Антенны 144 + 430 МГц
Автор RAØZHM, 22 марта 2011, 00:28:06
Очередная подборка антенн УКВ диапазона.
Большой раздел по антеннам КВ.УКВ.
http://rf.atnn.ru/_an.html - Антенны УКВ.
Новый подход к проектированию УКВ антенн - http://qrz.ru/vhf/ra3le-ant.shtml
Можно кое - что посмотреть про антенны и  здесь:
http://forum.vhfdx.ru/index.php?board=9.0
Про - Антенны можно посмотреть и здесь:
http://ru6ls.narod.ru/insayt.html
Про - Антенны КВ.УКВ.
1. - http://www.radiomaster.net/load/1/index.html
2. - http://www.mixradio.narod.ru/antenn.htm
3. - http://www.radioscanner.ru/
4. - http://www.ra6lbs.ru/index.files/page22.htm
5. - http://www.rl3bm.ru/projects/15/yagi-na-diapazon-20-i-15-m - ua6lq +
6. - http://qrz.ru/do/category/51.html - про Антенны КВ,УКВ и их комплектующее.
7. - http://www.rz3az.atk.ru/Ssylki/ssylki.htm
8. - http://www.cqham.ru/cons_ant.htm#1
8a. - http://www.cqham.ru/cons_ant.htm - Перечень Антенн
9. - http://www.dxzone.com/catalog/Antennas/
10- http://www.ur5lx.vhf-dx.net/ ___________ - 4*12эл 144. и т.д.
11- http://www.qsl.net/dk7zb/start1.htm _____- конструкции Антенн УКВ, размеры, описание.
12- http://radiosxema2000.narod.ru/rf/_an.html - Антенны
13- http://www.gi0aij.com/antennae.htm _____ - Очень большие АНТЕННЫ.КВ.
14- http://forum.qrz.ru/
15- http://uarl.com.ua/cxemy/index.htm ______ - Антенны и все остальное.
16- http://www.radioscanner.ru/forum/ _______ - Про Антенны и Антенные дела.
17- http://rf.atnn.ru/_an.html _______________ - Антенны.РФ.
19- http://www.radiokatalog.al.ru/index.htm ___ - Радиокаталог + Антенны.
20- http://www.radiotec.ru/catalog.php?cat=jr3 - Про Антенны.
21- http://www.eh-antenna.net/teo.htm _____ - Про Антенны.
22- http://www.yagi.ru/ ___________________ - Yagi.ru
23- http://www.ultra.renet.ru/radio-amat.htm _ - Саратовские Антенны.
24- http://cybernet.boom.ru/radio/shem.html __ - Авиация и радиоэлектроника.
25- http://www.shema.ru/cgi-bin/rshema.pl?name=1 - Антенны большой список.
26- http://qrx.narod.ru/arhn2/ant-l.htm _______ - 40m 4. RU6LS. Шахты.
27- http://www.dk7zb.fox28.de/70cm/5.htm ___ - 430 мгц. 4 - 10эл
    - http://www.dk7zb.fox28.de/start1.htm ____ - Антенны.
    - http://forum.vhfdx.ru/index.php/topic,11191.0.html - мм
28- http://www.anlirus.com/prod01.htm _______ - Анли.
29- http://www.ok1dfc.com/EME/emeweb.htm __- EME Антенны.
30- http://www.vhfdx.ru/content/view/24/40/ __- Изготовление Антенн Yagi.
___ http://www.ifwtech.co.uk/g3sek/diy-yagi/dubus/bvo70.htm - DJ9BV
31- http://electrik.org/index.p....an.html - Антенны
32- http://www.w6pql.com/images/10-2006-frame2.jpg -Антенны
33- http://www.i0jxx.it/ __________________________- Антенны. УКВ 50,144,430,1290
34- http://www.lol.su/shop/detail.php?SECTION_ID=7&ID=2366 ___- Тарелка 3.7 метра
35- http://web.wt.net/~w5un/w5unqu97.htm ________- Q-Yagi 11 EL. Согласование,
36- http://web.wt.net/~w5un/harness.jpg __________- Согласование 4х Антенн.
37- http://www.cushcraft.com/ ___________________- Антенны =КУШКРАФТ=
38- http://www.antenna.ru/infodoc/theory/smart-antennas.htm - ИНтелектуальные АНТЕННЫ.
______________________________________________________- от 100 - 6000 мгц.
39- http://www.yu7ef.com/ ______________________- Антенны УКВ 2м,70см,6м, и т.д.
40- http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=14452 ___ - Согласование 2х, 4х Антенн.
41- http://www.ra6foo.narod.ru/ __________________ - 100 - АНТЕНН.
