Автор Тема: Обзор радиостанции KENWOOD UVF-1 TURBO (Новинка!!!)  (Прочитано 38231 раз)
В очередной раз на тест, пришел новый девайс "KENWOOD UVF-1 TURBO". Оригинал, с другим названием!!!
Первые впечатления впечатляют!!! На сегодняшний день это лучшая станция, которая была на тестах у меня. Рядом можно поставить: WOXUN UVD-1P, UVD-6P, TG-UV2, ну и еще парочку.
KENWOOD UVF1 TURBO - новый (начало продаж: дек. 2012 г) многофункциональный портативный двухдиапазонный трансивер. Эта рация обладает всеми функциональными особенностями современных радиостанций, таких как TH-UVF1 (KENWOOD или JOKER), но при этом является полностью оригинальной моделью.
Приставка TURBO в названии означает не только увеличенную мощность выходного каскада передатчика до 9 ватт. Эта станция выполнена на новой элементной базе, в результате чего имеет множество принципиальных отличий от выпущенных ранее двухдиапазонных раций типа TH-F5 Dual, TH-F9 Dual, TH-UVF1 и т.д.
Основные преимущества KENWOOD UVF1 TURBO следующие:
Увеличено до 200 количество каналов.
Шаг синтезатора частот 2,5 kHz (соответственно, минимальное значение шага частотной сетки так же 2,5 kHz).
Заметно увеличена избирательность приемника (шаг фазовой АПЧ - 0,1 kHz).
Увеличено количество кодировок (50 станд. + 1 пользовательская для тональных кодов CTCSS; 1024 цифровых кода DCS).
Возможна достаточно "гибкая" настройка радиостанции путем программирования, в частности установка различных значений тонального сигнала DTMF, изменение границ используемых частотных диапазонов и т.д.
Технические характеристики KENWOOD UVF1 TURBO:
Диапазон рабочих частот: VHF: 136 - 174 MHz (108 - 180 MHz); UHF: 400 - 480 MHz (400 - 520 MHz)
Количество каналов: 200
Шаг сетки частот: 2,5 / 5 / 6,25 / 10 / 12,5 / 20 / 25 / 30 / 50 kHz
Ширина канала: 12,5 / 25 kHz
Шаг фазовой подстройки: 0,1 kHz
Количество кодировок: 50+1 CTCSS / 1024 DCS
Передатчик: выходная мощность 1/9 Вт; Отношение сигнал/шум > 40dB; Уровень побочных излучений < -36dB
Приемник: Чувствительность при отношении сигнал/шум 12dB - 0,25 μV (полоса 25kHz), 0,35 μV (полоса 12,5kHz); избирательность по соседнему/зеркальному каналу на полосе 12,5/25 kHz - 60/65 dB; Отношение сигнал/шум > 45dB (полоса 25kHz), > 40dB (полоса 12,5kHz); коэффициент нелинейных искажений <5%; выходная мощность НЧ - 1Вт
Стабильность частоты: 0,00025%
Диапазон рабочих температур: -20 / +55 0C
Питание : Li-ion аккумулятор KB-35L (7,4 V / 3000 mA*h)
Габариты: 123x66x39 мм
Вес: 285 г
Функциональные особенности радиостанции KENWOOD UVF-1 TURBO
- двойной приемник;
- два диапазона (136-174MHZ/400-480MHZ);
- FM-Радио (70-108 МГц);
- 200 каналов + 2 группы;
- возможность присвоения имени каналу без использования программатора;
- индикация на дисплее номера канала/частоты/имени;
- 5 Вт выходной мощности (хоть и написано 9Вт);
- CTCSS/DCS кодер, декодер;
- 2тон/5тон кодер, декодер;
- мультисканирование: VFO, память, CTCSS, DCS;
- VOX (активация голосом) 10 уровней;
- режим экстренной сигнализации;
- 3 цвета подсветки дисплея;
- S-метр реально показывающий сигнал, а не имитация;
- секундомер;
- эффективная (20 см.) антенна
- современный дизайн (в руке лежит очень приятно);
- мощный, 3000 мА АКБ ;
- прочное алюминиевое шасси;
В комплекте:
Эффективная 20 см антенна, FM-приёмник.
