Магазин "Радиоимпульс"
Автор RAØZHM, 25 сентября 2017, 10:17:00
Поступление качественных носимых 2-х диапазонных раций TYT TH-UV98
Высокая мощность, до 10 Вт выходной мощности в диапазонах 136-174 МГц и 400-480 МГц, FM-радио (66-108 МГц), CTCSS и DCS, скремблер (простое шифрование), 200 каналов памяти , CTCSS и DCS сканер - это лишь самые важные функции радиостанции TYT TH-UV88. Обширное 41-позиционное меню позволяет настроить частотный сканер, регулируемую белую подсветку экрана, отображающую две частоты / канала, двойное прослушивание (чередование двух частот) или трехступенчатую регулировку мощности передатчика (10 / 5 / 1 Вт для диапазон VHF 136–174 МГц и 10/5/1 Вт для диапазона UHF 400–480 МГц).
Превосходный материал, из которого изготовлен корпус, делает его немного грубоватым, благодаря чему TYT TH-UV98 идеально лежит в руке.
Блок питания позволяет заряжать как всю радиостанцию, так и сам аккумулятор.
TYT TH-UV98 можно программировать с помощью компьютера, используя тот же кабель, что и для Baofeng UV-5R или Baofeng UV-82.
Описание функций:
Диапазон рабочих частот передатчика и приемника: VHF (136-174MHz) и UHF (400-480MHz)
Выходная мощность: УКВ 1Вт / 5Вт / 10Вт; УВЧ 1 Вт / 5 Вт / 10 Вт
Шаги настройки: 5 кГц / 6,25 кГц / 10 кГц / 12,5 кГц / 20 кГц / 25 кГц
200 программируемых каналов памяти
Поддержка CTCSS и DSC
Обработка вызовов 2Tone / 5Tone
DTMF
Разъем SMA (Baofeng).
Возможность удаленно выключить радио или восстановить полную функциональность
Частотный сканер
Dual Watch - мониторинг двух активных частот
Тонн 1750
Функция VOX - голосовая активация трансляции
Шифрование голоса - Скремблер
Литий-ионный аккумулятор 7,4 В, 1400 мАч
Возможность программировать каналы и настройки с ПК с помощью дополнительного кабеля (не входит в комплект)
Рабочая температура: от -10 ° C до + 50 ° C
Размеры: 116 х 59 х 34 мм
Вес: 106 г
p.s. Прошла многочисленные тесты.
