для начинающих камчатских радиолюбителей
Автор RA0ZIC, 28 декабря 2011, 20:13:04
Маг. Радиотехник, тел. для справок: в П-К 26-66-95. Хотя мог и поменяться.
Кто будет звонить туда, по поводу кабеля RG-213, большая просьба узнать цену и количество остатка.
RG-213 на этой антенне потребует перемотки согласующего. Надо будет 1:6 делать.
Кабель этот, что на фото (RG6, 75Ом), имхо, не под пайку заточен, а под обжим. А разъёмы PL-259 для него в дефиците - подходят U113/5D для 5D-FB, но их только заказывать через интернет.
Тут хорошо бы нарыть старого советского 75-омного антенного кабеля с медной кручёной центр.жилой и оплёткой: паяется замечательно, разве что немного жестковат.
ЦитироватьRG-213 на этой антенне потребует перемотки согласующего. Надо будет 1:6 делать.
Саня, у меня RG-213 дома на на крышу идет, максимальная связь с моей домашней антенной была с Новосибирской обл., Красноярским краем, Якутск, ну и соответственно весь Дальний восток.
Ощутимой разницы я не заметил, 50 или 75 ом, т.к. применялся встроенный автоматический тюнер, а потом и ручной пошел в ход, так сказать для проверки. Все работает отлично.
Последнюю антенну я вообще сделал спонтанно, из чего что было, то и слепил. Так блин, все делал на глаз и надо же, попал на КСВ 1.5 (20 метров). Без всяких балунов и тому подобное.
Да я ж не спорю, 213-й лучше. Если бы симметричный диполь - ему балун не нужен, а здесь асимметричный.  Хотя если работать исключительно на приём, то да, можно пока обойтись.
Просто если у человека настолько стеснённые финансовые обстоятельства, проще поискать советский телевизионный кабель по закромам.
Я бы дал те же 20 метров из загашника, но у меня он толстый, 12-13 мм. Как на него разъёмы напяливать? И дырки в стене надо будет бурить серьёзные. :)
да вот с дырками, это действиткльно великая проблема, судя по постам... не хочется дырявить стеклопакет, хотя если грамотно подоити, то может получится.
Цитата: RAØZHM от 21 августа 2012, 01:16:37если грамотно подоити, то может получится.
Под подоконником струной попробовать пройти
ЦитироватьПод подоконником струной попробовать пройти.
Читаешь мысли? Согласен, там все равно слой монтажной пены в 5 см.
Костя 2 убери пожалуйста....
АркаиМ
на прием-то, думаю, этот кабель нормальный будет? На передачу другой вопрос - вывезет ли старенький БП от компа на 135 Вт мой трансивер при максимальной мощности? Не загнется ли... А если я вышеупомянутый кабель куплю, меня ночью большое земноводное задушит :-) 60 руб за метр че то дофига...
Цитироватьна прием-то, думаю, этот кабель нормальный будет?
ЗАТУХАНИЕ dB/100 m
Затухание, дБ/100м
     на частоте 5 МГц   1.6
     на частоте 10 МГц   2.0
     на частоте 50 МГц   4.6
     на частоте 100 МГц   6.6
     на частоте 200 МГц   9.5
     на частоте 230 МГц   10.1
     на частоте 300 МГц   11.6
     на частоте 400 МГц   13.8
     на частоте 600 МГц   17.0
     на частоте 800 МГц   20.0
     на частоте 860 МГц   20.7
     на частоте 1000 МГц   22.6
     на частоте 1350 МГц   26.8
     на частоте 1600 МГц   29.7
     на частоте 1750 МГц   31.1
     на частоте 2150 МГц   35.1
     на частоте 2400 МГц   37.1
Номинальная мощность при 40°C, Вт
     на частоте 7 МГц   3700
     на частоте 14 МГц   2600
     на частоте 21 МГц   2100
     на частоте 28 МГц   1800
     на частоте 50 МГц   1350
     на частоте 100 МГц   950
     на частоте 144 МГц   780
     на частоте 432 МГц   440
     на частоте 800 МГц   320
     на частоте 900 МГц   290
     на частоте 1296 МГц   240
     на частоте 2320 МГц   170
     на частоте 5000 МГц   110
     на частоте 10000 МГц   70
Обратные потери, дБ
     на частоте 5-470 МГц
      на частоте 470-862 МГц
      на частоте 862-2150 МГц
>20
>18
>16
Экранирующий эффект на частоте
30-1000МГц, дБ   >65/color]
RG-213 и на прием и на передачу пойдет. Затухания на КВ копеечные...