Радиостанция Kenwood TH-UVF1 Turbo
Аккумулятор  Li-Ion, 7.4 В, 3000 мАч ( Kenwood KB-35L )
Зарядный стакан KBC-35L
Адаптер для "зарядного стакана" от сети
Антенна
Клипса пояс
Ремешок для ношения на запястье
Инструкция на английском.
Рация выполнена в оригинальном корпусе. Помимо эргономичного дизайна новое конструктивное исполнение решает задачи эффективного отвода тепла от мощного выходного каскада, а так же удобного использования достаточно габаритного аккумулятора емкостью 3000 mA*h.
Существует несколько разновидностей рации KENWOOD UVF1 TURBO. Помимо базовой модели (версия A), краткое описание которой приведено выше, есть следующие версии прибора:
Версия B с дополнительным диапазоном 350 - 390 MHz.
Версия C с двумя независимыми приемниками.
Версия D с двумя приемниками, диапазоном 350 - 390 MHz и расширенным диапазоном FM (4 поддиапазона).
Инструкция на русском языке.
Софт для программирования.
Лично мое мнение:
2 независимых приемника. Можно слушать разные 2 частоты, и не бояться, что "стрелочка" перепрыгнет на другую частоту и по ошибке "нажмешь" не там.
Большой, 2-х строчный, информативный дисплей.
Очень богатый функционал.
Возможность вывода, одновременно частоты и напряжения АБ.
Очень удобно лежит в руке.
АБ емкостью 3000 а/ч. На долго хватит.
Реальная выходная мощность 7-7.5 ватт на 2-ке. И 6 ватт на 70-ке.
Очень гибкие настройки программирования.
Защищенность от воды  - IP57.
При помощи клавиатуры радиостанции, возможен прямой набор необходимой частоты, а так же быстрый доступ к некоторым функциям.
Удобная клавишиа управления передачей (РТТ), монитора и переключения режимов индикации.
Реально показывающий S-метр, а не имитация.
Реальный индикатор, разряда батареи и напряжения АБ.
Богатый выбор аксессуаров.
При полностью заряженной АБ, показывает 8.6 вольт. Заряда хватило, более чем на 5 дней. В режиме утром включил, вечером выключил.
Очень хорошая модуляция по приему и передачи.
Если 69 не заберет, то продам за цену по которой она пришла.
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2013, 12:10:21 от RAØZHM »
Оффлайн UDØXAA
Re: Обзор радиостанции KENWOOD UVF-1 TURBO (Новинка!!!)
« Ответ #1 : 28 Сентября 2013, 16:30:25 »
Если не заберет 69, то заберу я  ;D
Оффлайн UDØXAA
« Ответ #2 : 30 Сентября 2013, 23:31:27 »
Опередил...  ;D
« Ответ #3 : 09 Октября 2013, 10:07:06 »
Вот еще информация по данному аппарату.
Type A :
TX: 136-174Mhz - 400-480Mhz
RX: 136-174Mhz - 400-48OMhz
Type D: (Optional Mod)
RX: 136-174Mhz 400-48OMhz,220-260Mhz
TX: 136-174Mhz,400-480Mhz
RX - AM:108-134Mhz(Airband)  2-30Mhz, 150-500kHz,500-1800kHz
Цена на торговых площадках, переваливает за 3 тыс.
http://www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=AnyTone+AT-398UV&catId=0&initiative_id=SB_20131008140939
« Последнее редактирование: 09 Октября 2013, 10:09:15 от RAØZHM »
« Ответ #4 : 27 Декабря 2013, 21:13:35 »
Из неофициальных источников, стала известна информация, по раскрытию радиостанции KENWOOD UVF1 Turbo. Частоты после раскрытия: 119 - 175 МГц (Rx/Tx FM)
400 - 470 МГц (Rx/Tx)  315 - 390 МГц (Rx)  470 - 520 МГц (Rx)
Раскрытие» частотных диапазонов:
1. Поворотом регулятора громкости отключите рацию.
