Обычный, как у FT-8800, для работы в цифре.
Ты не дал ответ на вопрос, которую я тебе скинул в личку.
Как и обещал, обзор новой радиостанции "KENWOOD UVF-1 TURBO" Здесь...
most
Цитата: RAØZHM от 03 мая 2013, 13:38:50Wouxun анонсирует новую модель, четырехдиапазонной мобильной радиостанции. Latest mobile radio model:KG-UV950P with QUAD bands:
Уже в продаже
И разбор полётов
А теперь момент:
Если частота FM:Tx 26-29.995MHz/50-53.995MHz/136-174.995MHz/400-480.995MHz, указана правильно, тогда можно будет на си-би выходить, без проблем. Вот только цена в 400 у.е., многовато.
Заказал BAOJIE BJ-980, вот и посмотрим какие отличия у них.
vist41
The one million dollar question was: can this radio cross-band repeat between the Citizens Band and amateur bands? The answer is: yes, it does, the KG-UV950P will happily cross-band repeat between anything on VFO A and VFO B, as long as the chosen bands are not the same.
Apart from real cross-band functionality, the radio can also act as a transverter (one way repeat). This came in really handy in my 'Faraday Cage' home. If that was not enough, you can construct your own repeater system by linking two KG-UV950P's together. Just interconnect the two RJ-45 connectors at the left to get that to work.
машинный перевод: вопрос на миллион долларов: может это радио кросс-бэнд между СиБи и любительские частоты? Ответ: да, он делает, KG-UV950P будет счастливо перекрестным-ленточным повторением между чем-нибудь на VFO A и VFO B, так же долго (длиной) как выбранные полосы - не тот же.
За исключением реального перекрестного-ленточного функционального назначения, радио может также подействовать как трансвертер (одно повторение пути). Это входит в действительно удобный в моем доме  Клетки Faraday . Если это было не достаточно, Вы можете создать вашу собственную систему повторителя связывая два KG-UV950P s вместе. Точная взаимосвязь два разъема RJ-45 в левом, чтобы получать, что, чтобы работать.
Мне почему-то кажется, что будет такая же история, как со всякими Galaxy, Magnum-ами и прочим, якобы работающим на CB - бендах.
Причём у нас они позиционируются как "мощный СВ-шный трансивер", а, например, в США - "amateur 10m transiever TX 28.100 - 28.900" (частоты к примеру, не более).
Т.е., имхо, часто продавцы лукавят, а покупатели "обманываться рады". Как, например, с Alinco 135CB (или M03SX): перед использованием требует изрядных "доработок напильником", начиная от девиации и кончая настройкой ГУНа. Иначе - срыв генерации на передаче при малейшем нагреве и именно в рабочей сетке СВ (26.900 - 27.500). При этом в радиолюбительском участке (от 28.000) всё нормально.
Это  я к чему... пока в руках не подержу - не поверю. :)
Если это действительно так - одна станция объединяет в себе 11м, 2м и 70 см диапазоны - это будет бестселлер! Хотя антенных разъёмов, имхо, всё равно просится 2: КВ и УКВ раздельно.
Ту же 950-ю обсуждают уже давно, обзоров море, но в продаже я её так пока и не нашёл.
Я не успеваю отслеживать поступление и выпуск новых радиостанций, вот к примеру:
VHF Transceiver Digital Radio Base DG-79
Specifications
VHF digital radio base
1. VHF:136-174Mhz
2. 999 channels
3. voice encryption
4. high power 55W
55W Walkie Talkie Voice Encryption VHF Transceiver Digital Radio Base DG-79
VHF DIGITAL TRANSCEIVER/VHF Digital Two Way Radio/ VHF Digital Walky Talky/VHF Voice Encryption Two Way Radio
FDMA modulation with 6.25KHz channels.
Super High security.
999 channels with 20 Zones, each Zone with 50 channels.
More than 7 codes ID number.
Large programmable buttons.
Powerful,front-facing speaker.
