Забавный девайс. Первое впечатление от его дизайна - собирали подростки из китайского дома пионеров.  :)
Цитата: un7prp от 27 октября 2013, 03:56:54Добрый вечер, вот  и долгожданный кв аппарат от китайских радиолюбителей со своими тараканами и недочетами но в железе и уже крутил и работал в эфире
Какова цена?
Какие характеристики после использования?
ЗЫ Находил подобные трансиверы у китайцев, стоимость достаточно высокая, до 20000, а отзывов ноль.
Вот еще один клонированный аппарат: KST KM-9000
Он же, WACCOM WM-9000, WM-9000+, TYT TH-9000, VR-220, Jetstream JT-220M
Рабочие частоты:  VHF:136-174MHz,    OR VHF 245-245.9875MHz  (220-260MHz),    UHF: 400-480MHz.
Выходная мощность:  VHF: 10W/25W/60W,    UHF: 45W/25W/10W.
Тестировал WACCOM WM-9000+ на 400-470 МГц, неплохой аппарат, очень богатый функционал под все возможности. Может работать как в канальном, так и в частотном режиме. Модуляция хорошая.
http://kamrc.ru/index.php?topic=1040.0
А самое главное, цена на порядок ниже, чем на тот же YAESU FT-1807.
un7prp
#153
Цена kn -920  420$  с доставкой
вот видео работы http://www.youtube.com/watch?v=JTbhBpgFTCM
Сообщения объединены: 28 октября 2013, 00:44:01
Вот еще одно мнениеhttp://qrp.ru/forum/10-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0/12560-HAM-Radio-%D0%BD%D0%B0-Aliexpress?start=10
Сколько людей столько мнений, на без рыбье и в поле пойдет, дома на qrp  отработал связи, отметили высокочастотную  модуляцию по микрофону.
На смену радиостанции Kenwood TH-UVF1 духдиапазонная радиостанция Kenwood TH-UVF2
Радиостанция Kenwood TH-UVF2 работает в диапазонах 136-174 МГц и 400-470 МГц, возможно отслеживание двух каналов (частот) одновременно.
Рация TH-UVF2 выполнена в прочном корпусе на базе алюминиевого шасси. Антенна длиной 20 см на половину гибкая, что уменьшает возможность её поломки.
Станция комплектуется аккумулятором емкостью 1800 мАч, адаптером зарядки от сети и от прикуривателя авто для «умного» настольного зарядного устройства. Полное время заряда аккумулятора составляет 4 часа.
Реализованы все необходимые функции для комфортной работы с радиостанцией: сканирование каналов и субкодов, VOX, блокировка занятого канала, 128 каналов памяти, голосовые подсказки оповещение о низком заряде аккумулятора и т.д.
Особенности рации Kenwood TH-UVF2:
Диапазоны — 136-174 Мгц / 400-470 Мгц
128 каналов
Реальная мощность — до 5 Вт в диапазоне 136-174 Мгц (VHF) и 4 Вт в 400-470 Мгц ( UHF)
FM приемник
Сигнал в начале/конце передачи
Экстренный вызов
Субкоды — 50 CTCSS и 105 DSC
Голосовые подсказки
Выбор широкой и узкой полосы ( 25 Кгц/12.5 Кгц)
Несколько режимов сканирования каналов
Сканирование субкодов
Выбор уровня мощности — в режиме Hi 4 вт/ 5 вт, в режиме Low 0.5 Вт
Редактирование названия канала
Шаг — 5K/6.25K/10K/25K/50K/100К
Блокировка клавиатуры
Работа на занятом канале
VOX c несколькими уровнями чувствительности
Чувствительность, мкВ (с/ш) 0,18 мкВ (12 дБ SINAD)
Вид модуляции FM
Напряжение питания, В 7,4
Питание LiIon акб.
Тип разъема для антенны SMA-male
Звуковая мощность динамика, мВт 500
Количество частотных каналов 100-500
Диапазон рабочих температур, °С -10 +50
Размеры, мм 120x62x41
Вес, гр 250
Тип Портативная
Комплектация :
‪1.‬Радиостанция 1 шт.
‪2.‬Двухдиапазонная антенна 20 см м1 шт.
‪3.‬Аккумулятор PB-5L, Li-ion, 1800 мАч 1 шт.
‪4.‬Настольное зарядное устройство 1 шт.
‪5.‬Адаптер питания от сети 220 В для з/у 1 шт.
‪6.‬Адаптер питания от прикуривателя 12 В для з/у
‪7.‬Шнурок 1 шт.