 2. Включите рацию, удерживая кнопку "MENU". На дисплее появится надпись "RESET".
 3. Отпустите кнопку "MENU" и ещё один раз нажмите её. На дисплее появится надпись "VFO".
 4. Кнопками "вверх" и "вниз" выберите вариант "BAND". Подтвердите выбор, нажав кнопку "MENU". На дисплее появится надпись "PSWD".
 5. Введите пароль: 5858. Подтвердите выбор, нажав кнопку "MENU". (Моё уточнение-может тупо не подойти)
 На дисплее появится надпись "BAND1 136-174".
 6. Кнопками "вверх" и "вниз" выберите один из вариантов;"BAND1 136-174", "BAND2 400-470", "BAND3 350-390", "BAND4 470-520".
 7. На цифровой клавиатуре наберите шесть цифр, где; первые три - начало диапазона, последние три - конец диапазона!
 P.S. В модифицированном виде, рация на передачу не проверялась (по понятным причинам...)! Наиболее устойчивый приём был возможен при следующей разбивке частотного диапазона:
 315 - 390 МГц (Rx)
 470 - 520 МГц (Rx)"
Все манипуляции, вы делаете на свой стах и риск!!!
« Ответ #5 : 29 Декабря 2013, 10:32:14 »
к сожалению клавиши меню на этой рации не установили!
« Ответ #6 : 27 Сентября 2015, 23:30:52 »
Появился очередной клон данного аппарата...
Anytone UV-398, он же  KENWOOD UVF-1TURBO, он же  TERMN-8R. ( OBLTR-8R).
Frequency range:   [TX] 136 - 174MHz, 400 - 520MHz
[RX] 136 - 174MHz, 400 - 520MHz, 520-1710kHz (AM Broadcast), 2.3-30MHz (Shortwave), 68-108MHz (FM Broadcast), 108-136MHz (Aviation Band)
Ссылки:
http://www.miklor.com/COM/Review_TERMN-8R.php - описание.
https://hamgear.wordpress.com/2015/03/11/review-anytone-termn-8r/ - тестирование от PD0AC.
http://www.wirelesspoi.com/anytone-tech-termn-8r-analog-portable-two-way-radio/ - описание.
http://forums.radioreference.com/budget-entry-level-transceivers/314847-anytone-termn-8r.html - форум англ. яз.
http://ultratechlife.com/reviews/anytone-tech-termn-8r-dual-band-radio-featured-review/
http://k4nha.com/tag/termn-8r/
https://anytonetech.com/downloads/OBLTR-8R%20TERMN-8R29.3%20(Secure).pdf - инструкция.
p.s. В ходе многочисленных тестирований, станция показала себя с только наилучшей стороны...  Но цена великовата...
Единственный минус, мало дополнительных аксессуаров.
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2015, 23:44:08 от RAØZHM »
« Ответ #7 : 11 Декабря 2018, 14:17:36 »
В последнее время, участились случаи отказа аккумуляторов и зарядных устройств, для KENWOOD UVF1 TURBO.
В аккумуляторах горит контроллер, в зарядных стаканах стабилизатор. По всей видимости, некачественные комплектующие или рукожо, пользователей.
« Ответ #8 : 12 Декабря 2018, 11:37:57 »
перегрев?
« Ответ #9 : 12 Декабря 2018, 13:01:35 »
По всей видимости. Но есть предположение, что пользователь садит АБ до упора, в 0, а потом....
« Ответ #10 : 12 Декабря 2018, 16:00:04 »
Предлагаю продолжить в http://kamrc.ru/index.php?topic=1696.0
