98
KENWOOD UV-3R --- TYT TH-UV3R
KENWOOD TK-X6 --- KSUN KSX68D --- ABBREE AR-F6 --- WANNLITONG UV6F
KENWOOD TK-2AT --- CRONY CN-888
KENWOOD TH-F8 --- TYT UVF-8
KENWOOD UV-F6 --- TWR DJ-400 MU --- ANYTONE AT-298
KENWOOD TM-V71 --- KYDERA NC-UV90A
KENWOOD TH-F9 DUAL --- LINTON LT-9800 --- AJETRAYS AJ-444 --- MYT-918 --- KST UV-F89
KENWOOD TH-F5 --- LINTON LT-6100
KENWOOD TK-F5 --- RT6000U PLUS
KENWOOD TK-F6 TURBO --- BAOFENG BF-888S
KENWOOD TK-F6 SMART --- LUITON LT-316
KENWOOD UVF1 TURBO --- ANYTONE AT-398UV
KENWOOD TK-UVF10 --- TYT UVF-10
KENWOOD TK-F7 TURBO --- TSSD TS-M610 --- SENHAIX GT-10
KENWOOD TK-F5 TURBO DUAL BAND --- KYD NC-6200A --- LUITON LT-6100
KENWOOD TН-F10 --- JINGTONG JT-5988HP
KENWOOD TH-UVF5 DUAL BAND --- ANAYTONE AT-398
KENWOOD TH-K4AT --- TSSD TS-M618
KENWOOD TH-UVF1 TURBO --- ANYTONE AT-398UV
KENWOOD TK-3118 --- BDFX BF-5118 --- BBTOM BBT-5118
KENWOOD TK-3178 --- KINGPO K-303P --- JOKER TK-3178
KENWOOD UVF8 MAX EXTRIM --- IRADIO UV-8R --- MUAN A88
БИЗОН КТ-15 --- АЛЬФА 10 --- YANTON VV-108 MINI --- LEIXEN VV-108
БИЗОН КТ-25 --- LUITON LT-128
БИЗОН КТ-45 --- LUITON KT 45
БИЗОН VK-50L --- VITAI VT-UVF1 --- MYT-UV98
БИЗОН КТ-85 --- LUITON LT-558 UV
БИЗОН KM-9000 --- ТАКТ 201 --- HYTERA
БИЗОН КТ-65 UHF --- ТЕРЕК РК-501 --- LEIXEN NOTE --- VISRIG VR-20HX --- NKTECH U-25W --- ABBREE AR-25W --- LEIXEN VV-25 --- TSSD TS-X9250 --- TSSD TS-Q2500 --- АЛЬФА 150 --- LUITON 25W.
АЛЬФА 80 --- AJETRAYS AJ-546 --- YANTON T-650 --- JEESKY V10 --- QXT QT-880 (без дисплея)
АЛЬФА 85 --- YANTON T-650UV --- JEESKY JS-D5 --- ТЕРЕК РК-322-2Д --- ZASTONE A19 (с дисплеем)
АЛЬФА 25 --- YANTON T-320
АЛЬФА 40 --- YANTON T-328
АЛЬФА 150 --- ТЕРЕК РК-501 --- БИЗОН КТ-65 --- LEIXEN NOTE --- VISRIG VR-20HX --- NKTECH U-25W --- ABBREE AR-25W --- LEIXEN VV-25 --- TSSD TS-X9250 --- TSSD TS-Q2500 --- LUITON 25W.
ВОЛНА 302 --- MOTOROLA CP180
ВОЛНА 201 --- MOTOROLA GM360
ВОЛНА 301 --- MOTOROLA GP360
АРГУТ РК-301М --- KYDERA NC-5800
АРГУТ А-907 --- KYDERA NC-150A --- KENWOOD TM-281A
АРГУТ А-21 --- KYDERA NC-5500
АРГУТ А-23 стар. модель --- TYT TYT-3207 --- VERO VR-3207
АРГУТ А-23 нов. модель --- RONSON RS-LY8 UHF
АРГУТ А-24 LED --- KYDERA HT-500E
АРГУТ А-24 NEW --- ???