SPECIFICATIONS
Frequency Range                       TX:136-174 MHZ  RX:136-174 MHZ
Channel steps                          5/6.25/10/12.5/20/25/50/100 KHZ
Channel                              999
Antenna I       mpedance                     50Ω
Supply Voltage                         DC 13.8V(±15%)
Current Consumption:(DC 13.8V)         TX:50W ≤10A
                                     RX:≤0.7A
Standby                              300mA
Temperature                          -20°C to +60°C
Dimensions                           205(W) ×142(D) ×56(H)mm
Weight                               1375g
Transmitter
Output power                         55W/15W/10W/5W
Frequency Stability Factor               ±2.5ppm
Max.Frequency Deviation               ≤±5KHZ
Spurious Emissions                    65dB
Audio Distortion                       3%
Receiver
Intermediate Frequencies                46.35MHZ/450kHZ(1st/2nd)
Sensitivity                            FM 0.2uV more than 12dB
                                    DATA 0.25uV more than 3%
Clutter response                       70dB
Intermodulation                       70dB
Audio Output Power                   4W/8Ω(less than 3%distortion)
Citizen Band Radio, LT-168 with AM/FM function, 4W Power
Specifications
LT-168 Citizen Band Radio
40 Channels
Frequency 25.615-28.305MHz
Warranty; 1 year
Delivery time: 30days after T/T
Specifications
LT-268 Citizen band radio
40 Channels, 25.615-28.305MHz
CE Approval
Warranty: 1 year
Сообщения объединены: 13 октября 2013, 16:35:48
HORA HR-79D VHF 136-174MHZ MOBILE RADIO Analog mode, digital mde, mixed analog/digital mode.Description:FDMA modulation with 6.25K channelsSuper High security999 channels with 20 Zones, each Zone with 50 channelsMore than 7 codes ID numberLarge programmable buttons Powerful, front-facing speakerSpecifications:Item name HR79DVGeneral:Frequency Range TX: 136-174MHZRX:136-174MHXChannel steps 5/6.25/10/12.5/20/25/50/100 KHZChannel 999Antenna Impedance 50ΩSupply Voltage DC 13.8V (±15%)Current Consumption: (DC 13.8V) TX: 50W ≤10ARX: ≤0.7AStandby 300mATemperature -20℃ ~ + 60℃Dimension(W x D x H) 205 X 142 X 56mmWeight 1375g(including battery, antenna)Transmitter:Output power 50W/15W/10W/5WFrequency Stability Factor ±2.5ppmMaximum Frequency Deviation ≤±5KHzSpurious Emissions 65dBAudio Distortion 3%Receiver
Intermediate Frequencies 46.35MHZ/450kHz (1st/2nd)Sensitivity FM 0.2Uv MORE THAN 12dBDATA 0.25Uv MORE THAN 3%Clutter response 70 dBIntermodulation 70 dBAudio Output Power 4W / 8Ω (less than 3% distortion)
Сообщения объединены: 13 октября 2013, 16:38:17
Администратор!!
Ну не удобно стало, без редактирования сообщений!!! Ошибку сделал и не могу исправить.
Может сделать, счастье людям... ;)
axis
Specifications
1. VHF:136-174Mhz
2. 999 channels
3. voice encryption
4. high power 55W
Ну коль здесь пошло обсуждение некоторых цифровых радиостанций позвольте несколько прояснить ситуацию по ним.
Европейский dPMR, Китайский NDR, Японский DCR и Американский NXDNTM.
Изначально эти стандарты были рассчитаны на те категории пользователей, которые сейчас используют безлицензионное радио обслуга отелей, работники складов, охранники и т.п и тд. Это в первую очередь относится к dPMR. Особняком здесь несколько стоят NXDNTM и DCR.
Надо сказать, что эти стандарты между собой практически не совместимы в Японском DCR используется своя модуляция, свои вокодеры, свои частоты в районе 467, 154, 351МГц. Этот рынок держат Icom, Alinco, Kenwood и Vertex китайцев там нет и наверняка никогда не будет:)
Китайский NDR в нем также используется свой вокодер китайской же разработки "BBMR" для примера это Kirisun S780 здесь на форуме эту радиостанцию уже вспоминали. Хотя у Kirisun есть в модельном ряду dPMR и DMR станции.
