Ретрансляторы на 144-146 и 400-470 МГц.
Автор RAØZHM, 27 февраля 2011, 18:37:21
Вот еще готовые решения ретрансляторов, на базе BFDX -  2000, 3000, 5000
Repeater Beifeng BFDX BF-2000 VHF 150-170MHz 25Watts 99 Channel Two-way Radio Power Base Repeater with Duplexer
Цена: 20.153 р. у них.
У нас: 39.900 р.
Как описывался ниже, BFDX BF-3000 UHF 400-420MHz 10W 64 Channel Base Repeater with Duplexer.
Но и у этого изделия есть косяки:
Отзывы о этом изделии...
ЦитироватьРепитеры BFDX
Приветствую дорогие коллеги и те кто владельцы репитеров фирмы BFDX (Beifeng Telecom).
Читал в интернете много мнений, даже жалоб по поводу работы репитеров фирмы BFDX. Часто возникают проблемы с наладкой репитера для работы на определенных частотах или неправильная конфигурация репитера, сбои репитеров, нарушение экплуатации и утеря гарантийных обязательств. Также в многих случаях владельцы этих моделей репитеров не могут перепрограммировать репитер на нужные параметры.
Я лично использовал и устанавливал такие модели как BF-3000, BF-2000 и BF-5000 (для крутых дядей).
Сразу скажу всем так:
Репитеры BFDX работают БЕЗ ПРОБЛЕМ на УКВ/ДМВ!
Но есть большой нюанс!
Репитеры данной фирмы не имеют дуплексер 600КГц!!!!
Если хотите что бы репитер BFDX работал в любительском УКВ диапазоне, нужно его взять БЕЗ ДУПЛЕКСЕРА!!! То есть взять репитер со всем что нужно кроме ДУПЛЕКСЕРА и подключать две антенны!
Одну на прием, а другую на передачу!
В случае работы репитера на 150-170МГц 400-490МГц репитер поставляется с ДУПЛЕКСЕРОМ.
Но дуплексер поставляемый с репитером имеет минимум 5МГц!!!!!!
Другая важная деталь:
Если желаете заказать репитер фирмы BFDX сразу требуйте следующее, что бы вы не попали в хлопушку или в дебри!
1. ПОЛНУЮ КОМПЛЕКТАЦИЮ РЕПИТЕРА (блок питания, все кабеля, дуплексер, внешняя тангента, КАБЕЛЬ ПРОШИВКИ С СОФТОМ!
2. Укажите поставщику RX/TX репитера, а не радиостанции!!!!
3. Требуйте от поставщика что бы была полное тестирование репитера на ваших частотах и что бы выдали вам документ о результатах тестов!
НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ РЕПИТЕР НА 446МГЦ! РЕПИТЕР BFDX РАСЧИТАН НА РАБОТУ В КОММЕРЧЕСКИХ И ЛЮБИТЕЛЬСКИХ ЧАСТОТАХ С ШАГОМ 25 И 12.5КГЦ!!!!
http://forum.qrz.ru/repitery/37735-repitery-bfdx.html
Цитата: RAØZHM от 10 января 2014, 11:14:01У нас: 39.900 р.
Актуально для Камчатки
RUØLA
Уж больно напоминает MOTOROLA GM350, и если они просто скопировали эту модель, то проблем быть не должно, но на двух б/у MOTOROLA GM350 ретранслятор будет дешевле работать будет надёжней.. ИМХО.
axis
Очередное китайское Г@ВНО.
Суть проблемы.
Передача 5Вт.Антенна КСВ1.2.Дуплексер настроен(могу графики выложить).
Носимые станции Vertex VX231(заведомо исправные)
Дальность связи репитер -носимые...500метров(носимая-носимая 2км).
Просто взрыв мозга!!!Понимаю,что ДОЛЖНО всё работать...ан нет.
Какие есть варианты?
