Автор Тема: Обзор радиостанции WACCOM WM-9000 PLUS (400-490 МГц)  (Прочитано 12902 раз)
Пришла мне новая радиостанция WACCOM WM-9000 PLUS (400-490 МГц),  на 70-ку. Данные модели, выпускаются в двух вариантах, на диапазон 136-174 или 400-390 МГц.
Дизайн
Первое впечатления от радиостанции  не плохое, современный дизайн, удобное управление, простое меню, большой дисплей (от ALINCO DR-135!!!, один в один). Тангента выполнена качественно, по всей видимости, взята так же с ALINCO DR-135, немного изменив дизайн. Единственное, на мой взгляд неудобно расположен микрофон, в нижней части тангенты??? Ну, а так в принципе по дизайну особых вопросов нет.
В плане дизайна ставим 5.
Внутренняя часть схемы
Фотоотчет, во вложении, качество не очень. Снимок с телефона SAMSUNG... Из фото видно, что на выходе стоит мощный ВЧ транзистор и закрыт он пластинной, так что  параметры не видно. Качество пайки отличное, просмотрел все через лупу, оплавок и лишнего припоя нет. Темболее соплей и шариков из припоя. Это говорит том, что собиралась станция, не на коленке у дядюшеи Ляо, а на нормальной фабрике. Но при детальном рассмотрении оказалось, что маркировка на плате другая (TH-9000-RF-UHF-V 1.0  05.08.2011) и отличается от названия. Попахивает фирмой TYT. Возможно делает одна и таже фабрика, но с разными названиями...
В плане монтажа и пайки, ставим 5.
Характеристики:
Item Number   WM-9000
General
Frequency Range   400-490MHz
Channel Capacity   200
Channel Spacing   5/6.25/8.33/10/12.5/15/20/25/30/50KHz
Frequency Stability   2.5ppm
Operating Temperature   -20℃ ~ + 60℃
Operating Voltage   13.8V DC ± 15%
Dimension(HxWxD)   145mm x190mm x47mm
Weight(with bracket)    1200g
Receiver
Reference Sensitivity   0.25V / 0.35V
Operating Bandwidth   60dB@12.5KHz /70dB@25KHz
Adjacent Channel Selectivity   60dB@12.5KHz 70dB@25KHz
Inter-modulation Rejection   ≥60dB/ ≥65dB
Spurious Response Rejection   ≥70dB
Rated Audio Response   +1-+3dB
Rated Audio Distortion   <5%
FM Hum&Noise   ≥40dB@25KHz /≥45KHz @12.5KHz
Transmitter
RF Power   45W/25W/10W(UHF)
Frequency Modulation   11kΦF3E / 16kΦF3E
Modulation Distortion   <5%
FM Noise   ≥36dB@25KHz /≥40KHz @12.5KHz
Adjacent Channel Power   ≥60dB@12.5KHz /≥70KHz @25KHz
Комплектация:
1 x WACCOM WM-9000PLUS UHF 400-490Mhz Mobile Radio w/ Scrambler
1 x Microphone [THM-03] (with DTMF keyboard)
1 x Mobile Mounting Bracket [TMB-01]
1 x DC Power Cable with Fuse Holder [TRL-01]
1 x Black Screws (M8x8mm) [TSS-01A]
1 x Tapping Screws (M5x8mm) [TSS-01B]
1 x S-Washer [TSS-01D]
1 x Spare Fuses
1 x English User Manual
Программирование
После внешнего осмотра, перейдем к более подробному изучению станции. Начнем с программирования.
Дабы избежать процедуры паяния и поиска схем для шнурка, он был заказан сразу со станцией, что упростило и съэкономило время.
Далее устанавливаем драйвера PL-2303s и программу, от аналогичной станции фирмы TYT ("TYT Setup 1.04"), включаем станцию, подсоединяем шнурок к станции и подключаемся. Кстати станция WACCOM VM-9000+, это клон станции TYT TH-9000 или наоборот...
Скачать программу можно здесь:
http://dl.dropbox.com/u/12548441/TYTSetup%201.04.zip
http://www.tyt888.com/en/Download/news1.asp?typeid=21
http://www.tyt888.com/en/Download/Detail.asp?id=374&typeid=21
http://www.radio-mart.net/TYT-TH-9000-VHF-Transceiver.html
http://www.tyt888.com/en/Download/Detail.asp?id=359&typeid=22
Сама программа по работе не сложная, работает под как под ХР, так и под 7-ой. 2 языка Китайский и Английский. Интерфейс простой, удобный и понятный. Подключился с первого раза без проблем, зашил все частоты LPD, PMR, ну и еще пару десятков частот. Всего в станции 200 каналов, так что места для частот хватит. Единственный минус, это то, что приходится вбивать частоту приема и передачи отдельно (долго), а не так как в программах для ICOM-F110, 111, 210,  и т.д. Кто программировал, тот знает, там проще в этом плане. Очень удобно, выпонено программироваие параметров каждой кнопки, можно привязать 21 функцию для каждой из 5 кнопок.  В принципе сложностей в программировании нет, разобраться можно.
