Обзор радиостанции TYT TH-7800
Автор RAØZHM, 23 января 2016, 16:55:18
Егор
Спасибо, вроде помогло.
Возник следующий вопрос, после включения идет постоянный шум в динамике, разумеется до выхода в ефир. Как убрать этот шум?
Возник следующий вопрос, после включения идет постоянный шум в динамике, разумеется до выхода в эфир. Как убрать этот шум?
Отрегулируйте уровень шумоподавителя (SQL). Но если уровень сигнала корреспондента будет ниже порога шумоподавителя - Вы его просто не услышите.
ЦитироватьВозник следующий вопрос, после включения идет постоянный шум в динамике, разумеется до выхода в эфир. Как убрать этот шум?
Именно слабый шум на заднем плане или свист? Шумодав закрыт полностью?
Егор
Цитата: RAØZIJ от 28 декабря 2022, 21:41:17Отрегулируйте уровень шумоподавителя (SQL). Но если уровень сигнала корреспондента будет ниже порога шумоподавителя - Вы его просто не услышите.
Действительно шумодав был выкручен, получается постоянно был открыт канал на прием. Не сразу нашел нужную крутилку.
Спасибо!
osd69
Всем привет!
Ребята, у кого есть схема на этот чудный девайс?
В правой части трансивера в диапазоне 430 МГц при передаче срывается ГУН и станция начинает прерывисто пищать. Но от 400 МГц где то до 420 МГц всё в порядке.
Вот ищу схему чтобы разобраться с проблемой.
Может кто встречался с такой проблемой? Подскажите.
Спасибо.
Всем привет! Ребята, у кого есть схема на этот чудный девайс? В правой части трансивера в диапазоне 430 МГц при передаче срывается ГУН и станция начинает прерывисто пищать. Но от 400 МГц где то до 420 МГц всё в порядке. Вот ищу схему чтобы разобраться с проблемой. Может кто встречался с такой проблемой? Подскажите.
Были такие проблемы. Там вроде саму микросхему нужно менять.