Условно Американский протокол NXDNTM состоит из двух частично совместимых меж собой систем ICOM IDAS и KENWOOD NEXEDGE обе используют вокодер AMBE+2 от DVSI (Digital Voice Systems). Icom вроде как заявил о том, что IDAS частично совместим и с dPMR.
Общеевропейский dPMR  использует вокодеры AMBE+2 либо RALCWI от CML Microcircuits. http://www.dpmr-mou.org/dpmr-members.htm
Первой dPMR станцией на Российском рынке стал в начале 00-х Icom IC-F4029SDR он продавался и у нас в городе.
Сейчас на этот сегмент рынка пришли китайцы
http://www.luiton.com/htm/product-products_type-digital_radio-list.html
http://en.kirisun.com/product.aspx?id=1&zhu=1&Cyrus=1
http://www.wanhua.com/eng/cp.asp?23
ЦитироватьНадо сказать, что эти стандарты между собой практически не совместимы в Японском DCR используется своя модуляция, свои вокодеры, свои частоты в районе 467, 154, 351МГц. Этот рынок держат Icom, Alinco, Kenwood и Vertex китайцев там нет и наверняка никогда не будет:)
По поводу китайцев не соглашусь, они будут везде, где есть прибылЬ и минимум затрат на производство. Они копируют все, кроме.... думаю, что не загорами полноценный КВ аппарат. Конечно не 9000DX, но тем неменее к этому идет.
Они уже не выпускают оборудование и не тратятся на новые разработки, а просто меняют название известных фирм  и продают его под другим брендом. Примеров куча... У одной станции по 5-7 названий.
Вернемся назад к  KG-UV950P, народ просто в ажуе..., то что выпустили наконец-то станцию с 27 Мгц, пусть это всего 10 ватт, но тем не менее. Народ радуется. И есть авто антенна на 3 диапазона 27/144/430 мгц.
Я к тому, что Китайцы, уже давно обошли всех на повороте... и уделывает всех очень красиво.
Китайские инженеры и просто рабочие, не перестают удивлять. Выпустили станцию с емкостью АБ - 4800 мА/ч.
Ввстречаем еще один Китайский аппаратик:
Powerwerx DB-750X
На первый взгляд, корпус от ALINCO DR-135, дисплей от YAESU FT-8800, что в нутри загадка. Кросс-бенд под вопросом.
Парамеры:
Basic Specs
•• 10 Memory Banks (with bank linking)
•• 7 Character Alphanumeric Display
•• Power Output: VHF 50 Watts, UHF 40 Watts (4 power levels available for each band)
•• Dual Receive Operation (V+U, V+V, U+U, U+V) with separate volume controls
•• Narrow Band (2.5 kHz) operation for Land Mobile frequencies (FCC part 90)
•• Wide Band (5.0 kHz) operation for Amateur frequencies
•• 750 Memory Channels
•• Dual or Single Display / Receive Modes
•• Large LCD Display with adjustable Colors and Brightness
•• Built-in CTCSS/DCS per channel
•• PC programmable
•• Frequency range (RX/TX): 144-146 MHz, 430-440 MHz (Europe)
http://hamgear.wordpress.com/2013/07/28/powerwerx-db-750x/
http://hamgear.wordpress.com/ - мнение PD0AC.
Сообщения объединены: 25 октября 2013, 14:01:45
Еще одна новинка от YAESU: Yaesu FT-252 VHF 2 m 5W FM Single Band radio  Yaesu FT-252 (144) Yaesu FT-257 (430)
Up for Sale is a 100% Brand New Yaesu FT-252 radio transceiver
FT-252 VHF 2 Meter 5W FM Single Band Handheld Transceiver
The FT-252 is a compact, simple to operate handheld radios that provide up to 5 Watts of RF power, along with loud audio output (800 mW) for the 2 Meter amateur band. The FT-252 ruggedly constructed water resistant body is sealed tight to meet IPX5 protection requirements. It is packed with popular and valuable features demanded by Amateur Radio operators around the world.
