Ретрансляторы на 144-146 и 400-470 МГц.
Автор RAØZHM, 27 февраля 2011, 18:37:21
Нет конечно, просто надо быть готовым ко всему, в наше-то время.
Скорее доводим до ума и потом работаем.
RA0ZIC
Цитата: RA?ZHM от 18 декабря 2011, 17:28:43Скорее доводим до ума и потом работаем.
до ума уже довели, теперь ждем маски шоу или сразу едем в звязь надзор?
Да и так понятно (без расшифровки), что с каждым годом нас все больше зажимают и зажимают, а нас все меньше и меньше.
Если и так пойдет дальше то Камчатский край обречен.
Есть идеи?
RA0ZIC
#18
Цитата: UA0ZAY от 18 декабря 2011, 19:13:10=  ...звязь надзор?.....Что это такое?И с чем это едят?
контролирующие органы вобщем!
Сообщения объеденены: 18 декабря 2011, 19:45:43
надо узнавать что от нас требовать будут!!!?
Цитата: RA?ZHM от 18 декабря 2011, 20:32:37Если и так пойдет дальше то Камчатский край обречен.
в тексте ни слова о том, что данный закон касается конкрентно Камчатского края.
Сообщения объеденены: 18 декабря 2011, 21:55:57
Что-то не пойму нифига... А кто решает, работает данная радиостанция как репитер/маяк или просто периодически просто "прокидывает" между частотами?
Закон пишут один для всех.
ЦитироватьЧто-то не пойму нифига... А кто решает, работает данная радиостанция как репитер/маяк или просто периодически просто "прокидывает" между частотами?
А вот здесь то и вся разница, репитер принимает в одном диапазоне и передает только в одну сторону.
А кросс работает в смежных диапазонах 144/430 и работает в обе строны.
Но все начиналось с полноценных ретрансляторов т.к. тогда еще кросс а и в помине не было.
Вот и посмотрим попадаем мы с кроссом под эту фишку или нет.
Жаль будет если придется платить 8000 руб.
Дык а кто решает-то? Платить владельцу радиостанции или не платить?
Как вариант - ждать: пришлют квитанцию или нет. :)
Если пришлют - придётся собирать.
ЦитироватьДык а кто решает-то? Платить владельцу радиостанции или не платить?
То место, где зарегестрирован твой позывной.
Случайно, нашел недорогой ретранслятор на 400-470 МГц.
Базовый LPD/PMR ретранслятор BF-3000
Маломощный LPD/PMR ретранслятор Optim BF-3000 для использования в диапазоне 400-470 МГц, в том числе и безлицензионных диапазонах 433 и 466 МГц и позволяет значительно расширить зону уверенной радиосвязи, например в крупных торговых центрах и других площадках.
C репитером Optim BF-3000 можно использовать любые безлицензионные радиостанции, позволяющие работать с разносом частот приема/передачи. Благодаря встроенному блоку питания, можно быстро организовать систему связи как в базовом варианте, так и в автомобильном (имеется возможность питания от 12 Вольт).
Ретранслятор BFDX BF3000 предназначен для увеличения зоны действия портативных раций и является промежуточным звеном в системе радиосвязи. Абонентские радиостанции должны иметь функцию репитерного сдвига, т.е. разные частоты приема и передачи. Эта возможность присутствует у большинства моделей, представленных на российском рынке.
Особенности маломощного 433/446 репитера BFDX BF-3000:
Работа на одну антенну (автомобильную или базовую)
Диапазон: 400-470, дуплексер настроен на частоты 433 и 446 МГц
Мощность: 10 Вт
Разъем для внешней антенны: PL259
Питание от 220 В и 12 В
Количество каналов памяти - 64
Использование CTCSS и DSC субкодов
Таймер ограничение передачи (ТОТ)
Сканирование каналов ( 8 каналов максимум )
Чувствительность приемника: 0.25 мкВ
Максимальная выходная мощность репитера Optim BF-3000 составляет 10 Вт. Внешняя антенна подключается к репитеру с помощью разъема PL259 (UHF). Блок питания находится в самом устройстве, что позволяет подключать его к сети 220 В, также есть возможность подключения резервного питания от 12 В.
В ретрансляторе BF-3000 возможна установка 64 каналов памяти с использованием CTCSS и DSC субкодов. Программирование осуществляется с помощью ПК посредством программатора, который входит в комплект поставки. При изменении рабочих частот, от указанных при заказе, требуется настройка встроенного дуплексера.
