wesp
здравствуйте, кто нибудь с такими рациями сталкивался
Чистые китайченки, какие вопросы по ним...
wesp
по поводу их пограмирования, 1 снимок gyq программа есть пытаюсь забить диапазон 446 сбрасывает хочет в пределах 450-470 . может программа не села нормально, может я что-то не так пишу программа смахивает на родную от бао5. По второй вообще одни вопросы как ей забить частоты, пробовал как советовали часть советов работает,остальное туман. при включении удерживаеш или скан илифункции переходит в частотный режим, частоты пишутся  только 460-470 остальные сбрасывает, шаг установить пока не нашёл как, сканирование при включении зажать скан после включения ещё раз нажать скан и она сканирует в выше описанном диапазоне,по чуствительности чуть лучше бао, принимает то что бао пропускает(даже при одинаковых антеннах) так что пока провожу практические занятия по самообучению без особых результатов , спрашиваю всех гуру смысл есть мучаться или ну его на фик
Цитироватьпо поводу их пограмирования, 1 снимок gyq программа есть пытаюсь забить диапазон 446 сбрасывает хочет в пределах 450-470 . может программа не села нормально, может я что-то не так пишу программа смахивает на родную от бао5.
Проверьте надежность всех контактов.
В самой программе,  при вводе частоты, разделитель (,) поменять на (.), или наоборот. (450.000  или 450,000)
Возможно сам, частотный диапазон именно на 450-470 Мгц.
Искать информацию на самом сайте производителя...
Цитироватьспрашиваю всех гуру смысл есть мучаться или ну его на фик
По второй станции информация была, на радиосканере...
wesp
по поводу bf5118 информацию со скайнера и брал но не все советы срабатывают, а по поводу gyq-6700 на сайте производителя пишут нет такой станции хотя программа для прошивки есть :-\ .по функционалу она как бао 88 или 82 короче 16 каналов переключаются кнопками сбоку при включении если находишся на каком нибудь канале включается какая нибудь функция , а вот какая увы инструкции к ней  как таковой нет есть бумага а4 исписанная иероглифами как выяснилось ценной информацией не обладающая, поэтому вопросы задаю,аж стыдно :-\ , жалко у железа неплохие параметры .
а на английском не пробовали искать инструкцию? Может там все функции расписаны?
Новинки Китайского рынка!!!
Радиостанция TG-K10AT. Диапазон 136-174 мгц. (Фото 1).
TG-K10AT
Технические характеристики:
Модель: TG-K10AT
Диапазон частот   136-174 мГц
Канал   100
Разнос каналов   5/6. 25/10/25/12.5 кГц
Рабочее напряжение   7.2 В
Сопротивление антенны   50Ω
Рабочая температура   -25°c ~ + 65°c
Стабильность частоты   ±2. 5PPM
Приемная часть
Выходная мощность   10 Вт
Модуляции   16kφf3e/11kφf3e
Максимальное отклонение   ≤5. 0 кГц/≤2. 5 кГц (w/n)
Модуляция искажения   ≤5%
Аудио искажение   ≤5%
Чувствительность   ≤0. 25/0. 28μv
Избирательность по соседнему каналу   ≥70db/≥50db
Интермодуляционные   ≥60db
Избирательность по побочным каналам отказ   ≥70db S/n   >-45/>-40дб
Номинальная выходная мощность аудио   1 Вт
Номинальная искажение звука   ≤5%
Пакет
Аккумулятор   4000 мАч полимерный LI-ION
Размеры (в * Ш * г) (без антенны)   138 мм x 62 мм x 37 мм
Вес (с антенна и батарея)   250 г
Пакет содержит:
1×tg-K10AT УКВ 10 Вт радио
1 × 4000 мАч LI-ION аккумулятор
1× зарядное устройство
1× зажим для ремня
1× ремешок
1× SMA-F антенны
1× Руководство пользователя
Радиостанция TONGFA TF-Q8. 2 диапазона. (Фото 2).
