Легкоразборные яги 144+430 МГц
Автор UB8CAJ, 25 декабря 2014, 16:36:27
Пришла антенна   V5U7. Устанавливать и тестировать буду, на работе. Дальность примерно 65 км. Конечно малая дистанция, но все же проверим.
UB8CAJ
Все три антенны, твоя и две для Сандро, были отправлены одновременно.
Россия - империя любви имитации. Товарищ прапорщик говорит, что кормят нас хорошо.
Андрей / UB8CAJ (PhD) [email]CEO@stv-ural.ru[/email] 906-807-3886 (Viber, WhatsApp, Telegramm)
Андрей, она пришла, но я заболел. До почты не дойти... Как смогу, сразу получу.
Я получил, все дошло. Антенну собрал, но из-за погодных условий, пока не могу проверить. Как только утихнет, сразу на тест.
На днях, протестировал антенну V5U7.
Установил я антенну, по направлению на город. Менять место не стал, закрепил на той же мачте, где стояла штыревая антенна DIAMONND 5000. Высота подвеса антенны - 2 метра, выше не позволяли возможности.
Первый тест и как говориться, комом.
При работе на город,  связь к сожалению отсутствовала вообще.  Как по приему, так и по передачи. Менял направление антенны +- 120гр., но ничего не поменялось. Попробовал открыть ретранслятор в городе, к сожалению, вообще не открылся.  Так же, не принимался ARTS маяк, который я специально подключил для теста. (Антенна OPEK-300, FT-2900R, 70 ватт).
Вторым тестом, я решил развернуть антенну на 180 гр. и направить ее на Мутновский вулкан. Возможно работа через отраженку, изменит ситуацию. Что в принципе и получилось.
В этом положении, антенна стала принимать ARTS маяк, но по отношению к штырю, сигнал S-метра показал одинаковое значение - 1 деление.
Попробовал связался с корреспондентами через репу, получилось без проблем. Качество самой модуляции в эфире, они отметили, как очень хорошее. Минимум шумов. Общее качество сигнала, отличное.
При работе через репу, сигнал по S-метру заметно вырос, как на 2-ке, так и на 70-ке.
2-ка: На штырь - 1.5 деления, на V5U7 - 3,5 деления. (из 10).
70-ка: На штырь - 1 деление, на V5U7 - 2,5 деления.
Антенна, работает отлично. Но, есть несколько но....
1. Не понравилось КСВ, на 2-ке - 1.39, на 70-ке - 1.23. При том, что элементы подгонял, вплоть до миллиметра. Длинна кабеля, ровно 20 метров.
2. Точка крепления антенны. При таком варианте как у меня, антенна стремиться "клюнуть носом". При установке на мачту, ей однозначно нужно дополнительное крепление, в передней части бума.
3. Парусность антенны. Да же при слабом ветре, у меня она качалась на мачте. Высота пластиковой мачты, 2 метра. Однозначно, нужны растяжки или высота подвеса, должна быть, не более 1.5 метров. Но при этой высоте, качество сигнала по приему, сильно слабеет.
На мой взгляд, эта антенна городская или работа с руки. К сожалению, в моих жестких условия, она продержится до первой сильной пурги.
Обледенение, сделает из нее медузу.
На фото, расстояния по прямой и по отраженке, от вулкана.
Для проверки, использовал станцию YAESU FTM-400DR, 45 ватт на  выходе, прибору.
Вывод: Антенна работает, но в моем случае, только через отраженку от вулкана. Что в принципе, не плохо.
UB8CAJ
Да, крепление за хвост - требует жёсткой мачты.
КСВ на 145 должен быть меньше 1,2. (у 90% антенн - меньше 1,1)
Смотри разъёмы или измерительные джампы.
на 435МГц - ксв такой и есть. Это хорошо.
Если есть возможность - сделай скриншот картинки графика КСВ с анализатора в полосе 140-150 МГц.
ЦитироватьДа, крепление за хвост - требует жёсткой мачты.
Следующим этапом, буду пробовать работу антенны, в городе. Посмотрим, что покажут приборы там.  (Замеры сделаем, на 3-х приборах).
Для суровых условий на работе, решил заказать эту антенну, с гамма-согласованием:
Конечно, дороговато выходит, но все же в моих условиях, большая часть антенн не выживет...
Как придет, сразу на тест. Но скорее всего уже после Нового года.
UB8CAJ
Как говорится - всё познаётся в сравнении.
И всё-же, если есть возможность - сделай скриншот картинки графика КСВ с анализатора в полосе 140-150 МГц.
ЦитироватьИ всё-же, если есть возможность - сделай скриншот картинки графика КСВ с анализатора в полосе 140-150 МГц.
Я сделаю обязательно, но после 15 числа.
Против ваше антенны, ничего не имею, она работает. Просто условия работы у меня, не для нее.
UB8CAJ
Цитата: RAØZHM от 13 декабря 2017, 20:50:38Просто условия работы у меня, не для нее.
А вот и хотелось, как производителю, узнать где в антенне "слабое звено. Протестировать в суровых условиях.
А кстати Сандро должен скоро отписаться, у него погодные условия наверно такие-же.
Андрей, у меня пока до установки не дошло - когда ещё приедет поворотка, пока стойку для установки прикину в эскизе, пока сварят...
У Александра погодные условия, наверное, одни из самых жестких на Камчатке: высокогорье, ветра до 40м/с, а порывами, возможно, и больше, плюс дикое обледенение...
На моём QTH подобного не будет и наполовину.
Ему бы максимально жёсткую и прочную траверсу при минимальной парусности элементов и всей конструкции в целом.
UB8CAJ
Ну да, тогда ту китайскую. Там все элементы из нержавейки д. 2,5мм.
Согласуется хорошо.
Все тесты антенн, только после Нового года. Не успеваем по монтажу.
Вчера, поставил антенну 5+7.
По времени заняло, примерно 1.5 часа. Кабель использовал RG-213, длинна примерно 30-35 метров.
И так, замеры по КСВ показали следующие результаты:
2 - ка, частота 144.325 - КСВ 1.28
70 - ка, частота 435.325 - КСВ 1.30
Это значительно ниже, чем на работе.
Во вложении, фото КСВ и показания прибора.
В принципе неплохо, полное тестирование по качеству сигнала и дальности, буду проводить в начале февраля.
А пока устанавливаю на работе, эту антенну:
https://s.click.aliexpress.com/deep_link.htm?af=50Ob&cn=aliexpress&cv=banner&dp=19TZ1MtXEfZvIEO&tp2=50Ob&afref=&aff_short_key=zj6qB6AIM&dl_target_url=https%3A%2F%2Fru.aliexpress.com%2Fitem%2FUV-dual-band-outdoor-yagi-antenna-430-144M-two-band-including-yagi-antenna%2F32474414590.html%3Fspm%3Da2g0s.9042311.0.0.lPDkOU