В плане программирования, ставим 5.
Модуляция и качество сигнала
На мой взгляд модуляция и принимаемый сигнал, превзошл все ожидания, даже при максимальной громкости не наблюдался дребезг динамика, в отличие от те же YAESU FT-1802, 1900. Нет искажения при приеме. А это важно при нахождении к примеру в очень шумном месте. Порадовало наличие компандера...
В компандерном шумоподавителе эффект шумопонижения достигается за счёт того, что высокочастотные (ВЧ) составляющие сигнала на выходе подавляются прямо пропорционально уровню сигнала на входе. Например, при достаточно высоком уровне сигнала на входе ВЧ составляющие проходят на выход компандерного шумоподавителя без изменений.
Сигнал при передаче очень хороший, мягкий, четкий, без бубнения, искажения и кастрюльного эффекта.
В плане качества сигнала, ставим 4+.
Управление
Управление в принципе не сложное. Меню мне кажется, частично взято от той же Аленке, только чуть доработанное и расширенное, всего 30 пунктов.  Кнопки "F, P1, P2" рассположены в верхней части станции, что не много неудобно, если станция будет расположена выше уровня глаз, т.к. кнопки не видно.  Ручка громкости вращается плавно с небольшим натягом, люфтов нет. Валкодер порадовал, не знаю кому как, но мне понравилось, что щелчки немного жесткие. Нет вероятности случайного переключения частоты, если зацепишь рукой. Да и сами размеры большие, в отличие от YAESU FT-8800, 8900, у них они очень маленькие и при управлении в машине, мне кажется не очень удобно.
Тангента выполнена качественно, зазоров и косячков нет. Легкая и удобная, с подстветкой. В руке лежит нормально. Щелчек на передачу достаточно громкий, при нажатии не ошибешься.
Не обошлось и без минусов, микрофон расположен в нижней части тангенты, а не как обычно, в верхней. Соответственно, при некотором обхвате руки, отверстие микрофона перекрывается, да и держать ее приходится чуть выше. Громкость и качество модуляции, корреспонденты отметили, как очень хорошее.
В плане управления, ставим 4+
Выходная мощность
В данной станции, предусмотренно 3 режима мощности: Low 10, Mi 25, Hi 45 ватт, соответственно. В реальности на своей антенне удалось дабиться всего 40 ватт, при КСВ 1.1 (17 метров кабеля, антенна DIAMOND DX-5000).
Питание
Ну тут китайцы конечно порадовали от души. Разъем питания больше, чем обычный стандартный для радиостанций ICOM, KENWOOD, ALINCO  и т.д. Может мне такой попался!!! При попытке соединить 2 разъема, (мама+папа), не увенчались успехом... Так, что при утере, придется искать родной или городить огород. Но зато есть, дополнительный разъем внешнего питания и индикация, подаваемого напряжения на станцию.
По питанию, ставим 3.
Вывод:
В целом станция неплохая, общая оченка 4+. Для использования в машине или дома подойдет. Будем заказывать еще партию.
« Последнее редактирование: 01 Марта 2013, 16:06:15 от RAØZHM »
Re: Обзор радиостанции WACCOM WM-9000 PLUS (400-490 МГц)
« Ответ #1 : 31 Марта 2013, 14:17:48 »
Распиновка разъема микрофона к радиостанции WACCOM TH-9000U (400-490 Мгц).
« Последнее редактирование: 31 Марта 2013, 14:41:41 от RAØZHM »
Оффлайн uray
  • QTH: 60,64
« Ответ #2 : 20 Апреля 2014, 17:21:37 »
У меня 2 такие VHF версия, на high power почему то не хочет передавать.. После нажатия кнопки пикает 2 раза и всё :(
« Ответ #3 : 20 Апреля 2014, 18:06:33 »
Программировались ранее? На 2-х станциях такая проблема?
Оффлайн uray
  • QTH: 60,64
« Ответ #4 : 20 Апреля 2014, 19:33:34 »
Да на обеих рациях. Не программировались. Обе сбрасымал на заводские настройки. Частоту зибиваю вручную 145,2125.  TOT - Off  На Mi и Lo передача нормально работает, на Hi после нажатие пытается передает полсекунды и перестает далее издает 5 звуковых сигналов.
Есть подозрение - может в рации быть защиа по КСВ? Есть подозрение что плохой кабель и антенну совсем не настраивал.
« Ответ #5 : 20 Апреля 2014, 20:56:43 »
возможно, проверьте КСВ!
Сообщения объединены: 20 Апреля 2014, 20:57:08
« Ответ #6 : 21 Апреля 2014, 11:11:59 »
я бы ещё посмотрел что с питанием. Соединения и "напругу" при передаче.