TONFA TF-Q8
Модель TF-Q8
Диапазон частот УКВ + UHF: 136-174 + 400-520 мГц
Пропускная способность канала 256
Рабочее напряжение 7.4 В
Сопротивление антенны 50 Ом
Рабочая температура -20 °C-+ 60 °C
Частота Интервал 2.5/5/6.25/10/12.5/25/37.5/50 кГц
Емкость батареи 3800 мАч
Цвет Черный
Размер (без антенны) 112x58x32 мм
Вес (включая батарею) 225 г
Спецификация
Модуляции F3E
Макс. Девиация частоты <5 кГц (широкий угол) <2.5 кГц (узкий)
Модуляция характер 6 дБ одного раза частоты патч
CTCSS/DCS 0.5 ±0. 1 кГц (широкий угол) 0.3 ±0. 1 кГц (узкий)
Чувствительность <0.16 μV
Silent чувствительность <0.2 μV
Интер Посредничество искажения <10%
Интер модуляции 8-12mV
Избирательность по соседнему каналу <65dB (широкий) <-60дБ (узкий)
В Пакет включено:
· 1 X Новый черный Walkie Talkie  TF-Q8 УКВ + UHF 256 Канал памяти 10 Вт FM-радио фонарик VOX сканирования двусторонней радиосвязи
· 1 X Антенна
· 1 x LI-ION аккумулятор
· 1 x зарядное устройство
· 1 X Зажим для ремня
· 1 X Руководство пользователя & acute; s руководство
TG-K10AT UHF. Диапазон 400 - 470 мГц
TG-K10AT UHF
Аналогичная модель №1, только на диапазон 400-470 МГц.
Мощность - 10 ватт.
Емкость АБ - 4000mAh Rechargeable Li-ion Battery Pack
p.s. Во второй модели 10 ватт, под сомнением. Нужно проверять!!!
На рынке, появилась новая фирма "IRADIO", все то же самое, только сменили название. Теперь большинство станций, будет выходить с обновленным названием.
Обычные копии станций, просто сменили название.
Рация iRadio 310 -- BAOFENG BF-666, BF-777, BF-888.
Рация iRadio V6 -- NANFONE NF-669.
Рация iRadio 668 --BAOFENG UV-5R.
Рация iRadio 558 -- WACCOM WH-9000, TYT TH-9000.
Рация iRadio 448 -- BAOFENG UV-3R.
Рация iRadio 410 --
Рация iRadio 510 -- POFUNG.
Рация iRadio 9000 -- LINTON LT-9000U.
Ну и т.д.
Скорее всего, старые название приелись, а тут типа новое название и вроде как новая модель....
Хотя на самом деле, все старое...
Еще одна новая модель: Baofeng UVB5 + (Не путать, со старой моделью!).
Особенности:
Battery capacity:4000mAh
1) выход: 10 Вт
2) Диапазон частот: 136.00-174.00 мГц, 400.00-520.00 мГц
3) шаг установки частоты
4) высокой и низкой мощности переключения
5) для экономии заряда аккумулятора
6) Функция VOX
7) широкая/узкая выбор диапазона
8) Авто-подсветка
9) двойной режим ожидания
10) Таймер (TOT)
11) 50 CTCSS и 104 DCS кодов
12) голосовые подсказки
13) АНИ код
14) ПК или эксплуатации программы
15) DTMF код
16) PTT-ID
17) Atuo Блокировка клавиатуры
18) Функция Блокировка занятого канала
19) Двухдиапазонный, двойной дисплей и двойной режим ожидания
20) Аварийная сигнализация
21) priory Функция сканирования
22) Реле экспедиторских подтвердил (1750 Гц)
23) Предупреждение о низком заряде батареи
24) U/V  группа смотреть
Пакет:
Портативный Радио * 1 шт.
Антенна * 1 шт.
Зажим для ремня * 1 шт.