Технические характеристики ретранслятора BF-3000
Диапазон частот   400-470 МГц
Количество каналов   64
Питание   220 В AC или 12 В DC
Габаритные размеры   233х190х53 мм
Вес   2,8 кг
Передатчик
Мощность   10 Вт
Стабильность частоты   ±3 ppm
Модуляция   16K@F3E
Паразитное излучение   ≤ -70 дБ
FM шумы   ≤ -40 дБ
FM искажение   ≤ -40 дБ
Максимальное искажение частоты   ≤ ± 5 кГц
Приемник
Чувствительность   ≤ 0.25 мкВ
Интермодуляция   ≥ 65 дБ
Побочные отклонения   ≥ 65 дБ
Мощность аудио   1.5 Вт
Цена: 19500 руб
http://www.viam-radio.ru/retranslyator_repiter/lpd_prm_bazovyj_retranslyator_optim_bfdx_bf_3000_malomoschnyj_repiter_433_446.htm
http://446mhz.webasyst.net/shop/category/retransljatory/
И вот еще:
Дуплексный LPD ретранслятор Vector VR-44 Master.
Дуплексный LPD ретранслятор Vector VR-44 Master спроектирован для значительного увеличения дальности связи между портативными или мобильными рациями безлицензионного диапазона. Практическая эксплуатация нашими клиентами LPD Vector VR-44 Master подтверждает увеличение радиуса радиосвязи между носимыми радиостанциями до 15-20 км.
LPD ретранслятор Vector VR-44 Master одновременно принимает сигнал от одной радиостанции, усиливает его и транслирует другой радиостанции. Использование LPD репитера позволяет увеличить дальность радиосвязи переносных станций между собой до 10-15 км в городских условиях и до 20 км за городом.
Дуплексный ретранслятор спроектирован на базе двух радиостанций Vector VT-44 Master, одна из которых работает в режиме приема, а вторая - в режиме передачи. Носимые радиостанции при этом должны работать с определенным (не менее 1,6 МГц) разносом между частотами приема и передачи. Совместно с ретранслятором могут быть использованы переносные станции Vector VT-44 Master, Vector VT-44 H, Vector VT-44 Military, и другие модели радиостанций LPD/PMR диапазона, допускающих работу с частотным разносом между приемом и передачей.
Дуплексный LPD ретранслятор Vector VR-44 Master оснащен ВЧ-выходами для подключения базовых антенн Полярис 433 МГц, одна из которых работает на передачу, вторая - на прием. Ретранслятор устанавливают на высокой точке с разносом антенн на 15-20 метров друг от друга по горизонтали и 2-3 м по вертикали. В этом случае достигается наибольшая дальность радиосвязи. При использовании дуплексного фильтра можно осуществлять работу на одну антенну. Тем не менее наши разработчики не рекомендуют применение дуплексного фильтра совместно с ретранслятором репитер Vector VR-44 Master из-за его высокой стоимости и неизбежного снижения чувствительности.
Питание ретранслятора осуществляется от сети 220 вольт. Третье поколение дуплексного репитера Вектор поставляется совместно с внешним блоком питания. Это позволило снизить уровень помех, наводимых на контуры передатчика и исключить возможное поражение электрическим током при программировании. Рекомендуется использовать ретранслятор совместно с блоком бесперебойного питания.
В конструкцию и параметры самой радиостанции Vector VT-44 Master изменений не внесено, что позволяет эксплуатировать стационарный вариант на основании сертификата базовой модели. По электрическим параметрам ретранслятор Vector VR-44 Master полностью совпадает с базовой рацией.
http://www.viam-radio.ru/production/retranslators/retrans_vector_master_2.htm
RA0ZIC
за первый жалко бы было отдавать 19500, за эти бабки можно 8900 есу взять и 50 ватт на выходе
Согласен, но тем не менее, он на один диапазон, а 8800 и 8900 на 2 разных, что не всегда удобно.
Вся  проблема 2-го диапазона (144-146 МГц) в том, что нужно оформлять позывной, а это по сути нафиг никому не нужно, даже бесплатно. Вот народ и ищет альтернативу, как эти штучки. По сути у них пока выбора нет или 433 или 27 мгц. Так как не надо ничего регистрировать и оформлять.
RA0ZIC
Цитата: RAØZHM от 28 сентября 2012, 21:44:35Вся  проблема 2-го диапазона (144-146 МГц) в том, что нужно оформлять позывной,
я наверно по себе сужу!--- мне, когда я узнал про радиосвязь не нужен был нафиг никакой позывной, вышел  с вами пообщался, осталься спокоен. а вот потом уже когда понял в чем преимущество радиосвязи, пошел и оформился. наверно так и все делают. никто в шею не гоняет, пока сам не захочеш не поймеш. захотел на связь выйти и вышел, а чтоб тратить деньги такие на фуфловую  станцию, и все из за боязни бумажной волокиты, видимо это бональная глупость.
Нашел еще вкусненькую вещь!!! Контроллер репитера для работы через интернет "RT-RoIP2 Radio over IP" !!!
http://radio-tone.com/
Здесь можно заказать...
Varkus
хм, когда тоже самое предлогал собрать за 1000р.(автономный девайс + куча дополнительного функционала) - фууу колхоз,
а за $415 - ооо, вот это вещь, надо брать.
если кому-то прям нужен этот экран(хотя через встроенный вэб-сервер удобнее) то уж проще и в 2 РАЗА дешевле эту байду на базе 7-8 дюймового планшетника собрать.
Иоанн К.