‪8.‬Клипса 1 шт.
‪9.‬Инструкция.
http://ci-bi.by/dvuxdiapazonnaya-radiostanciya-kenwood-th-uvf2/ - Описание.
http://ci-bi.by/forum/viewtopic.php?f=43&t=38 - Обсуждение.
Сообщения объединены: 01 ноября 2013, 11:30:49
Еще несколько моделей, от того же производителя.
LT-27 27mhz cb radio
Quick Details
Place of Origin: Fujian, China (Mainland)
Brand Name: LUITON 27mhz cb radio
Model Number: LT-27 27mhz cb radio
Type: Handheld
Frequency Range: 26.565-27.99125MHz
Storage Channel: 40FM
Talk Range: 3-5KM
1: Multi-bands
2: 40 channels
3: 26.565-27.99125MHz
4: Dual watch function
5: High 4W/Low 1W selectable
6: ON/OFF volume control
7: 27mhz cb radio
Multi-bands, 40 channels
Frequency range: 26.565-27.99125MHz
AM/FM mode; SCAN function
Dual watch function
Squelch Control
External loudspeaker jack
Multifunction backlight display
Emergency (EMG) function
Phase Loop synthesizer (PLL)
Keypad can be locked
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Channels................................40FM (see the frequency band chart)
Frequency Range..................... ...............26.565-27.99125MHz
Operating mode.........................................F3E (FM), A3E (AM)
Antenna impedance......................................50Ohm.
Loudspeaker................................................8 Ohm 0.5W.
Micophone................................................condenser type
Power supply................................................7.2÷13.2 nom 12V
Dimensions................................................30×70×140mm.
Weight........................... ...............220 gr.(without batteries)
RECEIVER
Sensitivity at 10dB S/N.....................0.5uV (AM),0.25uV (FM)
Selectivity....................................................more than 60dB
Squelch range................................................0.25V-500uV
Audio output power...........................0.5W 8 ohm(10% distortion)
Distortion at 1000uV...............................................3%
Audio frequency response...............     .............400-2400Hz
Intermediate frequency............       ................Ⅰ°10.695MHz
...........................................................................Ⅱ° 455KHz
Spurious response...............................................More than 60 dB
Current drain at stanby..................100mA when the save mode is off
..............................................45mA when the save mode is on
TRANSMITTER
RF Output Power.........................duty cycle 10% 4W AM/FM
Frequency Tolerance...........................................0.005%
Harmonic Suppression..............................more than 70dB
Current Drain.................................................900mA
Modulation............................................AM 90% (±5%)
........................................................FM dev.2.0 KHz
HYT MD780 repeater original digital radio Motorol
Quick Details
Place of Origin: Guangdong, China (Mainland)
Brand Name: HYT
Model Number: MD780
Type: Vehicle Mouted
Dimensions: 60 * 174 * 200 mm
Frequency Range: 136-174 MHz/400-470 MHz/450-500MHz/350-400MHz
Storage Channel: 1024
Talk Range: 10-30KM
color: black
Frequency range VHF: 136-174MHz
UHF1: 400-470MHz
UHF3:  350-400MHz
Channel number: 1024
Current consumption by current: < 0.6A
Receive current: < 2.0A
Frequency stability: + 1.5 ppm
weight: 1.7 Kg
Product type: digital radio
Basic information
Frequency range VHF  : 136-174MHz
UHF1: 400-470MHz
UHF3: 350-400MHz
Channel number 1024
Group number 64 ( each with up to 16 channel )
Channel spacing of 25 / 20 / 12.5 KHz
A voltage of 13.6 V + 15%
Current consumption by current < 0.6A
Receive current < 2.0A
Maximum emission current < 12A ( 45W / 50W )< 8A ( 25W )
Frequency stability of + 1.5 ppm1
Antenna impedance 50 ohm
Size ( x width x depth high ) 60 X 174 X 200 mm
The weight of 1.7 Kg
Shell material PC+ABS
LCD display 220 x 176 pixels, 262000 color
2 inch, 4 lines
Transmission part
Output power of high power: 50W VHF
Low power: 25W VHF
High power: 45W UHF1
Low power: 25W UHF1
UHF3: 25W
FM modulation 11K than F3E 12.5KHz
14K than F3E 20KHz
16K than F3E 25KHz
4FSK digital modulation mode 12.5KHz data only: 7K6 than FXD
The 12.5kHz data and voice: 7K6 than FXW
Transmitter spurious - 36dBm < 1GHz
- 30dBm > 1GHz
Modulation limiting + 2.5KHz 12.5KHz
+ 4.0KHz 20KHz
+ 5.0KHz 25KHz
FM 40dB 12.5KHz noise
43dB 20KHz
45dB 25KHz
Adjacent channel power 60dB 12.5KHz
70dB 20 / 25KHz
Audio response + 1 ~ - 3 dB
Audio distortion is less than or equal to 3%
Digital speech coder AMBE + + or SELP
Receiving part
The sensitivity simulation of 0.3 V ( 12dB SINAD )
0.22 u V ( typical value ) ( 12dB SINAD )
0.4 ~ V ( 20dB SINAD )
Figure 0.3 u V / BER5%
Adjacent channel selectivity
TIA-603
ETSI
65dB 12.5 KHz / 75dB 20 / 25KHz
60dB 12.5KHz / 70dB 25KHz / 20KHz
Intermodulation
TIA-603
ETSI
75dB12.5 / 20 / 25KHz
70dB12.5 / 20 / 25KHz
Spurious response inhibition
TIA-603
ETSI
The signal to noise ratio 40dB 12.5KHz
43dB 20KHz
45dB 25KHz
Rated audio-frequency output power 3W
Rated audio distortion is less than or equal to 3%
Conduction and radiation < - 57 dBm
Environmental index
Operating temperature range - 30 degrees to + 60 degrees C.