Ремешок * 1 шт.
Базы Зарядное устройство * 1 шт.
Адаптер * 1 шт.
Аккумулятор * 1 шт.
IP66 водонепроницаемая радиостанция: Yilufa UF
Она же: Sainsonic RST599 136 - 174/400 - 520 мГц.
Функции:
АБ - 4000 мА/ч.
Мощность -8-10 вт.
Двухдиапазонный, двойной частоты, двойной дисплей, двойной режим ожидания
A/B-Независимый Рабочая частота
240 каналов памяти
Автоматическое смещение повторителя (ARS)
Руководство ретрансляторного сдвига
CTCSS/DCS установки
Посмотреть CTCSS/DCS кода
CTCSS/DCS сканирования
Приоритетное сканирование каналов
Установки пароля
7 цвета фона для Rx/TX по выбору (Зеленый, Желтый, Голубой, Белый, Синий, Фиолетовый, Красный)
Даты и времени настройки и отображения
Будильник Установка
Автоматическое отключение питания (APO)
FM-радио
DTMF функции
DTMF адрес
Оглушить и убить DTMF
Аварийная сигнализация вызова
Автоматический контакт и вызова
Фонарь освещения
IP66 водонепроницаемая радиостанция.
В пакет включено:
1× двусторонней радиосвязи
1× антенна
1× LI-ION аккумулятор
1 x зарядное устройство (ес/сша)
1× зажим для ремня
Вариант военного образца... PRC-117G
Очередная, гибридная новинка из прошлого: SAMCOM AM-400UV
http://www.alibaba.com/product-detail/NEWEST-SAMCOM-50W-40W-dual-band_60390283742.html?spm=a2700.7724838.0.0.IN40QL
Тангента: от KENWOOD.
Корпус от: WACCOM VM-9000, TYT TH-9000.
Внутренности: Неизвестные.
Судя по внешнему виду, что-то свое сделали...
http://samradios.en.alibaba.com/productgrouplist-802411740/Amateur_Two_Way_Radio.html
Чем хороша, плоха?
Пока не знаю, думаю пробно заказать на тест...
Но SAMCOM AM-400UV, это однотипное с этим: http://ru.aliexpress.com/item/DHL-freeshipping-Mobile-Radio-Vehicle-Mouted-Radio-QYT-KT-UV980-Radio-Dual-Band-Vhf-Uhf-136/32595189447.html?ws_ab_test=searchweb201556_9,searchweb201602_4_505_506_503_504_10033_10032_10020_502_10001_10002_10017_10005_10006_10003_10012_10021_10004_10022_10007_10018_10019,searchweb201603_9&btsid=c5d2c4fa-0bb9-4570-828a-f9517ba27a15
Только вот цены, у кого 8 у кого 12 тыс. руб. разброс...
Да и вопрос в мощности, отдает ли она заявленную мощность...
Новинка от YAESU!!! Монобенд!!! Price US$200,00
Yaesu FTM-3200DR
http://www.yaesu.com/indexVS.cfm?cmd=DisplayProducts&ProdCatID=249&encProdID=1C299659CDFD4B56DDBBA4BA23026510&DivisionID=65&isArchived=0 - Сайт...
http://www.radioscanner.ru/files/download/file19186/ftm-3200dr_operating_manual.pdf - Инструкция..
ЦитироватьЦифровые и Analoг ФМ способна.
Нет никаких оснований для ограничения общения с друзьями, кто еще не определился с переходом на цифровое. И ftm-3200DR выполняет на отлично, используя как аналоговые FM и цифрового C4FM, и может безупречно интегрировать в любой операционной среде.
ЦитироватьНаслаждайтесь 65 Вт 2-х метрового выхода RF обеспечить связь на дальние расстояния даже в самых сложных ситуациях. Тип: F1D, F2D, F3E: переменное реактивное сопротивление модуляции, F7W: 4fsk с (C4FM)
Почти, списанный дизайн...