АРГУТ А-25 --- KYDERA TK-3133
АРГУТ А-25 NEW --- KYDERA HT-800A
АРГУТ А-36 --- KYDERA IP-620UV
АРГУТ А-41 --- KYDERA IP-670 --- KYD UV-100
АРГУТ А-43 --- KYDERA TK-700A
АРГУТ А-44 --- KYDERA TK-760A
АРГУТ А-45 --- KYDERA NC-1000
АРГУТ А-53 --- KYDERA IP-607
АРГУТ А-54 --- KYDERA IP-609 --- ICOM IC-V80
АРГУТ А-55 --- Снята с производства
АРГУТ А-73 NEW --- KYDERA IP-660
АРГУТ А-74 --- KYDERA DM-630 (DP-666S (DPMR))
АРГУТ А-75 --- KYDERA DM-810
АРГУТ А-75 NEW --- DP-590S (DPMR )
АРГУТ А-77 --- KYDERA DM-850 (DMR)
ТАКТ - 261 П23 --- КЛЕН-700 --- HYTERA MD-785
ТАКТ - 201 П23 --- HYTERA TM-628H
КРУИЗ-1 --- ???
КРУИЗ-2 --- ???
КРУИЗ-3 --- NKT-R3 --- IRADIO 568
КРУИЗ-6 --- ???
КРУИЗ 9 --- снят с производства
КРУИЗ-22 --- NANFONE NF-6600
КРУИЗ-38 --- ???
КРУИЗ-55 --- YANTON
КРУИЗ-60 --- YANTON T-650
КРУИЗ-62 --- TYT TH-UV8D
КРУИЗ-63 --- TYT TH-UVF9
КРУИЗ 77 --- ???
КРУИЗ-78 --- TYT TH-8600
КРУИЗ-98 --- TYT TH-9800
КРУИЗ-90 --- WACCOM WM-9000 --- VITAI VT-5188 --- TID TD-M558 --- BAOFENG BF-9500 --- HYS TC-135 --- TYT TH-9000 --- TID TD-M558 --- TSSD TS-9800 --- POFUNG BF-9500 --- RUGGED RADIOS RM45
СВЯЗЬ P-12 --- PUXING PX-2R
СВЯЗЬ P-14 --- BAOFENG BF-100
СВЯЗЬ P-15 --- BAOFENG UV-3+
СВЯЗЬ P-21 --- PUXING PX-777
СВЯЗЬ P-32 АЛЬФА --- BAOFENG BF888S --- RETEVIS H-777
СВЯЗЬ P-33 NEW --- BAOFENG BF-A5
СВЯЗЬ P-35 --- ???
СВЯЗЬ Р-36 --- BAOFENG UV-6D
СВЯЗЬ Р-44 --- KENWOOD TK-3206
СВЯЗЬ P-44 --- KENWOOD TK 2106, 3106
СВЯЗЬ Р-44МU --- ???
СВЯЗЬ P-45 --- ???
СВЯЗЬ P-51 --- ???
СВЯЗЬ P-52 --- KENWOOD TH-F8
СВЯЗЬ P-53 --- WOUXUN UVD1P --- MYT-UV98 --- VITAI VT-UVF1
СВЯЗЬ P-54 --- ???
СВЯЗЬ P-55 --- ???
СВЯЗЬ P-56 --- BAOFENG BF-UV6 (VHF, UHF диапазон)
СВЯЗЬ Р-57 --- BAOFENG UV-5R
СВЯЗЬ М-85 --- ANYSECU AM-9800 --- TSSD TS-7900 --- MYT-8800
СВЯЗЬ P-91 --- COVALUE CU-570 --- COVALUE CU-610
СОЮЗ-2 --- Новый BAOFENG BF-888S (Красный, синий)
СОЮЗ-3 --- TYT A18+ --- TURBOSKY T6
СОЮЗ-4 --- BAOFENG BF-A52
ГРАНИТ Р-45 --- RADIO C130-220
КОНДОР IM100 --- E-TECH IM-100
ГРИФОН G-6 --- BAOFENG UV-6RA
ЭРИКА - 211 --- HYT TM-610
ЭРИКА - 310 --- HYT TC-700
ЭРИКА - 311К --- HYT TC-780M
ЭРИКА - 315 --- HYT TC-620
ЭРИКА - 360 --- HYT PD-785G
ЭРИКА - 360 П23 --- HYTERA PD-705
ЭРИКА TC-1688 --- HYT TC-1688
JOKER TH-F5 CHROME --- KENWOOD TH-F5
JOKER TH-UVF1 --- KENWOOD TH-UVF1
JOKER TK-150S --- KENWOOD TK-150S
JOKER TK-450S --- KENWOOD TK-450S
JOKER TH-433/446 --- LUITON LT-446
JOKER TK-3178 --- KENWOOD TK-3178 --- KINGPO K-303P
VOSTOK ST-31 --- ???