Storage temperature range of - 40 degrees to + 85 degrees C.
ESD ( electrostatic protection grade ) IEC 61000-4-2 ( Level 4 )
+ 8kV ( contact discharge )
+ 15kV ( air discharge )
American military standard MIL-STD-810 C / D / E / F
Waterproof and dustproof IP54 standard
Moisture proof according to the MIL-STD-810 C / D / E / F standard
Shock and vibration according to the MIL-STD-810 C / D / E / F standard
GPS ( MD780G only )
TTFF ( time to first fix ) cold start < 1
TTFF ( time to first fix ) hot start < 10 seconds
Horizontal position accuracy of < 10 m
DP3601/P8268/DGP6150 Digital Portable Professional Radio
Quick Details
Place of Origin: China (Mainland)
Brand Name: MOTOROLA
Model Number: DP3601
Type: Handheld
Dimensions: 131.5 *63.5 *35.2
Storage Channel: 160
Talk Range: 5-8
Specifications
Provides Twice the Calling Capacity
Enhanced Call Management
Integrated GPS Module
DMR LCD display radio transceiver DM-880 digital radio for DMR
Quick Details
Brand Name: KYD & SYD
Model Number: DM-880
Type: Handheld
Dimensions: 126.5x 61 x 39.5mm
Frequency Range: 136-174MHZ; 400-470MHZ
Storage Channel: 500
Talk Range: 5-10km
Color: black
Mode: handheld
Brand: KYD,SYD
Usage: Communication
DMR DM-880
1. Mode    DM-880
2. Frequency Range   VHF:136-174MHz; UHF:403-470MHz
3. Channel   500
4.dimension (with 3000mAh Li-ion battery pack)    126.5*61*39.5mm
5. Votage    nominal 7.4V (Li-ion Battery)
6. FCC states
7. While trsmitting carrier squelch with high power, and activing battery save feature, the average battery life under working cycle of 5/5/90 is:
8. 3000mAh Li-ion battery     Analogue:15 hours   Digital: 23 hours
8. Trade Terms   FOB Xiamen or FOB Shenzhen
9. Packaging
One main radio with accessories in a gift box.