Это есть ни что иное как "забитие" приемника своим же передатчиком. Собственно это говорит о "качестве"  ;D дуплексера этого ретранслятора даже при немалом разносе в 13 МГц.
Но здесь дядя из Молдовы, который барыжит этим "качественным товаром" предлагает вообще вещь.  ;D
Если происходит "забитие" по приёму  при разносе в 13 МГц с использованием дуплексера то, что будет при 600КГц? А будет тоже самое. :lol:
За эти деньги лучше поискать предложения на вторичном рынке: MOTOROLA, KENWOOD, VERTEX.
Очень интересный опыт наших коллег по репитеростроению, из Красноярска.
ЦитироватьРепитер установлен на скале, в горах, в юго-западном направлении города, высота установки антенны 800м над уровнем моря, антенна Diamond F23 качестве приемопередатчика использованы две Motorola GM300, питание от аккумулятора 17Ah с подзарядкой от солнечной батареи мощностью 60W. Уже проведены связи на расстояния 240км от репитера.
Фото с места...
Обсуждение ретранслятоа...
Судя по рельефу, местность почти похожая на нашу.
Работает, и отлично!
Слышно репитер каждый день при расстоянии в ~270 км (NO46ge-NO65lu)
Так же установлен городской DX репитер 145.725 / 435.725:
Частоты:
VHF: 145.725 (Tone 88.5)* - слушать, 145.125 - говорить
UHF: 435.725 (Tone 88.5)* - слушать, 431.125 - говорить
Географическое расположение:
QTH: NO66IA (Сопка)
Высота установки антенн: 550м над уровнем моря, 400м над городом.
ЦитироватьDX связи:
RA0WKQ - Саяногорск - 331км
UA9ULT - Мариинск (запад) - 310км
Алексей - Мотыгино (север) - 280км
UA9UIZ - Ступишино (запад) - 260км
RU0AHM - Холмогорское (юго-запад) - 235км
UA9UUK - Итат (запад) - 230км
RA0ALS - Краснотуранск (юго-запад) - 205км
RU0AB - Падерино (север) - 205км
RA0AHV - Боготол (запад) - 200км
RA0AML - Боготол (запад) - 200км
RA0AIQ - Канск (восток) - 185км
RA0WKQ - Саяногорск (юг) - ???
RA0ATB - Холмогоры (запад) - ???
VHF репитер 145.725Мгц:
Антенна круговая Telewave ANT150D6-9, работа во всех направлениях.
Зона покрытия: с портативной 5Вт - связь до 30км от города, с автомобильной 50Вт - связь до 130км от города, с базовой 50Вт - связь до 250км от города**
UHF Репитер 435.725МГц:
Антенна волновой канал Comtech TY420E7-11, работа через город в сторону Уяра.
Зона покрытия: с портативной 4Вт - связь до 30км (весь город), с автомобильной 40Вт - связь до 70км от города в восточном направлении**
В репитерном оборудовании применены только пацанские профессиональные радиостанции MOTOROLA.
http://24dx.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=75
Автоканал "Антилопа ГНУ" Красноярск NEW 2014.
Частоты обмена информацией:
Канал 12FM европейской сетки диапазона СВ - частота 27,105 МГц;
Диапазон VHF 159.825 (тон 88.5) передача 158.125 (тон 88.5) прием;
ДиапазонUHF442.675 (тон 88.5) передаем 446.675 (тон 88.5) прием;
Программа ZELLO с выходом в эфир, cвязана с системой репитеров нашего Автоканала. Позволяет полноценно участвовать в обмене информацией, как на прием, так и на передачу. Для увеличения дальности связи установлена система ретрансляторов.
http://24dx.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=734
Интересно, какую ветровую нагрузку держит, панель-то совсем немалой парусности
ЦитироватьИнтересно, какую ветровую нагрузку держит, панель-то совсем немалой парусности
По всей видимости держит и работает! Это уже не первые радиолюбители, которые применяют такую технологию построения репы в горах. Аналогичная репа стоит в горах Кавказа.
