Антенны 144 + 430 МГц
Автор RAØZHM, 22 марта 2011, 00:28:06
Aleksys
 X-200 - это двухдиапазонная (144/430) колинеарная антенна с круговой диаграммой направленности и высоким коэффициентом усиления.
Информация с сайта http://rv9cx.jimdo.com
Никто такую не пробовал делать?
Не плохо судя по отзывам.
UA0DBX
Мои антенны для сателлитов, заводского производства Diamond A144S10 (10эл-144мгц) A430S15 (15эл-430мгц)  и спутникового телевидение 120см (офсетная , на полярной оси , доступно 136E-70,5E КУ-Диапазон) в ней же  автомобилка  144+430 на магните. Через спутниковую для тв в таком варианте работал через сателлиты пока попадает по азимуту очень хорошо было слышно.
Судя по фото, вы магнитную антенну поставили в центр тарелки. И как она работает?
UA0DBX
#19
Цитата: RAØZHM от 11 сентября 2011, 16:00:43Судя по фото, вы магнитную антенну поставили в центр тарелки. И как она работает?
Становится направленной  :)   Антенна 2х-бендовая  50см OPEK VU-1510 на магнитном основании (для авто ).
В таком варианте  по приёму сравнивал с 5 элементной самодельной ягой , разницы не заметил. Спутники vo-52, ao-51 принимает очень громко , fo-29 и AO-7 можно даже сработать, когда по азимуту одинаково с тарелкой.
Вот бы еще поворотку на 360 гр., а так в принципе неплохо. А одно другому не мешает. Я к тому что она стоит в тарелке.
UA0DBX
Да я просто экспериментировал , когда не было направленных яг вообще. Просто хотелось послушать спутники да и поработать по возможности.  Первое QSO было с соседями из Хабаровска (180км) через VO-52 вот с такой офсет-авто  антенной. Были конечно и соседи из Японии , ну они вообще на спутниках живут  :)
Сообщения объеденены: 11 сентября 2011, 17:12:29
Да если видно на фото всё железо на балконе 3 этаж  :)
bagris1984
Цитата: Aleksys от 12 сентября 2011, 13:22:18
Антенна SMA-Male 144/430Mhz (19см) - улучшаем работу
Взято с goryham.qrz.ru - ua6hjq
а кто-нибудь пробовал соорудить этакое? Есть ли какие правила пересчета размеров под устройство с другими параметрами?
дык вроде что-то около четверти-волнового кусочка надо
bagris1984
Это есть какая-то определённая формула пересчёта? Я только вот стал интересоваться всем этим, и мне "четверть-волновый кусочек" - особо ничего не говорит.
Вот здесь посмотри:
http://rf.atnn.ru/s2/ant_form.html
Или здесь:
http://www.cqham.ru/ant08.htm
Там просто вводишь частоту и сразу все расчеты по длинне антенны получаются.
Aleksys
Лето закончилось, можно использовать зонтик для нужд радиосвязи  ;D
хорошая мысль, есть такая антенна из зонтика, описание её есть в сети.
bagris1984
как я понял, самому делать антенну мне еще очень рано. Может подскажите мне для двух диапазонки портативной какую нибудь антенну в пределах 2000 рубликов? Для кенвуда тэаш-икс5? По паспорту максималка 8ватт. Или нет специальных параметров подбора антенны, главное чтобы дуал бенд?