Digital handheld radio DP-690
Quick Details
Brand Name: KYD
Model Number: DP-690
Type: Handheld
Dimensions: 126.5X61X39.5MM
Frequency Range: 136-174MHz;400-470Mhz
Talk Range: 5-10km
Color: optional
with keypad or not: keypad
standard accessories: Antenna,Belt Clip,Tie,Charger,AC Adaptor ,Li-ion Battery
DP-690 DIGITAL RADIO
1. RF Power Output   ≤5 Watt
2. Frequency Range   VHF:136-174MHz; UHF:400-470MHz
3. Channel   500
4. Battery Votage   7.4V (Li-ion Battery)
5. Antenna Impedance   50Ω
6. Dimension   126.5X61X39.5MM
7. Weight   185g
8. MOQ   2 for sample; 100 for mass production; 500 for OEM
9. Trade Terms   FOBXiamen or FOBShenzhen
10. Packaging   One main radio with accessories in a gift box.
MX-609 Fashion 2-Way Wrist Watch Radio
Brand Name: MAXCOM
Model Number: MX-609
Type: Wrist Watch,100% Brand New
Dimensions: children interphone
Frequency Range: UHF Band(G B/GMRS/PMR Standard)
Storage Channel: 20/22/8
Talk Range: About 3km wrist watch radio
Color: Black & Purple
Display: LCD wrist watch radio
Auto Squelch: Yes
Auto Battery Saving: Yes
Internal VOX: Yes
Channel Scan: Yes
Backlit Display: Yes
Alarm Clock Remind Display: Yes
Weight: About 50g of each
Packaging & DeliveryPackaging Details:   wrist watch radio in gift box packing
Delivery Detail:   wrist watch radio delivery within 3 days
Specifications
Wrist Watch Radio
1 freedom to go anywhere
2 fashional outlook
3 easy to operate
4 one year warranty
1. 100% BRAND NEW
2. Wrist Watch Style with Adjustable Band
3. Up to 3KM Talking Range
4. Auto Squelch
5. Auto Battery Saving
6. Internal VOX
7. Channel Scan
8. 24 Hour Time Display
9. Alarm Clock Remind Display
10. Backlit Display
11. Li-ion Battery
12. Extendable Antenna
13. High Quality Clear Voice
14. Weight of each Watch: about 50g
Сообщения объединены: 01 ноября 2013, 11:37:16
27 MHz CB Radio.
Quick DetailsPlace of Origin: Guangdong China (Mainland) Brand Name: ONWA Model Number: KC-480
Part: CB Radio
Specifications
ONWA®
27 MHz CB Radio
MODEL:  KC-480
FEATURE:
1)   Channel Scanning
2)   480 Channels
3)   12W transmit power (with modulation)
4)   Built-in voltage converter (option).
SPECIFICATIONS
General
(1)  Frequency Coverage: All 480 CB Channels 24.265 to 29.655 MHz
(2)  Modulation Mode: AM modulation (A3)
(3)  Antenna Impedance: 50 ohm
(4)  Power supply required: 13.8 VDC (only negative ground)
(5)  Dimensions – (WHD): 200mm x 60mm x 280mm
Receiver
(1) Sensitivity: AM 1 µV, S/N 19dB
(2) Adjacent channel Rejection: 60dB (at 10 KHz) greater than 70dB (for 20 KHz)
(3) Intermediate Frequency: 1st IF = 10.695 MHz
2nd IF = 455 KHz
(4) Audio Output: 3 watts at 8 Ohm
(5) Frequency Response: 450dB or better
(6) Cross modulation: 45dB or better
(7) Squelch: Adjustable from 0.2 µV to 500 µV
Transmitter
(1)  Output Power: Over 12W when modulation applied
(2)  Modulation Capability: AM 100%
(3)  Spurious Radiation: -60dB
(4)  Frequency Tolerance: Better than 0.005%
(5)  Current Drain (13.8 V supply): 2.0 Amps at 8 watts (No modulation)
Еще одна новая радиостанция с мощностью в 10 ватт!!!
Model NO.
TH-850 Plus
General
Frequency Band
VHF
UHF
Frequency Range
136-174MHz/350-390MHz
400-480MHz/440-520MHz
Channel Capacity
99
Operating Voltage
7.2V DC ±15%
Antenna Impedance
50Ω
Channel Spacing
12.5kHz/25kHz
Working Temperature
-30 °C - +60 °C
Frequency Stability
±2.5 ppm
Size (Without Antenna)
120(W)mmx60(L)mmx40mm(D)
Weight(With Battery)
about 260g
Battery
3500mAh(Li-poly battery)
Transmitter
RF Power Output
0.5W/5W/10W
Modulation Type
F3E
Modulation Distortion
< 5%(300-3000Hz)
Max Freq Deviation
< 5kHz(1000Hz When 100%)
FM Noise
<=-45dB
Receiver
Sensitivity(12Db SINAD)
0.16μV
Selectivity
55dB
Adjacent Channel Selecivity
>=70dB
Noise Respond
>=60dB
Communication Range
3-5km(Downtown),6-20km(In the Open Area)
FM Noise
30dB/40dB
Modulation Type
8K/16KF3E
Audio Power Output
500mW When Distortion Less Than 10%
Audio Distortion
< 5%
Operating Bandwidth
±3.5kHz/3.75kHz
Standby Current
< 12mA
0.5W/5W/10W
HI/LO power programmable   Noice suppression function
Voice function(Chinese/English),Voice ON/OFF
Hight power output(10W/9W)   Timer out timer;Monitor
Battery LED indicator
Rain-proof
Built-in Led flashlight
Battery save function
Low batter alarm(Voice prompt)
Keypad lock/unlock
Emergency alarm function(Local/Remote alarm)
50 groups of CTCSS
105 groups of DCS
3500mAh ultra high capacity Li-polymer rechargeable battery
Charging directly from the power supply or charging with the cradle.
axis
RAØZHM,
Меня улыбает как Вы из раза в раз "открыва́ете" для себя Америки  :D
HYT MD780 производится уже как лет пять, по названием ТАКТ, Эрика используются в МВД, МЧС РФ.