42- http://www.vhfdx.ru/component/option,com_wrapper/Itemid,205/ - АНТЕННЫ 6-40 метров. Карта.
43- http://radiosng.com/content/view/56/29/
44- http://www.briz.ru/ _________________________ - Разные АНТЕННЫ. Поворотные устройства.
45- http://ru3ace.narod.ru/2x18xpol.htm ___________ - Антенны УКВ.........смотрите
46- http://www.ifwtech.co.uk/g3sek/diy-yagi/dubus/bvo70.htm ___ - DJ9BV
47- http://www.vhfdx.ru/compone....1 __ - UA4PCY Кводы
48- http://www.cebik.com/vhf/2mowa3.html ________ - 2-х метровые АНТЕННЫ.
49- http://www.diamond-ant.jp/ama2/eng_ama_2_2_1.asp __ - АНТЕННЫ DIAMOND.
50- http://cqham.ru/ant_ra6cs.htm _______________ - 2m EME АНТЕННА решетка
51- http://cqham.ru/f9ft.htm ____________________ - F9FT. 2m
52- http://cityradio.narod.ru/kv/antennes/kv_antennes.html _- Большой список АНТЕНН.КВ.УКВ.УМ,БП,
СМД, Справочники,
53- http://www.cqham.ru/sat.htm ________________ - Элевация Антенны.
54- http://iq.73.ru/EMEfiles/2m9el150w.jpg _________ - 2*9 EME АНТЕННЫ
55- http://www.qsl.net/dk7zb/start1.htm ___________ - Антенны УКВ.
56- http://uarl.com.ua/cxemy/index.htm ____________ - Антенны и разное.
57- http://www.m2inc.com/index2.html _____________ - Антенны 6м, 2 М, 0.70м
58- http://www.qsl.net/ut4ek/ ____________________ - КВ - Антенны. UT4EK.
59- http://www.vhfdx.ru/apparat....liniyah - делитель мощности для нескольких антенн - UA6LGO
60- http://www.cushcraft.com/ --------------- >
61- http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=16267 - ФОТО Антенны.
62- http://uarl.com.ua/soft/index.html - Украинский сервер. Информация и расчет антенн.
63- http://dl2kq.de/ _
64- http://www.qrz.ru/schemes/contribute/antenns/
65- http://www.qrz.ru/schemes/contribute/antenns/rz3gi-tuner/ - Простой тюнер
66- http://forum.vhfdx.ru/yagi/antenny-yagi-na-70sm-ra3aq/ - Антенны яги на 70см RA3AQ
67- http://ra4a.narod.ru/vhf-ant/vhf-ant.htm - УЛЬТРАКОРОТКОВОЛНОВЫЕ АНТЕННЫ.Volgograd. RA4A.
68- http://vhf-ufo.ucoz.ru/index/0-28 - УКВ антенны. УКВ портал ЮФО.
69- http://www.ra6foo.narod.ru/ _______________ RA6FOO.
70- http://radiosxema2000.narod.ru/rf/_an.html#2 - Большой список УКВ Антенн.
71- http://www.g0ksc.co.uk/9el-144-lfa.html
72- http://www.qsl.net/dl4mea/antennas/9001-4.pdf - DJ9BV 144
73- http://www.cqham.ru/review/showcat.php?cat=10 - Антенны УКВ.
Реклама, спам и т.д.
Единственное. что меня заинтересовало вот это:
Труба алюминиевая квадратная    15мм   АД31Т квадрат 15мм, стенка 1,5мм   95 р/м
Труба алюминиевая квадратная    20мм   АД31Т квадрат 20мм, стенка 1,5мм   110 р/м
Прут дюраль   ф 3мм   пруток АМГ6 ф 3мм, правленый, остаточный прогиб 2мм/м  (осветление +10р.)   20 р/м
Проволока дюраль  ф 3мм   пруток АМГ6 ф 3мм, в бухте   10 р/м
Прут дюраль   ф 4мм   пруток АМГ6 ф 4мм, правленый, остаточный прогиб 2мм/м  (осветление +12р.)   30 р/м
Проволока дюраль  ф 4мм   пруток АМГ6 ф 4мм, в бухте   15 р/м
Прут дюраль   ф 5мм   пруток АМГ6 ф 5мм, правленый, остаточный прогиб 2мм/м  (осветление +15р.)   40 р/м
Проволока дюраль  ф 5мм   пруток АМГ6 ф 5мм, в бухте   20 р/м
Бум 20х20 для Яги 3м (2х1,5м)   В комплекте узел стыка   480 р.
