0 Пользователи и 13 гостей просматривают эту тему.
Те, кто пытался пользоваться ими на существующих репитерах DMR, мягко говоря, не хвалят.
Tytera (та же 380-я) не в пример лучше.
ЦитироватьТе, кто пытался пользоваться ими на существующих репитерах DMR, мягко говоря, не хвалят.
Первые блины комом....
Новая модель, от производителя BAOFENG Носимая радиостанция UV-5X Mate
UV-5X Mate, пришла на смену устаревшей модели - UV5X. И чем-то напоминает, смесь моделей: GT-5  и  UV-82
Спецификация:
1. Frequency Диапазон: УКВ 136-174 МГц (Rx/Tx). UHF 400-520 МГц (Rx/Tx); 65 МГц ~ 108 МГц (Только коммерческая FM радиоприемник)
каналов
2. Memory: до 128 каналов
3. стабильность Частоты: 2.5ppm
4. шаг Частоты: 2.5 КГц/5 КГц/6.25 КГц/10 КГц/12.5 КГц/25 КГц
5. Antenna сопротивление: 50 Омега
6. Рабочая температура: от-20 до + 60°Centigrade
7. напряжение Питания: Литий-ионный 7.4 В/1800 мАч
8. Потребление в режиме ожидания: менее 75mA
9. Потребление в приеме: 380mA
10. Потребление в передаче: менее 1.4A
11. Режим работы: Простой или полудуплексный
12. Рабочий цикл: 03/03/54 мин. (Rx/Tx/В Режиме Ожидания)
13. Dimension: 120x60x30mm
14. Вес: 230 г (включая аккумулятор + антенна)
Передатчик
1. мощность: 5 Вт/1 Вт
2. Тип модуляции: FM
3. класс Эмиссии: 16kΦF3E/11kΦf3e (б/Н)
4. Максимальное отклонение: Менее ± 5 кГц/Менее ± 5 кГц (W/N)
5. Spurious выбросов: Less-60dB
Приемник
1. Receiver чувствительность: 0.2uV (на 12dB SINAD)
2. Intermodulation: 60dB
3. Audio Выход: 1 Вт
4. Паразитные Излучения: 65 дб
Совместимость системы:
Win10/8.1/8/7 XP
MAC OS10.6 или Выше
Особенности:
1. Тип Батареи-7.4 Вольт/1800 мАч Расширенный Baofeng Батареи С Литий-Ионных Аккумуляторов
2. Radio Модель Совместимость-Батарея для Baofeng UV-5X mate Двойной PTT ручной двусторонней радиосвязи
3. Lightweight и порт, простота установки и быстро отсоединить.
4. Пожалуйста, обратите внимание, эта батарея хорошо сочетается ТОЛЬКО с Baofeng UV-5Xmate
В Комплект Поставки Входят:
2x Новый Baofeng UV5Xmate Ручной двусторонней Радиосвязи
2x Антенны
2x Динамик
2x Зарядное Устройство
2x Зажим Для Ремня
2x Руководство Пользователя
2x Стороны Полосы
1x Tokmate Программирования USB Кабель, Совместимый с WINDOWS MAC
2x Оригинальный Аккумулятор для Baofeng UV-5X mate
И еще одна новая модель: Baofeng BF-R7
Пришла на смену радиостанции:BF-888S
Программное обеспечение для программирования не может работать с Windows 10 или MAC.
Спецификация:
Частотный диапазон: UHF 400-470 мГц
Пропускная способность канала: 16
Разнос каналов: 25 кГц
Действовали напряжение: 3.7 В
Батарея: 1500 мАч LI-ION
Срок службы батареи (5-5-90 рабочий цикл): около 8 часов
Стабильность частоты: ±2. 5PPM
Действовали температура:-30°c-+ 60°c
Сопротивление антенны: 50Ω
Дальность связи: около 3 км
Вес (с батареей/антенны): 175 г
Передатчик:
Выходная мощность: 3 Вт
Паразитные излучения: ≤65db
FM шума: ≤-45дБ (Вт) ≤-40дБ (n)
Аудио искажение: ≤5%
Пропускании тока: ≤1. 3а
Приемник:
Чувствительность (дБ SINAD): ≤0. 20 УФ
Избирательность: дБ/50dB
Интермодуляционные: ≥65db
Избирательность по соседнему каналу: ≥60db
Избирательность по побочным каналам: ≥60db
FM шума: дБ/40дБ
Аудио выходная мощность: 1000 МВт
Ток в режиме ожидания: ≈15ma (с батареей сохранить)
Пакет содержание:
1x BAOFENG BF-R7 два-способ Радио тела
1x3.7 В/1500 мАч аккумулятор
1X Антенны
1x Зажим для ремня
1x зарядное устройство
1x Руководство пользователя
1x BAOFENG портативный динамик 3.5 мм 2.5 мм
1x BAOFENG динамик
1x Программа USB кабель
1x CD
дизайн как будто топором сработали )
Цитироватьдизайн как будто топором сработали )
Ну, наверное на коленках строгали...  Или дизайнер был, с деревни..., стиль топора.... :o
Странно как-то, новая модель: UV-5X Mate имеет на борту всего 5 ватт, а предыдущая старая модель UV-5X - 8 ватт. Как-то не лепиться. Уменьшили мощность....