Compact and High Performance - the Perfect Handheld for Regular Reliable Communications
Features:
Compact Size
Case Size 2.45" (W) x 4.74" (H) x 1.52" (D) without knob, antenna, & belt clip
Light Weight
9.9 oz with furnished battery, antenna, and belt clip
Large LCD Diplay
New Ergonomic design and Large Backlit LCD Display for better operation
5 Watts of Reliable RF Power
RF Power Output 5.0 W (High) / 2.0 W (Middle) / 0.5 W (Low) (@7.4 V)
Loud Audio
800 mW of Loud Audio for noisy field operations
Wide Frequency Range
RX 136 - 174 MHz. TX 144 - 148 MHz
Rugged Case and Submersible
Rugged case construction and Submersible (Water Protection IPX5 Rating)
Lockout Capabilites
Password Protection plus Keypad/Dial/PTT Lockout
NOAA Weather Channels and Weather Alert
Receiver NOAA Weather and get those valuable Weather Alerts
Plenty of Memory Channels
200 Memory Channels for Serious users
Smart Search
Smart Search to easily find active channels
CTCSS and DCS
CTCSS (50 tones) and DCS (104 codes) Encode/Decode, with split Tone and DCS Encode-only capability
DTMF Auto-Dial
Nine DTMF Auto-dialer memories
Automatic Repeater Shift (ARS)
Scanning
Lots of Scanning Mode Flexibility: VFO / Memory / PMS / Dual Watch
Adjustable TX Deviation
TX Deviation level is adjustable (±5 kHz or ±2.5 kHz)
Emergency Features
Emergency Operation (Alarm, Flash, Morse Code Message)
Automatic Power Off
Transmit Time-Out-Timer (TOT) and Automatic Power-Off (APO) included
Battery Voltage Display
Know in at instant how much batter life is still available
Automatic Transponder System
ATS (Automatic Transponder System) "beeps" when moving out of communication range
Busy Channel Lock-Out (BCLO)
Сообщения объединены: 26 октября 2013, 11:12:20
Вот еще одна неплохая станция, суда по отзывам.
Портативная радиостанция KYD IP-VU1A/5Вт/2300мАч
Функциональные параметры:
Ø Dual Band   Ø Waterproof rate:iP65
Ø Menu Mode   Ø Hi/Low Power
Ø VOX   Ø Time-out Timer
Ø Keypad   Ø Low Battery Alert
Ø 107 DCS   Ø PC Programmable
Ø 50 CTCSS   Ø Frequency/Channel Scan
Ø LCD Display   Ø Battery Strength Indicator
Ø PC Programmable   Ø Selectable Squelch Level
Ø Priority Scan   Ø CO/TO/SE Scan Switchable
Ø Channel Naming   Ø Programmable Greeting Message
Ø Li-ion Battery Pack   Ø Selectable Name/Frequency Display Mode
Ø Busy Channel Lockout   Ø Multiple Call Tones+1750Hz
Ø Waterproof And Dustproof Series Can Get To IP66/67, According To Customr's Requirement
Параметры:
1.5W Watt
2.2300mAh Li-ion battery
3.PC programmable
4.VHF/UHF
5.199Channels and waterpoof IP65
1.Specification of two way radio IP-VU1A  two way radio
1. RF Power Output   5 Watt
2. Frequency Range   VHF:136-174MHz; UHF:480-520MHz
3. Channel   199
4. Battery Votage   7.4V (Li-ion Battery)
5. Antenna Impedance   50Ω
6. Dimension   100X57X35mm
7. Weight   270g
8. MOQ   2 for sample; 500 for mass production; 500 for OEM
9. Trade Terms   FOBXiamen or FOBShenzhen
10. Packaging   One main radio with accessories in a gift box.
un7prp
Добрый вечер,
вот  и долгожданный кв аппарат от китайских радиолюбителей со своими тараканами и недочетами
но в железе и уже крутил и работал в эфире