KYD & SYD  DM-880,DP-690 это клоны HYT .
HYT Hytera пока единственная стоящая китайская компания в сфере производства LMR, которая в состоянии, пытается составлять конкуренцию таким брендам как Motorola.
Это не китайское радио, я уже когда то писал здесь на форуме, что у Моты имеются официальные производства в Китае. Но так же есть заводы и в Малайзии, Германии, США, Мексики, Испании.
P. S. Вам не лень следить за тем объемом радиостанций, что выпускают китайцы: стоящих изделий среди них единицы остальное всё отличается  блевотным дизайном, попытками изобрести велосипед (8, 10 Вт в портативных радиостанциях) и откровенной кражей чужих идей?
axis ну без вас  никуда... Вы в каждой бочке .... :lol:  Меня это то же улыбает.
ЦитироватьМеня улыбает как Вы из раза в раз "открыва́ете" для себя Америки
Да суть то, не в открывании Америки...  :lol:
ЦитироватьDP3601/P8268/DGP6150 Digital Portable Professional Radio
Спорить можно долго, это как один товаришь мне говорил, станция японская и все!!!. Я ему в ответ, да возможно, но делается (собирается в Китае).
ЦитироватьP. S. Вам не лень следить за тем объемом радиостанций, что выпускают китайцы: стоящих изделий среди них единицы остальное всё отличается  блевотным дизайном, попытками изобрести велосипед (8, 10 Вт в портативных радиостанциях) и откровенной кражей чужих идей?
Нет не лень. Меня это особо не тревожит, что и как делают китайцы. Если у вас болит голова  об этом и вы так переживаете за это, НУ НАПИШИТЕ ИМ ПИСЬМО с критикой вих сторону.
Я же вас не критикую, за то что вы критикуете других. Или вы то же, из той гопки людей, которые все знаеют и умеют??? :sos:
P.S. Заметьте, я у вас не спрашивал ваше мнение. Так, что держите его при себе, вдруг где-нибудь еще пригодится поумничать...
RA0ZIC
Так закажите...  :o
Цена DGP6150, почти 10.000 рэ. +-1000.
Цитата: RAØZHM от 11 ноября 2013, 14:58:26Так закажите...
Зачем? Аппарат заточен под сети MOTOTRBO, конвенциальный аналог она тоже умеет, но за 10К руб, я себе чёнить более полезное возьму.
axis
Цитата: RA0ZIC от 11 ноября 2013, 11:43:51
в наличии?
А для чего они вам, если слушать кого нибудь то у нас в городе в DMR работает пока только одна организация?
К тому же даже имея радиостанцию и  правильный CPS к ней её нужно правильно программировать, ибо это TDMA тут есть свои нюансы.
Для радиостанций из разных регионов (США, Латинская Америка, Азия, Европа) требуются различные CPS-ы которые между собой не совместимы. Просто скачать их из интернета проблематично, а те что там есть старых версий. Так же для программирования портативных радиостанций MOTOTRBO возможно использовать только оригинальные кабели ибо они чипованные.
Так закажите...  :o
Подумать только, целых 10.000 рэ просто в голове не откладывается такая астрономическая сумма. :lol:
Естественно правильная радиостанция должна стоить до 100$ :) :)
ЦитироватьПодумать только, целых 10.000 рэ просто в голове не откладывается такая астрономическая сумма
Ну конечно, все же миллионеры... :lol:
ЦитироватьЕстественно правильная радиостанция должна стоить до 100$
до 99 у.е.
Цитата: RAØZHM от 11 ноября 2013, 20:05:20требуются различные CPS-ы которые между собой не совместимы.
Цитата: RAØZHM от 11 ноября 2013, 20:05:20Так же для программирования портативных радиостанций MOTOTRBO возможно использовать только оригинальные кабели ибо они чипованные.
Полностью согласен.
Цитата: RAØZHM от 11 ноября 2013, 20:05:20у нас в городе в DMR работает пока только одна организация
Можно подробности в личку?