Цитата: RAØZHM от 11 апреля 2017, 12:07:35на борту всего 5 ватт, а предыдущая старая модель UV-5X - 8 ватт. Как-то не лепиться. Уменьшили мощность.
может и уменьшили как раз для того, что б батарею поберечь?
Цитироватьможет и уменьшили как раз для того, что б батарею поберечь?
Возможно, но обычно у них ТТХ моделей, снизу вверх шли...
Еще одна модель, не 2017 года, но все же, заслуживает внимания. (BAOFENG UV-8DR УКВ 136-174/240-260/400-520 мГц)
BAOFENG UV-8DR
Попробовал поработать с ней в полевых условиях, неплохо показала себя. Нормально так, увесистая модель. В руке лежит хорошо. Модуляция неплохая. Вот только, цена завышена.
Начинка и дисплей, берет свое начало от UV-5R. Новый дизайн, позаимствован у YAESU VX-8.
Меню стандартное. Сверху, есть 6-ти пиновый разъем.
Емкость АБ - 2200 - 2350 мАч.
Один из неудобных моментов: В ходе теста.
Регулятор громкости электронный.
Верхний регулятор, это для перехода по пунктам меню. (Не регулятор громкости!!!)
Громкость убавляется, нажатием кнопки открытия шумодава "SQL". Держишь кнопку и крутишь верхнюю ручку, звук меняется...
Еще одна очень маленькая модель. На борту, мощность - 3 ватта.
Радио TDX TD-Q3
Вот только диапазон: 440-480 мгц.
Дальность: 1.5-3.0 км.
Мощность: 3 ватта.
Размеры: 82x47x24mm.
Цена: 2700 руб за 2 шт.
Радиостанция TYT MD-9600
Компания Tytera предложила новую мобильную радиостанцию цифрового формата DMR TYT MD-9600. Радиостанция поддерживает аналоговый и цифровой режимы, работает в двух диапазонах: VHF 136-174 и UHF 400-480 МГц и обеспечивает до 50 Вт и 45 Вт соответственно. Применяемый формат цифровой радиосвязи совместим с Motorola TRBO и DMR Tier II.
TYT MD-9600 предлагает 250 страниц памяти с 16 каналами для каждой страницы. Также имеется встроенный CTCSS/DCS, режимы сканирования каналов, приоритетного сканирования.
Технические характеристики
Диапазон частот: 136-174 и 400-480 МГц
Каналов памяти: 1000 каналов
Шаг настройки: 6,25/12,5/25 кГц
Режимы: FM и DMR:
Чувствительность: 0,3 мкВ
Избирательность: 65 дБ
Мощность НЧ: 5 Вт
Мощность ВЧ:
Тип модулятора: 25/50 и 25/45 Вт
Паразитные излучения: -45 дБ
Напряжение питания: 13,8 В
Потребляемый ток
RХ: ? мА
ТХ: ? макс.
Размеры: 143х50х175 мм
Вес: ? гр
Basic CMYK
Прочие особенности
Цветной ЖК-дисплей
ДТМФ клавиатура
Функция репитера
АМБЕ+2™ цифровой Вокодер
Шифрование (Цифровой Режим)
Встроенная функция CTCSS/DCS
Аварийный сигнал
Сканирование каналов
Приоритетное сканирование
VOX
Голосовые подсказки
Режим "одинокий работник"
ПК программируемая
MIL-С STD-810 С/D/Е
Тайм-Аут Таймер
Монитор
Цитата: RAØZHM от 11 июля 2017, 06:52:39Компания Tytera предложила новую мобильную радиостанцию цифрового формата DMR TYT MD-9600.
DMR у нас пока нет, да и наверно никто вводить не будет
axis
У кого, у нас и кто вводить не будет?
Имелось ввиду, кмк, радиолюбительская инфраструктура.
Угу
axis