ЦитироватьНа передачу другой вопрос - вывезет ли старенький БП от компа на 135 Вт мой трансивер при максимальной мощности?
Даже и не пытайся, загонишь кобылку.... Потребляемый ток при 100 ватт в SSB за 10 ампер, про режим SW я вообще молчу, там все 20 ампер будут.
ЦитироватьА если я вышеупомянутый кабель куплю, меня ночью большое земноводное задушит :-) 60 руб за метр че то дофига...
60 рэ, это еще дешево, цены уже давно за 100 рэ перевалили.
Для информации:
http://radiolink.h1.ru/phones/cable.htm
http://www.rootelecom.ru/oborud/katalog/kabel/coaxial/rg_213_43673.htm
АркаиМ
спасибо всем за советы! :
Вот, нашёл характеристики этого RG-6U:
Технические характеристики:
Волновое сопротивление   75 +/- 3,0 Ом
Устойчивость к температуре   -40 +80 oС
Минимальная температура монтажа   -30 +75 oС
Вес   36 кг/км
Минимальный срок службы   8 лет
Коэффициент затухания на 1 м для частот
10 МГц - 0,040 дБ
50 МГц - 0,050 дБ
100 МГц - 0,060 дБ
200 МГц - 0,075 дБ
400 МГц - 0,115 дБ
600 МГц - 0,150 дБ
800 МГц - 0,170 дБ
860 МГц - 0,185 дБ
1000 МГц - 0,205 дБ
1250 МГц - 0,280 дБ
1750 МГц - 0,290 дБ
2150 МГц - 0,325 дБ
и оплётка из лужёной меди (которая не лудится о_О) Была не была, его использую. Неизвестно ещё, как антенна себя поведёт, натянутая с северо-востока на юго-запад.
Так что пока буду просто эфир слушать :) потом, думаю, на ТСА-270 монструозный БП соберу, он-то точно вывезет. Если уж в эфир приспичит, "шарманку" на 6П3С сделаю, давно хотел попробовать
RAØZHX а насчёт "Под подоконником струной попробовать пройти" это как? Можно поподробнее?
Цитата: АркаиМ от 21 августа 2012, 10:48:16RAØZHX а насчёт "Под подоконником струной попробовать пройти" это как? Можно поподробнее?
Возьмите струну, проволку, неважно, лишь бы упругую, и под подоконником попробуйте пену попротыкать в сторону улицы. Гордые сыны кавказа азии когда ставят такие окна, иногда слишком много снимаю бетона и потом запенивают.
АркаиМ
спасибо, попробую! :) толщина там какая, интересно...
АркаиМ
Всем привет! Растянул-таки антенну, только проверить не успел, чуть на работу не опоздал (в ночную смену сегодня). Завтра фидер перетяну, а то он за ветки елки немного зацепился :) поспешил немного. О результатах завтра отпишусь. Кстати, как лучше фидер провести - от точки соединения лучей до крыши, там закрепить, потом в окно или сразу в окно? :) и не по теме - где у нас можно текстолит фольгированный приобрести?
Цитироватьгде у нас можно текстолит фольгированный приобрести?
У меня есть 3 пластины 2-х стороннего, размер 25 на 14 см.
Желательно фото скинуть всего АФУ, для анализа, ну а потом посмотрим.
