POC radio (POC - Push-To-Talk Over Cellular)
Автор UDØXAU, 17 апреля 2021, 15:50:34
Развитие технологий идет вперед. И уже совсем не обязательно использовать для общения традиционные голосовые каналы сотовых операторов. С помощью современных технологий обработки и сжатия звука стало возможным общаться, используя каналы передачи данных в сотовых сетях. Это очень выгодно потому что: тратится намного меньше трафика и, соответственно, гораздо меньше плата за пользование сотовой сетью; громадная зона действия по сравнению с традиционными радиостанциями - там, где есть покрытие сотовых операторов или есть WiFi; нет затрат на построение инфраструктуры, т.к. она уже есть, ее построили сотовые операторы; невысокая стоимость для начала пользования; не нужно получать дорогостоящие лицензии на использование частотного спектра, а в некоторых случаях, лицензии получить просто невозможно!
Такие устройства имеют общее названия как Network Radio, IP-рация, POC рация  или POC radio (POC - Push-To-Talk Over Cellular, переводится как "разговор по каналам сотовой сети").
Все это возможно с помощью современной интернет-рации Kydera LTE-880G. Для этой рации нет такого понятия, как расстояние или дальность работы! Она работает везде, где есть покрытие сотовых сетей 2G, 3G и 4G (LTE)  или WiFi с выходом в интернет. В радиостанции для этого есть слот для сим-карты. Можно общаться как приватно (между 2-мя абонентами), так и в группе. Ведется запись разговоров, которые потом легко прослушать. Kydera LTE-880G может работать и автономно, без сотовой сети и без интернета, посредством только локальной WiFi сети (например, на территориях и участках, где есть такая сеть), и сохранит все свои возможности для связи приватно или в группе. Помимо всего, Kydera LTE-880G может использоваться и как обычный сотовый телефон: можно осуществлять/принимать вызовы, принимать/отправлять SMS. Прослушать общение таких интернет-радиостанций не возможно обычным пользователям, потому как информация идет не по обычным голосовым каналам сотовых операторов, а по каналам данных.
Kydera LTE-880G работает посредством использования облачной программной платформы, которая и осуществляет идентификацию доступа, маршрутизацию, конфигурацию и полное управление связью между абонентами. Радиостанции поставляются уже подключенными к платформе. Пользователю необходимо всего-лишь только вставить сим-карту с дешевым интернет тарифом и начать пользоваться. Дополнительная плата за пользование платформой отсутствует. Конфигурация групп и количество пользователей можно менять в зависимости от пожеланий заказчика и количества приобретаемого оборудования. Покупая дополнительные радиостанции всегда можно очень легко добавить их к существующим группам или сконфигурировать по другому. Программную платформу можно установить на сервер пользователя при соблюдении определенных условий: как правило, это зависит от количества приобретаемого оборудования, или приобрести лицензионное программное обеспечение. Если оборудования эксплуатируется не много, мы можем предоставить диспетчерские права для управления вашей группой пользователей.
Имея несколько таких раций вы можете очень быстро организовать связь между объектами, удаленными на любые расстояния, даже и в других странах и континентах.
Kydera LTE-880G может с успехом применяться:
- в охранных структурах
- такси
- дорожных службах
- метрополитене и на транспорте
- службах спасения
- на заводах и фабриках
- коммерческих предприятиях с удаленными подразделениями (склады или офисы)
- в гостиничном и туристическом бизнесе и проч.
Одним словом, везде, где необходима качественная и быстрая оперативная радиосвязь, а обычные радиостанции уже не обеспечивают достаточного покрытия.
Kydera LTE-880G имеет очень емкий аккумулятор 6000 мАч. и очень похожа на традиционную эфирную радиостанцию внешне. Учитывая гораздо меньшее потребление энергии передатчиком по сравнению с традиционными радиостанциями, она способна работать несколько суток без зарядки. При небольшом трафике, до одной недели! Кстати, о трафике. По усредненным подсчетам расход трафика в месяц не превышает 500 Мб. При современных расценках мы получим очень мизерный расход в денежном эквиваленте.
И еще, если вам нужно расширить зону действия (удлинить) этой интернет-радиостанции, то это легко можно сделать, применив внешнюю антенну с круговой или направленной диаграммой (выкрутив штатную антенну и подключив внешнюю в стандартный SMA-разъем). Это может увеличить дальность действия на 10-15 км. А, используя дополнительный усилитель и направленную антенну, можно добиться и гораздо большей дальности. Но все будет зависеть от конкретных условий использования.
http://kydera.su/poc-radiostancii/kydera-lte-880g-wifi-poc-internet-raciya-kupit-cena
UDØLEK
Но для мест с неуверенным сигналом / полным отсутствием радиосвязь будет всё ещё актуальной.
Как с Цифрой на . Вроде есть сигнал, но тупит - зависания, скачки, дерганья...
Очень удобно наверно на объектах, где развернута wifi сеть.
UDØLEK
Да, это определённо прорыв , господа.
И Китайцы в этом плане идут 7-мильными шагами...
УКВ портативок 5 ватт на каждом углу недорого - на тебе... мало???
Портативка 10 ватт - извольте, наслаждайтесь.
КВ трансивер   SDR 10 ватт - пожалуйста, мало ?
Вот, вам XEIGU G9  SDR , 20 ватт.
Они, определенно молодцы.
Двигают прогресс )
Везде практически вижу Baofeng, во многих организациях, даже в фильмах...
ЦитироватьВезде практически вижу Baofeng, во многих организациях, даже в фильмах...
Так цена 1500 руб. говорит о многом. По сути это отборный шлак, который даже ремонтировать, рука не поднимается. Расходный материал.