VOSTOK ST-35 --- KSUN X-35TFSI --- ZASTONE MINI9 --- ABBREE A-168 --- MAAS PT-120 PMR-446 --- IRADIO CP168
VOSTOK ST-51 --- QUANSHENG TG-1690 --- QUANSHENG TG-7000S
VOSTOK ST-52 --- ???
VOSTOK ST-54 --- ???
VOSTOK ST-55 --- ???
VOSTOK ST-80 --- QUANSHENG ???
VOSTOK ST-101 --- TYT TC-8000 --- YTTX-V9
VOSTOK ST-101DW --- TYT TH-UV8000D --- HARICO IC-7000
VOSTOK ST-201 --- ???
KSUN UV-8DR --- VEASU UV-8DR
KSUN X-UV10D --- BAOFENG UV-6R
KSUN X-35TFSI --- ???
KSUN X-45TFSI --- BAOFENG UV-8D --- LINTON LT-9000U
KSUN X-50TFSI --- VOYAGER TRAVEL
KSUN X-63TFSI --- REDELL R-535P
KSUN UV-68D --- AJETRAYS AJ-444 ---- JIANPAI HAM-F8
KSUN KSX68D ---> ABBREE AR-F6 ---> KENWOOD TK-X6 --- WANNLITONG UV6F
TURBOSKY T1 --- BAOFENG BF-C5
TURBOSKY T2 --- BAOFENG UV-6
TURBOSKY T3 ---
TURBOSKY T4 ---
TURBOSKY T5 --- YASHON H-530  (YSHON LS-747)
TURBOSKY T6 --- TYT A18+
TURBOSKY T7 ---
TURBOSKY T8 ---
TURBOSKY T9 --- BAOFENG BF-999S
VECTOR VT-43 R2 --- PUXING PX-A6
VECTOR VT-43 H2 ---  QUANSHENG TG-45
VECTOR VT-44 H --- CRONY 988 --- QUANSHENG 93-A
VECTOR VT-44 TURBO --- QUANSHENG TG-1680
VECTOR VT-44 MASTER --- LUITON ???
VECTOR VT-44 Military Special --- WINTEC WIN1
VECTOR VT-44 Military 400 --- ???
VECTOR VT-44 Military POWER (40) --- WINTEC LP-4502
VECTOR VT-44 STD --- WOUXUN KG-619
VECTOR VT-47 ULTRA --- похожа на TID (YANTON) LPD-433/PMR-446
VECTOR VT-48 W --- WOUXUN UVD1P --- MYT-UV98 --- VITAI UVD1P
VECTOR VT-48 GT --- ???
VECTOR VT-50 MRT --- ???
VECTOR VT-67S --- ???
VECTOR VT-70 --- ???
VECTOR VT-80ST --- QUANSHENG TG-1690
RACIO R200 --- ???
RACIO R300 --- IRADIO 399
RACIO R500 --- KENWOOD TH-F5
RACIO R610 --- TYT TH-UV818-UU
RACIO R700 --- ???
RACIO R900 --- TYT TC-3000A --- RETEVIS RT1 --- БАЙКАЛ 10
RACIO R2000 --- WACCOM WM-9000 --- VITAI VT-5188 --- TID TD-M558 --- BAOFENG BF-9500 --- HYS TC-135 --- TID TD-M558 --- TSSD TS-9800 --- RUGGED RADIOS RM45-U
IRADIO CP-110 --- RETEVIS RT388 --- BAOFENG BF-T3
IRADIO CP-168 --- MAAS PT-120 PMR-446 --- ZASTONE MINI9 --- VOSTOK ST-35
IRADIO CP-310 --- BAOFENG BF-888S --- TID TD-V2
IRADIO CP-320 --- BAOFENG BFK-55S --- IRADIO 510
IRADIO CP-500 ---
IRADIO CP-588 --- BAOFENG UV-5R
IRADIO CP-668 --- HELIDA HLD-UV2
IRADIO CP-680 ---
IRADIO CP-710 --- ???
