Автор Тема: Антенны 144 + 430 МГц  (Прочитано 110759 раз)
Re: Антенны 144 + 430 МГц
« Ответ #105 : 09 Апреля 2015, 09:04:17 »
Как я уже писал, проблема всех составных антенн (многоколенных, от 3 и выше.), в их соединениях. От вибрации кузова и самой машины, соединения разбалтываются и есть вероятность потерять одно из колен. Шестигранники , которые держат полотно антенн, необходимо фиксировать. И желательно в полотне антенны сделать маленькие проточки, для более надежного крепления.
« Ответ #106 : 29 Апреля 2015, 10:34:09 »
Кто-нибудь испытывал в полевых условиях, 4-х диапазонную антенну HH-9000?
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2015, 10:37:19 от RAØZHM »
Оффлайн UB8CAJ
  • всех вылечат .....
« Ответ #107 : 11 Июля 2015, 18:54:02 »
Дважды ремонтировал такую. Ломается катушка между первым и вторым коленом.
При втором ремонте (больше года назад) заменил нижний штырь (с 4мм на 3мм).
Пока работает.  :)
Оффлайн UB8CAJ
« Ответ #108 : 04 Августа 2015, 07:15:42 »
Случайно наткнулся на это:
Кого интересуют направленные антенны УКВ, то информация здесь:
http://stas.noskov.name/ant/
Содержание:
Автора этих рисунков я хорошо знаю, это наша местная "знаменитость". Очень плодовитая надо признать.  :D
Крайне НЕ рекомендую к повторению. Но если ОЧЕНЬ хочется, то можно. "Работать будет".
« Ответ #109 : 04 Августа 2015, 12:01:17 »
а разве это не он выкладывает свои конструкции на cqham? Вроде там к нему нет замечаний
Оффлайн Адмирал
« Ответ #110 : 04 Августа 2015, 15:05:34 »
Хотелось бы уточнить почему!?  Что-то не так работает?
« Ответ #111 : 04 Августа 2015, 16:50:48 »
Я к стати одну из конструкций списка, повторил. Замечу очень удачно получилось. 6 эл. на 70-ку. Добился  КСВ, при 50 ваттах (434.500) - 1.0
Позже повторили аналогичную конструкцию, но с другим диаиетром прутков. так сказать, что было в наличие. КСВ на 434.600, удалось достичь 1.1-1.2
Оффлайн Адмирал
« Ответ #112 : 04 Августа 2015, 17:00:29 »
Большая разница между алюминиевыми трубками и прутками? Если из трубок собрать сыграет роль или нет?
« Ответ #113 : 04 Августа 2015, 17:13:55 »
Вроде,  ВЧ сигнал, распространяется по поверхности проводника...  Хотя...... :o нужно пробовать....
« Ответ #114 : 04 Августа 2015, 18:01:17 »
я как-то давно задавал такой вопрос, и ответили так же
так что берите что есть и полируйте, до блеска  :)
« Ответ #115 : 04 Августа 2015, 18:06:04 »
Только практически узнаете результат. Я то же делал по описанию, но в конечном итоге, при настройке все расстояния между планками пришлось корректировать...
Оффлайн UB8CAJ
« Ответ #116 : 05 Августа 2015, 05:42:45 »
Какие конструкции ???  :lol: Человек разъём UHF/PL259 поставить на кабель не может. Разговаривать - красиво умеет.
 Файлы программ MMana, Neс и т.п.  это не конструкции, но вполне корректные описания антенн. Но выкладываются не они,
а только картинки, сгенерированные по результатам рассчётов. Кажется до сих пор ( с 2006г.) он "боится" симметрирования.
Впрочем - среди пионеров он весьма популярен ........ больше ни слова ..... ни о ком. Сами разберётесь.
Если ищете нормальные антенны для самостоятельного исполнения - ищите у RA6FOO.
« Ответ #117 : 09 Октября 2015, 21:06:48 »
В один из моментов вышла из строя антенна HARVEST HAR-7700. Разобрать с ходу не получилось...
Нижняя  металлическая часть, откручивается от пластикового стакана без проблем, но до конца не вытаскивается. Верхняя металлическая часть, то же откручивается, но что-то мешает ей выйти. Вот и ни туда, ни сюда...
В ходе разбора выяснилось, что антенна нахватала воды!!! Хотя все детали, плотно подогнаны друг к другу...
Если получиться разобрать, фото скину...
Отрыть все-таки удалось, но очень варварскими методами.
Ситуация в следующем, как я предполагал из-за воды и  вибрации, отлетели оба конденсатора!!! Припаял.
Но, чтоб до них добраться, необходимо сделать в пластиковом корпусе квадратное тех. отверстие. После этого, узкими кусачками откусить центральный проводник. Далее, открутить нижнюю часть, из пластиково стакана и вытащить все внутренности.
Метод варварский, но по другому никак, т.к. верхняя часть так и не открутилась... По всей видимости жестко посажена на клей!!!
Пластиковый стакан, очень толстый, примерно 4.5-5 мм.
После анализа, можно было обойтись малой кровью. Просто сделать тех. отверстие и открутить нижнюю часть от стакана. После восстановления схемы, припаять разрезанную жилу (очень твердая!!!).
Ни в коем случае, не откручивайте самый верхний механизм, который позволяет антенне наклоняться и поворачиваться внутри стакана. Очень проблематично поставить назад!!!
После всех манипуляций, проверить по КСВ и если все в порядке, то отверстие заделать и сверху накинуть термоусадку  в несколько слоев...
« Последнее редактирование: 09 Октября 2015, 23:09:33 от RAØZHM »
Оффлайн UB8CAJ
« Ответ #118 : 10 Октября 2015, 05:26:49 »
Точно такую в руках не держал, но все аналогичные разбираются так:
Греем верхнюю часть феном до 170 гр. (для размягчения клея) и откручиваем верх. Должна остаться часть с резьбой, похожая на конец болта. На его кончике в центре может быть пайка вывода от катушки, которая внутри корпуса. Если тут распаять не получается (щель кольцевая узкая, припой трудно отсосать), можно высверлить провод (диам. около 2 мм). Снова греем наконечник с резьбой и пытаемся его открутить. Нижняя часть снимается последней. После ремонта (и покрытия лаком :) ), если там была вода - рекомендую сделать дренаж.
« Ответ #119 : 10 Октября 2015, 09:46:49 »
Нижняя часть открутилась без проблем, а вот верхняя нет. Феном не пойдет, т.к. металлическая втулка прокручивается в корпусе...
Пришлось распилить вверху по кругу (не помогло), а потом сделать отверстие в корпусе. И через него, откусить провод и вытащить нижнюю часть.  Верхняя так и не открутилась...
p.s. места паек конденсаторов, очень маленькие, по всей видимости отлетели, от вибрации и воды.
Явно паяет машина... не понимает наши суровые условия эксплуатации....
« Последнее редактирование: 10 Октября 2015, 09:51:59 от RAØZHM »