Скорее всего, там морозы ниже  -30 С будут мешать, чем ветер.
Пришла рассылка с сайта http://govcom.ru. Здесь коллеги, подходят очень глобально к вопросу о ретрансляторах...
Ретранслятор на Главном Кавказском хребте
Цитироватьхижина на седловине не самый удобный вариант.
1 проходной двор.
2 проход -излучение- только север-юг-причем видимость на север-затруднена, ибо хижина находится ближе к южной стороне и видимость узкая в створе между вершинами. Ширина перевальной части север-юг между вершинами более полукилометра. Куда вероятнее рассматривать несколько вариантов -я про северную часть склонов Эльбруса-размещение репитера на точках:
Например,высота 3850 граница льда круглогодичного-под восточной вершиной-находится несколько хижин. МЧС, альпинистских-частных, также находится установленный осенью 2012 года блок МЕГАФОНа(высота 3900)-( то есть вопрос с электропитанием у них решен)
Здесь в сезон)конец мая-конец сентября) на хижинах систематически, ежедневно работают дизель и бензогенераторы-а питание это основная проблема-да и с укрытием аппаратуры(от вандалов) -вопрос решить легче да и конструктивнее-да и понимание у хозяев приютов легче получить.
с этой точки открывается (в отличии от перевальной точки между вершинами)открывается угол, видимость более 150 градусов с центральным направление -на Москву.-от краевых границ сектора с запада Сочи(на пределе) и с востока-правее Астрахани. Дальность связи с переносными малышками(Standart? Alan) cо cтандартной выходной мощностью 4-5 вт, и J-антенной(5/ составляет БЕЗ СПЕЦИАЛЬНОГО прохождения-только за счет высоты -Ростов на Дону, Волгоград.не говоря о КБР, КЧАО, Ставропольский край-эти перекрываются вообще без проблем.. Причем в радиусе 100-120 км у корреспондентов внизу обычно достаточная антенна на аналогичных малышках -стандартная "резинка"!!!! Ну а если используются направленые антенны-то связь очень устойчивая на 400-600 км!. Извините что так подробно рассказываю-это практически проверенная информация на практике.-уже около 10 лет ежегодно проводим альпинистские мероприятия с поддержкой региональными радиолюбителями по организации и проверки условий подобной связи. Работал со склонов и вершин Эльбруса позывным RA6FQV и с марта прошлого года новым позывным R7TN. Фото , видео и склонов и хижин и предполагаемых мест установки-могу предъявить (архив с 1994 года по сентябрь прошлого)).
Другими словами -если установить там реп тер-то решатся очень многие проблемы со связью по всему северному Кавказу-ибо Эльбрус виден с расстояния 350-500 км-а значит условия радиосвязи-максимально качественные.
Если точку установки репитера выбрать на северном склоне Западной вершины -то побережье открывается практически вся российская часть-но высота необходима уже чуть выше около 3950-4000 метров-но .. хижин и пр.. там уже нет(((. Но при этом возникают все необходимые в таком случае проблемы, с питанием аппаратуры и обслуживанием-радость только одна-эти места достаточно труднодоступны(это я про северный склон, гребень западной вершины) -Но обзор и зона покрытию-это только мечтать о таком можно-практически все между Черным и Каспийским морями.
Также как вариант мониторинга можно рассмотреть другой вариант-установка аппаратуры мониторинга -через управляемый приемник и через удаленый доступ. Управление можно осуществлять с Боргустанского хребта-тут находися телерадиотрансляционный центр -на горе над Кисловодском(высота 1209м)-и видимость того же Эльбруса прямая-70 км-прослушиватся все альпинисттские группы даже использующие такие игрушечные воки-токи при восхождении -на тот же Эльбрус и все вершины Кавказского хребта и Кавминвод-то есть КРУГОВАЯ видимость. Тогда можно любым дежурным EMERCOMa в регионах прослушивать весь северо- кавказский регион-просто подключившись через удаленный доступ. Вопросов конечно много-но они технические и решаемые , некоторые трудно-но реально.
