Магазин "Радиоимпульс"
Автор RAØZHM, 25 сентября 2017, 10:17:00
Новое поступление товара, от 15.03.2020г
Радиостанции, антенны, аксессуары.
Усилители сотового сигнала и интернета.
Блоки питания, кабель, крепеж.
Программирование, тестирование, ремонт.
П-К, C-Восток. Магазин "РАДИОИМПУЛЬС" ул. Вольского 32, 1 этаж.
Часы работы: Пн-Пт, с 10 до 18, обед с 13 до 14.
Сб, Вс - выходной.
Радиостанции и аксессуары, еще по старым ценам до 02.04.20г!!!
Сб, Вс - выходной.
В период с 30.04.20 по 03.04.20, магазин РАДИОИМПУЛЬС будет работать удаленно!
Все заявки, заказы и консультации принимаются по телефону, эл. почта, ватцап и т.д.
Поступление мощных носимых радиостанций: БАЙКАЛ 77, UHF, 400-470 Мгц, 10 Ватт, в наличии. (Она же KENWOOD TK-F7 TURBO).
https://kamrc.ru/index.php?topic=1690.0 - обзор.
Диапазон: 136-174 или 400-470 МГц.
Мощность: 10 ватт.
Емкость АБ: 4000 мАч.
Количество каналов: 199.
В период с 01.04.20 по 30.04.20, магазин "РАДИОИМПУЛЬС"  работает удаленно.
Все заявки, заказы и консультации принимаются по телефону, эл. почте, ватцап, соц. группы и т.д. (По предварительному звонку).
В период с 01.08.20 по 07.08.20, будет проводиться акция на носимые двухдиапазонные рации.
BAOFENG UV-5R - (2800) - 2000 руб.
BAOFENG UV-82 - (2600) - 2100 руб.
Тел: 89140246303.
Так же к данным радиостанциям имеются аксессуары.
Рации, антенны, аксессуары.
Программирование, настройка и тестирование.
ICOM, YAESU, TYT, BAOFENG, ZASTONE, QYT, KENWOOD, ALINCO и т.д.
Мы находимся здесь - - - > Яндекс карта:  https://yandex.ru/maps/-/CKUhmV0w
Магазин:
"РАДИОИМПУЛЬС"
С-Восток, ул. Вольского 32, 1 этаж.
Здание паспортного стола. (Бывший ЖЭК).
Пн-Пт: с 10 до 18, обед с 13 до 14.
Ватцап: 89140246303
К нам ожидается прибытие, новой двух диапазонной радиостанции LEIXEN UV-25D.
2 диапазона: 144/430 Мгц.
Выходная мощность: 25 ватт (проверим!).
Напряжение питания: 12 вольт.
Выпуск: 2020г.
Прямой ввод с клавиатуры.
По приходу, полностью проверим и протестируем на пересеченной местности.
Примерно через 2 неделе, приходит еще одна партия, мощных носимых раций "LEIXEN UV-25D"
Рассматриваем предварительные заявки.
Обзор данной станции.
Тел: 89140246303.
Цена: 10.500 руб.
От 5 шт. скидка!
Данная радиостанция будет интересна для: Охоты, туризма, рыбалки, покатушек и т.д. Там, где нужна связь на более дальние расстояния. И где менее мощные станции, не обеспечивают качество радиосвязи.
Так же, она может быть использована как автомобильный вариант!
Новое поступление радиостанций от 25.02.2021г.
Рации автомобильные и носимые.
Антенны, аксессуары и комплектующие.
Информация и прайс на сайте: www.radioimpuls-kam.ru
p.s. Сильно не пинать, сайт делал сам на Тильде, освоил за 2 месяца. После того, как узнал цену под ключ, в 150.000 руб.
Сайт носит больше, информационный характер.
Конечно есть некоторые недочеты, но мы работаем над улучшением и качеством.
ICOM F521
На подходе, для Камчатский дальнобойщиков (ТРАССА), 18 новых комплектов раций ICOM F521.
Диапазон 136-174 МГц, мощность 50 ватт. (Оборудование новое, идет со склада в Японии.)
Цена комплекта: 16.000 руб.
Информация здесь:
https://www.radioimpuls-kam.ru/trassa
В комплекте:
Радиостанция + антенна+ магнит + частоты. Все уже настроено! Ставите и работаете.
Самая низкая цена за комплект, у нас в городе!
Вопросы по тел: 89140246303
У нас новое поступление радиостанций SENHAIX GT-10D (KENWOOD TK-F7 TURBO), [/b] теперь с 2-мя режимами работы: Аналог + Цифра DMR.