IRADIO CP- 778 --- BAOFENG UV-82
IRADIO I-888 --- BAOFENG BF-UVB2
IRADIO CP-900 ---
IRADIO CP-910 --- BAOFENG BF-9700
IRADIO CP-998 --- BAOFENG A58
IRADIO V-1300 UH --- ???
IRADIO 9000 --- BAOFENG UV-8D
IRADIO TH-9800 ---
IRADIO UF-8R ---
IRADIO I-9DUH ---
IRADIO V6 MINI ---
IRADIO I-9D ---
IRADIO V-9 ---
IRADIO DM-550 ---
IRADIO DM-560 ---
IRADIO DM-580 ---
IRADIO DP-8800 ---
IRADIO DP-888 ---
IRADIO H3 ---
IRADIO H5 ---
ROGER KP-14 --- ???
ROGER KP-15 --- ???
ROGER KP-17 --- ???
ROGER KP-19 --- ???
ROGER KP-23 --- ???
ROGER KP-40 --- ???
ROGER KP-45 --- YANTON
ROGER KP-47 --- BAOFENG UV-6
ROGER KP-49 --- ???
ROGER KP-50 --- ПАРУС
ROGER KP-54 --- ZASTONE A18
ROGER KP-55 --- ???
ROGER KP-60 --- LISHENG LC-D99
COMRADE R1 --- LISHENG LS-V1
COMRADE R2 --- LISHENG LS-V2
COMRADE R3 --- снята с производства
COMRADE R4 --- LISHENG LS-V5 снята с производства
COMRADE R5 --- TYT  TC-100
COMRADE R6 --- LISHENG LS-A800
COMRADE R7 --- ???
COMRADE R8 --- ???
COMRADE R90 --- LISHENG UT-880
CRONY CY-188 --- ICOM V85 (144 МГц )
CRONY CY-211 --- ???
CRONY CY-288 --- ICOM V82
CRONY CY-308 --- KENWOOD TK-2107|3107
CRONY CY-488 --- ICOM V85 (433 МГц)
CRONY CY-588 --- ICOM V8
CRONY CN-888 --- KENWOOD TK-2AT
CRONY 988 --- QUANSHENG 93-A --- VECTOR-44H
CRONY CY-P12 --- ???
TYT TH-9800 --- TID TD-M780
TYT MD380 ---  RETEVIS RT3
TYT MD-2017 --- RETEVIS RT82
TYT MD-380 --- RETEVIS RT-3 --- TYT MD-2017 --- RETEVIS RT-82 --- RETEVIS RT-84 --- BAOFENG DM-1701
QUANSHENG TG-K200 --- ???
QUANSHENG TG-UV2+ --- TSSD TS-Q9338
QUANSHENG TG-10A --- TSSD Q898
QUANSHENG TG-1690 --- HUIYTON HT-980
VITAI VT-UV9R --- TYT TH-UVF9
VITAI VC-8800R --- BAOJIE UV-9900
ZASTONE V3000 --- SIKORSKIY P8268 --- JJCC JC-1200 --- KINGTONE KT-588 --- RADIO PLUS TC-K12 --- ABBREE AC-12W
ZASTONE ZT-889G --- JEESKY G-98
ZASTONE A-19 --- АЛЬФА 85 --- YANTON T-650UV --- JEESKY JS-D5
ZASTONE A-18 --- ТЕРЕК РК-202 --- YANTON T-328
ZASTONE A-98 --- LUITON LT-189H
YANTON T-320 --- ТЕРЕК РК-102
Прочие модели:
ABBREE UV6F --- WANNETON UV6F --- ABBREE AR-F6
ABBREE AR-F8 --- KSUN A-68 --- WOUXUN KG-UV8D Проверить??? --- DONGKE DK-UV8F
BAOJIE BJ-218 --- LUITON LT-725UV --- HYS TC-M15W
HELIDA T-6200 --- ???
HELIDA HLD-UV2 --- IRADIO CP-668
HELIDA CP-UV2000 --- ???
FEITEK SYY-063 --- K12 (Звезда)
MAAS PT-120 PMR-446 --- IRADIO CP168 --- ZASTONE MINI9 --- VOSTOK ST-35
PUXING PX-820/PX-780 DMR --- CS-700
PUXING G-21 IP --- JJCC N96
PUXING PX-UV973 ---  PROFESSIONAL RADIO PR-UV88
RETEVIS RT-45 --- MOTOROLA TLKR-T61
KINGPO K-303P --- JOKER TK-3178 --- KENWOOD TK-3178
ANYSECU AM-9800 --- TSSD MYT-8800
ANYSECU W7 --- INRICO TM-7/7plus
ANYSECU AC-215R --- ???