Извините за отнятое внимание.
Будут вопросы -отвечу.
с уважение Мотиенко Николай R7TN, Пятигорск(QTH-постоянный) Инструктор альпинизма.
http://govcom.ru/forum/retranslyatory-kross-bend-repitery/73-retranslyator-na-glavnom-kavkazskom-khrebte?start=18
Цитата: RAØZHM от 26 января 2014, 21:35:53с этой точки открывается (в отличии от перевальной точки между вершинами)открывается угол, видимость более 150 градусов с центральным направление -на Москву.-от краевых границ сектора с запада Сочи(на пределе) и с востока-правее Астрахани. Дальность связи с переносными малышками(Standart? Alan) cо cтандартной выходной мощностью 4-5 вт, и J-антенной(5/ составляет БЕЗ СПЕЦИАЛЬНОГО прохождения-только за счет высоты -Ростов на Дону, Волгоград.не говоря о КБР, КЧАО, Ставропольский край-эти перекрываются вообще без проблем.
Тяжело такие простыни читать
ЦитироватьСтавропольский край-эти перекрываются вообще без проблем.
А в чем, тяжесть простыней?
сам текст без абзацев, без форматирования
Цитата: RAØZHX от 27 января 2014, 17:23:54сам текст без абзацев, без форматирования
а так-же без чёткого понимания местности, напоминает поток сознания. Зачем сюда сливать копи-пасты с разных сайтов? Ведь ценность этой информации, для нас =0
Цитироватьа так-же без чёткого понимания местности, напоминает поток сознания. Зачем сюда сливать копи-пасты с разных сайтов? Ведь ценность этой информации, для нас =0
Так карты в руки, делайте, сливайте, чтоб было =100.  А то, кроме ля-ля-ля ничего нет...
Цитата: RAØZHM от 28 января 2014, 08:27:04кроме ля-ля-ля ничего нет...
Блин а что ты хочешь, что-бы было? Даже если сюда скопипастить весь радиосканер.ру, то от этого этот форум им не станет. Из активных участников- 4 калеки и то не каждый день. Стоило для них этот форум делать, именно как информативный (информационный) если ты не обладаешь "особой", эксклюзивной, собственной информацией? Думаю нет...  А создавать "видимость живого форума" путём вбросов пустой инфы, по принципу "что-бы было"- глупо, ресурс и так раздут воздухом. Поищи эксклюзив, проработай материал, сделай нормальный отчёт или обзор (а не фотку с интернет магазина и краткие характеристики от туда же, с намёком если понравилось, обращайтесь закажу)- вот тогда да, будет интересно. А постить "простыни" с напечатанным потоком сознания, может любой.
ЦитироватьБлин а что ты хочешь, что-бы было?
Не нервничай, побереги клетки. Лично от тебя, ничего не хочу! Не вижу смысла...
ЦитироватьСтоило для них этот форум делать, именно как информативный (информационный) если ты не обладаешь "особой", эксклюзивной, собственной информацией? Думаю нет...  А создавать "видимость живого форума" путём вбросов пустой инфы, по принципу "что-бы было"- глупо, ресурс и так раздут воздухом. Поищи эксклюзив, проработай материал, сделай нормальный отчёт или обзор (а не фотку с интернет магазина и краткие характеристики от туда же, с намёком если понравилось, обращайтесь закажу)- вот тогда да, будет интересно.
Очередное, личное "ИМХО", старо и не интересно...
p.s. Я никого не застовляю, что-то читать, вы сами это делаете!
Сообщения объединены: 28 января 2014, 14:36:53
Не в обиду, и ничего личного, но если человека, так все раздражает в этом мире, может воспользоваться такими методами:
Инструкция по ....