Бум 20х20 для Яги 4м (2 х 2м)   В комплекте узел стыка   540 р.
Бум 20х20 для Яги 6м 3х2м или 2х3м.   В комплекте узел стыка   960 р.
Остальное сделаю сам. Далее по твоему усмотрению, удалять эту тему или нет!
Оригинальное исполнение.
Хотя, если рассматривать это, ценной в 95  у.е.
http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=107441
То есть, над чем подумать и сравнить с этим:
http://trts.ucoz.ru/index/antenny_144_mgc/0-238
Разбираем классику жанра "NAGOYA- NL770R"
Данная антенна является довольно эфективной для работы на УКВ с автомобиля, как на 144 так и на 430МГц.
ЦитироватьТрубки проклеены очень сильно, без повреждений основной трубки, открутить нижний флянец никак не получится, трубка просто скользит, а если сильно греть , то изолятор течь начинает, да и белый изолятор коннектора, тоже перегревается, пришлось сначала утопить центральный штырь в середину, при этом деформировалась катушка, но хоть втулка коннектора осталась целая.
После разборки антенна выглядит следующим образом:
Бывает и такое.
Вчера спросил у джипера про антенну, что на его Рокки стояла, ответил, что Нагоя 771-я.
Сейчас смотрю на эбае - 771-я - это такая, что на станцию одевается, но никак не на крыше на кронштейне ставится.
Что за модель, кто может подсказать хоть примерно? Выглядела так: ~ 90cм высотой, посередине утолщение.
Ага, и как она? Народ не жалуется?
morilov UD0XAG
Отличная антенна. На испытаниях показала хорошие результаты, практически наравне с подобной Японской Comet SB-4 http://www.avtoradiokam.ru/forum/thread27.html
Практика радиосвязи от станции до города, показала, что с моей точки, не всегда есть радиосвязь. КСВ у антенны не меняется и стоит на отметке 1.2- 1.4. Бывает доходит до 1.5-1.8, но это в случае облединения!!! Закреплена жестко. А связь не пойми какая.
При чем, утром связь может быть на 5 баллов, в обед ее попросту нет, через 2 часа она вновь появляется, а вечером кое-как вроде присутствует.
В перспективе хочу заказать волновой канал:
Раскатать YAESU FT-2900 до 100 ватт (можно раскачать из серв. меню, до 120 ватт!), дунуть и посмотреть что получиться...
Ради такого дела 95 у.е. не жалко...
Administrator
Напоминаю ещё раз о том, что картинки необходимо выкладывать на форум.
Что-то не пойму, как крепить NAGOYA- NL770R например на крыше? Нахожу лишь магнитные основания, да и то, здоровые какие-то.
Ткните в крепление на водосток и подобные выступы..
Повторю свой вопрос про крепление антенн с PL259 на крыше авто. ДА и вообще на авто.
Выбираю из 2-х вариантов:
Вторая на 10 см выше, что в принципе мне пофигу, ибо в лес не езжу почти, но она и в 3 раза дороже (опять же, лучше ли она в 3 раза ;D ).
Брать буду скорее всего NL770R, но вопрос крепления остаётся открытый. Т.к. себе беру для опытов и ежедневных покатушек по городу, а клиентам надо нормально ставить, они будут ругаться, если крепление будет не очень хорошее.
Я от водостока отказался - если антенна большая (а у меня большая), необходимо постоянно следить, не отдались ли винты крепления. Плюс от вибрации постепенно трескается сам жёлоб водостока.
Остановился на тройном магните. Антенну около 1,5м держит на любых ямах и скоростях до 100-110 включительно.
Для антенн до 1 метра, хорошего магнита на 120-160 мм, вполне хвататет, проверено!!!
4х диапазонная антенна: 29.6 / 50.5 / 144 / 435 МГц
Подходящая модель для радио:
Yaesu: FT-1802M, FT-1807, FT-7900R, FT-1900R, FT-2900, FT-2800M, FT-7800R, FT-8800RKenwood: ТМ-271, TM-471, нп-281 профессиональное, TM-481ICOM: IC-2200H, IC-2720H
UB8CAJ
Дважды ремонтировал такую антенну (другого производителя). Ломалась пластмасса средней катушки. Проблема ИМХО в излишней жёсткости первого (снизу) колена. Прут колена имел диаметр 4мм. После второй поломки - заменил его на 3мм. Год назад было, пока не возвратилась.
Россия - империя любви имитации. Товарищ прапорщик говорит, что кормят нас хорошо.
Андрей / UB8CAJ (PhD) [email]CEO@stv-ural.ru[/email] 906-807-3886 (Viber, WhatsApp, Telegramm)