SAMCOM CP-810 --- ???
SAMCOM AP-400UV --- MUAN A88
JIMTOM KT-56 --- ???
BELFONE BF-MT7250 --- ???
BELFONE BF-TM8250 --- ???
BELFONE BF-990 --- ???
MUAN A-68 --- NKT
MUAN A-28 ---
MUAN A-88 --- KENWOOD TK-UVF8 MAX EXTREME
MUAN A-88 --- SAMCOM AP-400UV
MUAN M-900 ---
MUAN GTS-710
MUAN XY-215 --- BAOFENG BF-888S (в новом корпусе).
MUAN XY-888S – THINK YOUNG XY-215
KST K-208 --- ???
KST K-568 --- ???
KST UV-F89 --- KENWOOD TH-F9 DUAL
KST К-666 --- ???
KST K-777 --- ???
KST K-6900 --- ???
KST K-N2 --- ???
KENWOOD TH-F8 --- TYT TH-F8
LINTON LT-7700 --- LUITON LT-7700
LINTON LT-189 --- ???
MIDLAND CT-790 --- WOUXUN KG-UV1P
BFDX NORTH PEAK BF-MT7250 --- BFDX BEIFENG BF-M100 --- BELFONE BF-MT7250 --- ???
BFDX BEIFENG BF-980 --- ???
TYT TH-446 --- LUITON LT446
LEIXEN NOTE --- ТЕРЕК РК-501 --- БИЗОН КТ-65 --- LEIXEN --- VISRIG VR-20HX --- NKTECH U-25W --- ABBREE AR-25W --- LEIXEN VV-25 --- TSSD TS-X9250 --- TSSD TS-Q2500 --- АЛЬФА 150 --- LUITON 25W.
Сколько промышленность же их клепает..
От BAOFENG новая радиостанция: BAOFENG BF-H5
Ссылка на  BAOFENG BF-H5
tigos1
Народ, посоветуйте где поискать проверенных продавцов с алиэкспресс?
Хочу купить baofeng uv 9r, но почти у всех, кто в поиске выпадает - в отзывах через один - про поддельность.
И - извините, если это ПРЯМ СОВСЕМ НЕ ТА ТЕМА
А что мешает купить сразу с baofeng-russia.com?
Что-то нет там этой модели.
ЦитироватьХочу купить baofeng uv 9r, но почти у всех, кто в поиске выпадает - в отзывах через один - про поддельность.
Напишите непосредственно продавцу. Задайте интересующие вопросы.
И сразу скажу в них нет полной заявленной мощности, тем более в 10 и 15 ватт, как пишут на сайтах.
Цитата: RA&#216;ZHM от 27 июля 2020, 08:58:31
Что нет там этой модели.
Так она здесьeсть.
Или непременно на Али надо сыграть в лотерею? Тогда читать отзывы, смотреть рейтинг и верить, верить... :)
ЦитироватьИли непременно на Али надо сыграть в лотерею?
Я к тому, что лотерея везде.
Только потом, кому притенении предъявлять? Сервис?
Кстати в последнее время, стали приходить станции с 50% уровнем громкости.
1 на 10-15 шт. Это касается моделей: BAOFENG UV-5R, UV-82.
Производственный брак. Эта неисправность лечиться, но муторно.
Вышли а рынок, новые станции от BAOFENG:
BAOFENG BF S5 Plus
Частотный диапазон: UHF : 400-520 MHz VHF : 136-174 MHz.
V2 Li-ion Battery: 8000mah.
Выходная мощность (Вт): 10 Вт-25 Вт.
BaoFeng BF-H7
Частотный диапазон: VHF:136-174MHz UHF:400-520MHz.
Емкость батареи (мА*ч): 2200mAh.
Выходная мощность (Вт): 5 Вт-10 Вт.
Параметры явно завышены и не соответствуют действительности!
Baofeng UV-9R AMG Plus.
Емкость батареи (мА*ч): 8000mAh.
ЦитироватьТак она здесь (www.409shop.com) eсть.
Уже давно на этом сайте сижу. Чуть дороже, но по качеству и выбору лучше. А само главное, никогда проблем не с ними было.