Переключается простым нажатием кнопки.
Вид модуляции: FM + DMR (AMBE+2TM).
4FSK цифровая модуляция: 12.5 KHz (DATA), 12.5KHz (DATA + VOICE).
Производитель: SENHAIX
Тип диапазона частот: UHF, LPD/PMR, PMR, LPD.
Диапазон частот: (МГц) 400-480 МГц.
Цвет: Черный.
Емкость аккумулятора: 4000 мАч.
Раций в комплекте: 1.
Диапазон температур (С:) -20 +55.
Тип разъема для антенны: SMA-F.
Вес (гр): 250.
Тип аккумулятора: Li-Ion.
Чувствительность: 0.15 / 0.18 мкВ.
Мощность передатчика (Вт): 5 и 10.
Программирование с компьютера: Да.
Переключение мощности передатчика: Да.
Переключение режимов работы FM, DMR: Да.
Сканирование: Да.
Мониторинг каналов: Да.
В данный момент проходит тестирование.
Тел, ватцап: 89140246303
Контакты
Маг: Радиоимпульс
Поступили рации YAESU FT-2980, 136-174 мГц, мощность 80 ватт.
Идеально подходят для работы на  "ТРАССе".
С 10 до 18, обед с 13 до 14.
Маг. РАДИОИМПУЛЬС.
Ожидается поступление 2-х диапазонных носимых радиостанций:
KENWOOD TK-F10 DUAL, 12 ватт.
BAOFENG BF-H7, 10 ватт.
TYT TH-8200, 10 ватт (IP67)
KENWOOD TK-F7 TURBO, 10 ватт (DMR).
Носимые радиостанции
Маг. РАДИОИМПУЛЬС.
В наличии качественные автомобильные рации ZASTONE D9000
Цена: 23500 руб.
Общие сведения:
Диапазон воспроизводимых частот: A/B диапазон RX: 136-174 МГц 200-260 МГц 400-480 МГц 470-520 МГц
Диапазон B RX: 153-279 кГц (AM-радио) 0,5-1,8 МГц (AM-радио) 2,3-30 МГц (AM-радио) 64-108 МГц (FM-радио) 113-137 МГц (Воздушный диапазон)
TX: 136-174 МГц 200-260 МГц (тип США) 400-480 МГц 470-520 МГц (опция)
Режим: F1D F2D F3E
Расстояние между каналами: 25 кГц (широкий) 20K (средний) 12,5 K (узкий)
Частотный шаг: 2,5 кГц, 5 кГц, 6,25 кГц, 10 кГц, 12,5 Кгц, 15 кГц, 20 кГц, 25 кГц, 30 кГц, 50 кГц, 100 кГц
Источник питания: DC12-24V плюс 15%
Ток: приемник: 0.5A (в режиме ожидания) передача: 8.5A(144MH) 8.0A(430MHz)
Стабильность частоты: ± 2,5 ppm -10 градусов до + 60 градусов
Рабочая температура: От-20 градусов до + 60 градусов
Размеры: Пульт дистанционного управления: 150 (Ш) * 57 (В) * 33 (Г) мм
Основной блок: 153 (Ш) * 45 (В) * 150 (Г) мм
Вес: Около 1,6 кг
Приемник (ETSI EN 300 086):
Чувствительность (синад 12 дБ): 0,2 УФ или меньше (12 синад)
Избирательность (-6 дБ): Широкий: 12 кГц и более, узкий: 10 кГц и более
Избирательность (-60 дБ): Широкий: 30 кГц или меньше, узкий: 24 кГц или меньше
Максимальный аудиовыход: 2W @ 10% 8Ω 5% искажение
Сопротивление аудиовыхода: 4-16 Ом
Аудиовыход: > 2 Вт @ 10%
Передатчик (ETSI EN 300 086):
Выходная мощность: Ширина: 50 Вт/25 Вт/10 Вт/5 Вт (144 МГц)
Узкий: 30 Вт/20 Вт/10 Вт/5 Вт (430 МГц)
Модуляция: Модуляция переменной реактивности
Максимальное отклонение частоты: Широкий: ± 5 кГц, узкий: ± 2,5 кГц
Сопротивление микрофона: 2 ком
Полный комплект включает:
1 x Радиостанция D9000
1 х микрофон DTMF с клавиатурой
1 x Монтажный кронштейн для корпуса радиоприемника
1 x Силовой кабель постоянного тока с держателем предохранителя
1 x Монтажный кронштейн переднего контроллера
1 комплект винтов + предохранитель 1 шт.
1 x Руководство пользователя
