Ретрансляторы на 144-146 и 400-470 МГц.
Автор RAØZHM, 27 февраля 2011, 18:37:21
На днях пришел, ранее заказанный контроллер от SURECOM SR-628. Заказывал на угад, чисто для тестовых работ и разных тех. решений. Думал, что придет очередная недоработанная погремушка, но.... оказалось совсем наоборот.
Сама коробочка не большая - 8 на 11 см. Диапазон питания: от 5 до 24 В. В комплекте с контроллером идут шнуры по выбору, практически для всех типов станций, как для носимых так и для автомобильных. (В моем заказе шнуры были на: FT-60 и FT-2900R).
При первом подключении вопросов не возникло, в инструкции все четко написано, что и как подключать, единственное пришлось немного подстроить громкость радиостанций, чтоб в эфире не было искажений.
Что хочу сказать, что контроллер отрабатывает изумительно четко. Задержек сигнала, как в старых моделях, по 0.5-1 сек нет, при нажатии на передачу нет. Сигнал сразу отрабатывается в эфир...   Присутствие хвоста, в 2 очень коротких щелчка, в эфире практически не заметно.
Заключение: Контроллер работает отлично!!!
Теперь не надо покупать станции по 17.000-25.000 руб. Достаточно к примеру взять две б/у  станции: YAESU FT-2900R (144 мгц) и FT-1907R (430 мгц) и полноценный кросс-бенд готов. Так же можно по выбору и болтушки прицепить...
p.s. Можно взять как готовый вариант, а можно одну плату, но корпус и питание придется делать самому.
Цена естественно разная...
Модели контроллеров:
✦ SR-112 (echo series)
✦ SR-328 (Duplex)
✦ SR-628 (Cross series)  ***
✦ SR-648 (Cross series)
✦ SR-810 (ROIP)
Без корпуса и питания:
Сообщения объединены: 26 мая 2015, 13:55:15
Что характерно, можно использовать как кросс, так и в одну сторону с одного диапазона на другой. (Или на 2-х разных диапазонах, но в одну сторону).
картинки с других ресурсов традиционно прогрузились не все
Сейчас исправим положение:
Цитата: RAØZHM от 26 мая 2015, 09:46:20На днях пришел, ранее заказанный контроллер от SURECOM SR-628.
А цвет, а запах  :lol:
ЦитироватьА цвет, а запах
Ну не можем без этого, ладно...
Сгоняй на 6 км, на рынок, там тебе будет и цвет и запах....
Цитата: RAØZHM от 27 мая 2015, 08:20:38Сгоняй на 6 км, на рынок
Не, Саш, я ничего не понимаю в колбасных обрезках  :) дилетант, он и в Эфиопии дилетант.  ;)
А если серьезно, не обижайся на шутки. И прошу прощения за off
Да, ерунда. Забили и забыли....
В данный момент, на работе тестирую контроллер - Surecom SR-628
Между: YAESU FT-2900R и  FT-1807R. Позже отпишусь...
Ссылки:
http://ru.aliexpress.com/item/SURECOM-SR-628-Ccross-band-Duplex-Repeater-Controller-D-I-Y-PCB/32252793554.html - Контроллер кросс-бенда. (Передача туда-обратно 433 <--> 144).
http://ru.aliexpress.com/item/SURECOM-SR-328-D-I-Y-PCB-Duplex-Repeater-Controller/32252789599.html - Контроллер дуплексного ретранслятора (Передача в одну сторону! 145.000 --> 145.600).
Еще раз, полноценно протестировал контроллер Surecom SR-628
Взял, две мощные радиостанции FT-2900R (выставил min мощность, по 5 ватт), подключил на контроллер. Установил частоты с   примерным разносом 6-10 МГц. (Чтоб не давили, друг друга).
При работе на передачу, переменки в эфире, нет вообще, хоть и питается контроллер от штатного БП. (По типу, как в BAOFENG UV-5R). Задержки сигнала на выходе, при нажатии на передачу отсутствует. Контроллер отрабатывает сразу.
В общем, работа контроллера на 5+.
p.s. Данный контроллер работает отлично, на его базе можно строить кроссы, в обе стороны (144/430 МГц)!!! Так же, можно использовать при установке р/л репы на  145.000 --> 145.600. Единственное, необходим разнос антенн или применение высококачественного дуплексера. Шнурки, для коммутации с контроллером, продаются для всех видов радиостанций!!!
Будут вопросы, отвечу в личке....
А есть на рынке вариант 628-го, но в корпусе?
У меня в данный момент в корпусе!!! Единственное цена, без корпуса в 2 раза дешевле. Что мешает сделать корпус самому?
Собственно, ничего, только лень.  :) Ценовая разница, думаю, заставит поработать руками.
Благодарю за ответ.
Saahov
RAØZHM,
Цитата: RA&#216;ZHM от 09 сентября 2015, 11:37:42Будут вопросы, отвечу в личке....
Так я в личку и написал. Но то ли вы ее не прочитали, то ли....
