Обзор радиостанции TYT TH-7800
Автор RAØZHM, 23 января 2016, 16:55:18
Программное обеспечение для TYT TH-7800. Весит около 5 метров. Сюда не заливается.
Ссылка на программу, по указанной ссылке.
Программа рабочая, запускается без проблем. WIN 7 (64).
Фото TYT TH-7800.
Вчера забрал с почты данный аппарат TYT TH-7800. Подключил, все работает. Версия прошивки 1507А.
Установил программу, встала без проблем на 10-ку. Попробовал подключить станцию и перепрошить, все пишется и читается.
Шумоподавитель отрабатывает без задержек, никаких свистов и прочих посторонних помех нет. Громкость, аналогично регулируется адекватно, эффекта ступеньки нет.
Кросс-бенд работает отлично.
Замеры по мощности, на 50-ти ом. эквивалент нагрузки:
144.500 - 45 ватт.
433.500 - 29 ватт.
В пределах нормы.
Естественно, сразу была переделана тангента, (заменено сопротивление) т.к. по при работе на штатную, эффект кастрюльно-баночного эффекта просто зашкаливает.
Теперь, все отлично.
В следующий заезд, погоняем ее на работе...
Продолжение теста, по TYT TH-7800.
Есть небольшая ложка дегтя - это выходная мощность. Как я уже писал, на идеальную нагрузку, мощность составляет: 144 - 45-46 вт., 433 - 29-30 вт.
Печальный момент наступает, когда подключаем антенну, с КСВ примерно 1.5-1.6
Мощность существенно падает: 144 - 35-36 вт., 433 - 25 - 26 вт.
Такое ощущение, что прямая и обратная волна, в схеме измеряется неправильно. К тому же, очень резкие завалы по мощности, на краях диапазона.
Не ужели, при КСВ в 1.5, мощность снижается на 10 ватт?
как сбросить рс на заводские настройки?
читаем 47 стр. инструкции или:
Нажимаем кнопку LEFT (LOW), включаем радиостанцию.
Ручкой DIAL, выбираем:
F-1 SETMODE RESET - сброс меню.
F-2 HYPER RESET - сброс гипер памяти.
F-3 MEMORY RESET - сброс всей памяти.
F-4 ALL RESET - полный сброс станции.
Once you have made you selection in step 3, short press the (SET)  key to complete the reset procedure.
Всегда рады помочь...  ;) :beer:
Инструкция TYT TH-7800, весит 10 метров, да же на радиосканер не грузится...
Если русская - кинь на ra0zhx@gmail.com - выложу у нас
Только на анг. яз. Она почти точная копия, инструкции от FT-8800, за исключением нескольких дополнительных пунктов в меню и их нумерации. Что-то добавили, что-то убрали.
FT-8800 - 47 п.
TYT TH-7800 - 42 п.
В принципе инструкция не нужна, настроил один раз пункты меню и работай.
Добавлены:
#38 - 2 TONE, 2-х тоновая система.
#39 - 5 TONE, 5-ти тоновая система.
#40 - SCR - Scrambler.
#41 - COMP - Компандер.
#42 - HSD.TYP - Активация 2 TONE, 5 TONE, DTMF, OFF.
Ясно. Я к тому, что похожая у меня есть. Думал вдруг, появилась на эту станцию русскоязычная инструкция
Еще несколько доработок, с тангентой от TH-7800.
http://lpd.radioscanner.ru/topic26179-42.html#msg317833 - не работает, режим блокировки клавиатуры, решение проблемы. (фото)
И еще момент, при перепаивании резистора, для улучшения модуляции, изменяется порядок набора цифр, при вводе частоты.
Решение, по улучшению модуляции штатной тангенты, от TYT TH-7800 и TH-9800 найдено!
Теперь не нужно, менять тангенту на YAESU MH-48. После доработки, модуляция становиться естественной и громкой. Консервно-баночный эффект отсутствует. Набор частоты с тангенты, не изменился.
Цитата: RAØZHM от 23 марта 2017, 17:59:44Решение, по улучшению модуляции штатной тангенты, от TYT TH-7800 и TH-9800 найдено!
Иииии?
ЦитироватьИииии?
Ждем, 3 дня обкатки в эфире...
